forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гул при движении
Гул при движении
Сообщение Igor69 » Вт, 05 янв 2010, 23:34
GT писал(а):На "проблемной" скорости чуть натяните ручник и источник шума исчезнет.
Лечение здесь: http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... ic&t=43405
"GT". В ссылке говорится о том,что слышен стук в колесах из-за тормозных колодок.А внашем случае рассматривается фоновой шум,или гул, от качения колес слышимый внутри салона.Поэтому здесь уже другая причина.
Добавлено спустя 16 минут 26 секунд:
ED$KA писал(а):На счет гула сзади у VW есть акция: http://www.chrishart.net/vwvortex/VW_Pa ... ension.pdf
У меня гул в основном спереди при торможении.
"ED$KA".Разьясните, в чём суть этой акции.А то переводить-муторно.
Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд:
ВиталикШ писал(а):У меня на новой машине этого звука небыло.На сервисе у официалов обслуживаться нет возможности после 20тыс заехал на роз-схождение появился звук похож на убитый подшипник
Значит, выходит причина шума в развале колес?!Или может шины сменили?Неужели небыло шума,или гула,особенно на грубом асфальте?Большинство форумчан отмечают как раз наличие сильного шума,гула от качения колес!
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
С.Э.Р. писал(а):Машине один год, пробег - 13 000 км
Аналогичная ситуация, но только на зимних шипованных ContiViking2 (195/65R15). При наборе скорости, где после 40 км/ч отчетливо слышится знакомое Вам дыг-дыг-дыг и соответственно гул. Причем идет он явно от задних колес. Даже двигателя не слышно. Причем на родной летней Bridgestone Turanza (205/55R16) таково в помине не было - тишина, а сейчас переобулся, и все пассажиры переспрашивают: "А у тебя машина-то в порядке?". Но, я как особо не парюсь по этому поводу и сваливаю всю вину на особый состав зимней резины и шипы.
дыг-дыг-дыг- это скорее всего из-за шипов,плохой балансировки,или неровного колеса.
Добавлено спустя 36 минут 35 секунд:
Беглый писал(а):ребят,забейте. У меня тоже на шипах гул стоит. Ну вы что покупаю данную марку, да за такие деньги, хотите комфорта мерса или бизнес класса.Потерпеть 4 месяца, вот и все. Шумка у нас никакая, это факт.
Дело не только в шипах.На многих бюджетных задне и переднеприводных авто(и россиских и зарубежных) шум,гул и вибрация внутри салона намного тише по сравнению с Октавией(при одинаковых шинах).Данный факт уже неоднократно подтверждали многие форумчане (читайте темы: "Шумоизоляция А5", "Тюнинг,или необходимая доработка подвески").На форуме ФодФокус этой-же проблеме посвящено почти 50 страниц в одной-же теме,при этом каждая страница длиннее в 2 раза стандартной длины сраницы форума Шкоды! 50 умножаем на 2=100 сраниц!Фордовцы даже изобретают множество способов для боьбы с гулом и вибрацией от качения колес и к этому вопросу они намного серьезнее и всесторонне подходят.
Добавлено спустя 36 минут 22 секунды:
Octan писал(а):Всем привет! Поделюсь и своими наблюдениями по поводу гула :)
По моему, гул имеет резонансную природу, но что резонирует понять пока не получается, гудит больше где-то в задней части салона и слабее в районе двигателя.
У меня возникает на всех передачах за исключением первой когда на тахометре ок 1800 об. При наборе скорости его проскакивешь и не замечаешь, а при плавном замедлении и падении оборотов он очень отчетливо проявляется. Если в этот момент отжать сцепление гул сразу же прекращается.
И еще забавно, если заправляться 95 бензом гудит сильнее, если 98 то сильный гул только в мороз -10 и ниже, а летом почти про него забыл. Мотор 1.6FSI
Думаю дождаться ТО и проехать с мастером послушать.
Это скорее особенности покрышек,причем у каждого вида и производителя они свои.Даже на штамповке и литье будет разница-вроде как на литье потише будет(об этом говорилось на форуме ФордФокуса,хотя подтверждений этому не много).У меня тоже при плавном торможении гул от колес увеличивался,но не сильно и то, заметно только на летних шинах и на грубом асфальте.На зимних шипованных не замечал.
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Octan писал(а):...И еще забавно, если заправляться 95 бензом гудит сильнее, если 98 то сильный гул только в мороз -10 и ниже, а летом почти про него забыл...
Зимой и летом на одной резине?Интересно на какой?
Igor69
Сообщение GT » Ср, 06 янв 2010, 10:40
Сначала гул, потом, по мере высыхания смазки пальцев- стук....
Эксперимент с ручником даст ответ.....
GT
Сообщение Igor69 » Ср, 06 янв 2010, 13:55
GT писал(а):Сначала гул, потом, по мере высыхания смазки пальцев- стук....
В ссылке про гул ничего не сказано,а говорится: про стук и грохот суппортов задних колес,и причина не в смазке(помогает на пару дней),а в продавливании проклаки тормозных колодок,в следсвии чего появляется люфт.
Igor69
Сообщение Octan » Ср, 06 янв 2010, 14:57
Зимой и летом на одной резине?Интересно на какой?[/quote]
Резина лето Dunlop SP1 на родном литье, очень шумная на плохом асфальте, гул совершенно другой и он везде в салоне, а не локализован где-то сзади, а зима Нордфрост 5 на штамповке, она на порядок тише на том же асфальте, поэтому гул сзади более заметен. Гул в задней части машины, возникает только на оборотах 1600-1800. И если отжать сцеплении пропадает сразу и совсем!
