forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный алгоритм работы дворников
Сообщение Хмурый » Чт, 22 ноя 2007, 14:07
SergDN писал(а):... кстати у меня или на всех А5 вода уходит от форсунки и чтобы на стекло начало лить нужно подержать некоторое время (может около секунды)? на япошках до этого лило сразу как потянул рычажок...
У меня на Фелиции вода в тоже мгновение на стекло лилась. Я всегда поражался, как молниеносно механизм реагирует на мое нажатие рычажка.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 22 ноя 2007, 14:30
SergDN писал(а): у меня или на всех А5 вода уходит от форсунки и чтобы на стекло начало лить нужно подержать некоторое время (может около секунды)? на япошках до этого лило сразу как потянул рычажок...
Решается колхозом обратного клапана прямо около писалок на хомутах на линии подачи жидкости омывалова. У меня Батя так наколхозил на Нексии, тоже ему надоело ждать пока жижка появицца, а дворники в это время по суху скребут и скребут :shock:
Серж-Сараевод
Сообщение SERGA5 » Чт, 22 ноя 2007, 14:36
Vital_ писал(а):Ребят, мне НЕ надо выключать омыватель!!!!
Мне надо им управлять!!!
На мой взгляд, единственный способ управлять омывателем - это вывести отдельную кнопку для отключения насоса омывателя фар, в положении ВКЛ будет брызгать на 5 раз, в положении ВЫКЛ не будет
SERGA5
Сообщение TallioN » Чт, 22 ноя 2007, 14:58
SERGA5 писал(а):На мой взгляд, единственный способ управлять омывателем - это вывести отдельную кнопку для отключения насоса омывателя фар, в положении ВКЛ будет брызгать на 5 раз, в положении ВЫКЛ не будет
А мона фары выключать когда только на стекло брызнуть хочешь :wink:
TallioN
Сообщение SERGA5 » Чт, 22 ноя 2007, 15:43
TallioN писал(а):А мона фары выключать когда только на стекло брызнуть хочешь
На ходу небезопасно
Octavia A5 2007 2.0TDI +DSG6+WKR (180л.с.)
SERGA5
Сообщение IGORRR » Чт, 22 ноя 2007, 17:57
SERGA5 писал(а):
На ходу небезопасно
зато как экономно! :lol:
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение TallioN » Чт, 22 ноя 2007, 18:11
SERGA5 писал(а):На ходу небезопасно
Когда омыватель фары поливает тоже нихрена не видно) Так что однофигственно
TallioN
Сообщение Dima1206 » Вт, 28 окт 2008, 17:49
Вопрос в следущем.
1.Переводим подрулевой в режим пауза-все ок.
2.В постоянный режим.Некоторое время работают нормально,потом сами переходят в режим паузы?Рычажок вниз,снова вверх и снова все впорядке!?Требуется Ваша помощь.Спасибо.
VW Multivan 1.9 TDI,VW Polo Sedan
Dima1206
Re: Алгоритм работы дворников,подскажите...
Сообщение A0A » Вт, 28 окт 2008, 19:35
Dima1206 писал(а):1.Переводим подрулевой в режим пауза-все ок.
Если ничего не перепутано и нет датчика дождя, то имхо описанное есть ненормальность в работе.
(добавка). Сорри, оказывается это нормально. Читайте мануал :)
Последний раз редактировалось A0A Ср, 29 окт 2008, 9:40, всего редактировалось 1 раз.
A0A
Сообщение железяка » Вт, 28 окт 2008, 19:49
Dima1206 писал(а):Вопрос в следущем.
Это происходит при движении или когда стоишь ?
железяка
Сообщение Dima1206 » Вт, 28 окт 2008, 20:43
При движении точно,когда стоишь не помню.,надо проверить...
Dima1206
Сообщение GAF » Вт, 28 окт 2008, 22:51
У меня так: Если дворники работают в постоянном режиме и скорость движения авто падает ниже 5 км/ч, дворники автоматически переходят в прерывистый режим. При увеличении скорости движения дворники опять переходят в режим без паузы. Имхо, так д.б. Оч. удобно.
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 29 окт 2008, 8:48
GAF писал(а):У меня так: Если дворники работают в постоянном режиме и скорость движения авто падает ниже 5 км/ч, дворники автоматически переходят в прерывистый режим. При увеличении скорости движения дворники опять переходят в режим без паузы. Имхо, так д.б. Оч. удобно.
Также работают. Понравилась забота о лобовике :wink: КМК очень удобно.
Серж-Сараевод
Сообщение Fahrer » Ср, 29 окт 2008, 8:55
Читаем инструкцию, господа! При остановке машины включенные дворники переходят в прерывистый режим работы. Очень удобно!
Octavia II 1.9 TDI Ambiente 2007
Fahrer
Дворники
Сообщение Korvin » Ср, 29 окт 2008, 9:04
Все также и у меня.Как купил машину думал стоит датчик дождя,ан нет!Включается пауза при постоянном режиме только при остановке машины.Действительно,это удобно!
А5 MPI МКП Классик
Korvin