Octan
Сообщение Igor69 » Ср, 06 янв 2010, 23:11
Error404 писал(а):а вот англичане предлагают бороца с шумом от задних колес путем изменения угла развала, правда только на стандартной и спортивной подвесках,
подвесок "для плохих дорог" им не досталось.
Rear Camber Values
Due to a number of complaints regarding rear tyre noise and wear on Octavia A5 vehicles, the rear camber values can be changed to the following settings -
Old values are: -1°45' ± 30'
New values are: -1°20' ± 30'
This information applies to Standard and Sport suspension.
взято здесь:
http://www.octavia-vrs.com/technical/co ... oblems.htm
никто не пробовал такое проделать?))
Перевел с помощью компьютера так (если что,поправьте):
Тыловые Ценности Изгиба
Из-за множества жалоб относительно тылового шума шины и изнашивания транспортных средств Октавии А5, тыловые ценности изгиба могут быть изменены на следующие параметры настройки-
Старые ценности:-1°45' ± 30'
Новые ценности:-1°20' ± 30'
Эта информация обращается к Стандартной и Спортивной приостановке.
Интересно, какое стандарное значение развала колес,в случае если авто с ППД(т.е.на подвеске для плохих дорог) и возможно ли бутет изменить до значения: -1°20' ± 30'.
Igor69
Сообщение BatmanTSI » Чт, 07 янв 2010, 1:18
английский технический можно перевести только
со словарём (желательно техническим).
хотя бы http://slovari.yandex.ru/
camber - развал
values - 4) мат.; информ. величина, значение
suspension - 6) тех. подвес; подвеска
Значения развала для задних колёс*.
Из-за множества жалоб относительно шума и износа задних колёс на Октавии А5, значения заднего развала могут быть изменены на следующие параметры настройки-
Старые значения:-1°45' ± 30'
Новые значения:-1°20' ± 30'
Эта информация относится к стандартной и спортивной подвескам.
*- надеюсь, я правильно сформулировал
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Re: ГУЛ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Сообщение Robbin » Чт, 07 янв 2010, 21:31
aikrav писал(а): ДЕЛАЙТЕ ШУМКУ, АРОК И БАГАЖНИКА, ПОЛУЧИТЕ ТИШИНУ И КОМФОРТ.
Заблуждение. Даже полная шумка авто не даст ожидаемого результата. Дело в конструктиве авто (вибрации передаются непосредственно на кузов). В теме про шумоизоляцию уже это обсудили.
Сообщение gelo_fed » Чт, 07 янв 2010, 21:42
Из личного опыта. Переобулся в декабре в подарочный Мишлен с шипами-загудел на асвальте и появилось"бум-бум". На снежной поверхности гул пропадает. Методическое бум-бум обьясняют неравномерным расположением шипов (что сделано специально !). До этого стояли 17" летние Дунлоп и методичного гула не было. Судя по предыдущим сообщениям у многих та же причина. А если гул связан не с зимней резиной-копать надо глубже.:wink:
gelo_fed
Сообщение aikrav » Пт, 08 янв 2010, 10:07
все зависитот того чем делать, как делать и где делать, полностью от шума конечно не избавишся, машина на дороге и в движении, но эффект будет несомненно
aikrav
Сообщение Robbin » Пт, 08 янв 2010, 10:53
aikrav писал(а): но эффект будет несомненно
Спросите у navy35 какой он получил эффект.
Сообщение ED$KA » Пт, 08 янв 2010, 11:26
В фокус клубе есть интересная инфа по поводу гула. Все передается через подвеску и шумка долгожданного ефекта не дает. Там даже дорабатывали подвеску установкой сайлентблоков и демферов от волво S40.
Кстати джетта и гольф и даже ауди A3 такие-же шумные как октавия. Лично катался на всех, гул на плохом асфальте одинаковый. А вот А4 намного тише но и подвеска там значительно сложнее.
ED$KA
Сообщение Juttner » Пт, 08 янв 2010, 13:25
гудит,шумит, трясёт-так устроена платформа PQ35 и победить это не реально. подвеска рассчитана для данной платформы. предположим вы поставите более мягкие пружины или другой элемент ходовки отличный от стока для большего комфорта, тогда машина поедет мягче и возможно тише, но управлять ею будет стрёмно. бюджетная машина сделанная для автобана и гладкого асфальта. когда едешь по бетонке в салоне шум только от ветра у зеркал даже на данлопе, кста данлоп сп1 очень правильная резина и то что она шумит по нашему асфальту никак её достоинств не умоляет. А4 на том же данлопе издаёт заметно меньше шума, да и мягче она кмк сколько на ней не ездил. А5 жёстче и лучше рулиться. как вариант менять резину на более мягкую с не цепким,нешумным рисунком и выше профилем, но как следствие острая рулёжка на скоростях отпадает. короче особого смысла огород городить не вижу. копите на лексус друзья, он тихоня
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Re:
Сообщение tavi » Ср, 19 май 2010, 16:49
Вот и я говорю--шумоизоляция на шкоде хромает!!! :evil:
Октавия А5 1.6 MPI МКП
tavi
Re: гул при движении
Сообщение YoZ » Ср, 19 май 2010, 19:58
tavi это смотря с чем сравнивать, с МБ? :crazy:
Класс то Ц и кто от Ц-класса хочет идеальной тишины, такие машины бывают? Был бы хороший асфальт-гул исчезает моментально :) :(
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение alex-19711 » Чт, 20 май 2010, 7:46
YoZ писал(а):tavi это смотря с чем сравнивать, с МБ? :crazy:
Еще как бывают, причем гораздо дешевле Октавии. Например мой предидущий Рено Меган 2.
А5 FL, 1,8 TSI, DSG, Элеганс + 4 пакет, 2009 г.
alex-19711
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 90
