forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рециркуляция салона при включении омывателей стекла
Сообщение chell » Вт, 03 фев 2009, 19:00
Проверил- нихрена ничего не включается... может оно и к лучшему...
Alex133 писал(а):На Фабии у меня действительно работает, черт бы эту функцию побрал! Как задний ход включаю, так вонь сыростью в салоне и стекла запотевают. Больше 30 секунд стараюсь не держать включенным задний ход.
Забавно :D :D :D
Народ вон убивается, что у них функция эта не фурычит :lol:
А насчет сырости и вони - да стекла сразу же запотевают, а вот насчет вони - тут, дружище, всё зависит от того, в каком состоянии сам фильтр. И даже проблема не в том, что он засорен грязью/пылью, а в том, что когда включен режим рециркуляции - в салоне надо закрыть окна, нельзя курить, вонять чем-то и т.п. (об этом в мануале четко написано)
Т.е. если камаз уже "дунул" и климат "всосал" "это" - НЕ НАДО включать рециркуляцию - этот "камазный" выхлоп уже в салоне и включение рециркуляции потянет весь этот запах через фильтр с впитыванием запаха в себя. И при последующих включениях - "знакомый камаз" , млять. У меня самого(при рецирк) тянет немного краской или антикором - не пойму сам никак - после кузовного ремонта и замены торпедо.
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Brimmer » Вт, 03 фев 2009, 22:38
chell писал(а):Я в авто ревю тест читал-там на фабии при задней передаче рециркуляция включается.
У себя надо проверить....
Неужеля на фабии работает, а на Окте нет! :shock:
Работает) Сам не знал, а как узнал - начал прислушиваться, проверять. Действительно при включении зх включается рециркуляция, но индикация при еэтом не загорается. :D
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
На Октавии все забываю проверить.
Да ладно... Мож салонник пора менять? У меня так быстро не запотевает. Разве что, если в салоне 4 человека..
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab133274.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
Brimmer
Сообщение Alex133 » Вт, 03 фев 2009, 22:48
Машине 2 месяца, пробег 1600 км, езжу один, очень редко с женой, не курим. Запах такой изначально был.
Его что, каждую неделю менять надо?
Alex133
Сообщение chell » Вт, 03 фев 2009, 23:18
Alex133 писал(а):Машине 2 месяца, пробег 1600 км, езжу один, очень редко с женой, не курим. Запах такой изначально был.
машине 6 месяцев, ни разу не менял, пробег 15000 км, езжу, в основном тоже один,редко с подругой, не курит,
запах изначально , при рециркуляции, не помню какой , но "не противно точно",
главное(по предыдущей тачке сужу) , когда проезжал дымовую завесу от горящей помойки, на той тачке - всё равно чувствовался,
а на Окте- если включить в момент видимости дыма, до въезда, - ни капли в салон не попадает!!! хорошо работает, главное - до включения - "не насосать".
Кстати, и об этом в мануале написано! Как включать и когда!
chell
Сообщение Petran » Ср, 04 фев 2009, 7:39
Такая фича стоит в VW по умолчанию,так что я думаю в А5 эта функция тоже есть.
A5 bzb 1,8 tsi 210 hp 320 Nm->Fabia 2 RS REVO
Petran
Сообщение Bosss777 » Ср, 04 фев 2009, 8:28
Petran писал(а):Такая фича стоит в VW по умолчанию,так что я думаю в А5 эта функция тоже есть.
в VW Jetta вообще есть режим автоматического включения рециркуляции, там датчик качества забортного воздуха стоит, очень удобно :wink:
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение damons » Ср, 04 фев 2009, 9:22
Если почитать инструкцию на рестайл, есть два исполнения климата - с автоматической рециркуляцией и без нее. Автоматическая отличается наличием двух лампочек на кнопке включения рециркуляции.
Так что те, у кого лампочка одна, могут не беспокоиться :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение chell » Чт, 05 фев 2009, 12:49
Спорно... В москве, в любой пробке(да и не только) - постоянно будет тогда он работать.
chell
Сообщение damons » Чт, 05 фев 2009, 13:01
chell,
нормально вполне работает в автоматическом режиме, вчера на туареге катались - никаких проблем в пробках не было :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение woodman » Чт, 05 фев 2009, 18:11
В А5 можно активировать несколько дополнительных функций с помощью макси-дот или с диагностического ком на СТО:
1. открывание отдельных дверей дистанционное и ручное
2. дневной свет
3. "проводи домой"
4. закрывание дверей при наборе скорости
5. подтирание капель при омывании стекла
6. Корнер- включение противотуманок при повороте руля для освещения обочины
7. Зажигание поворотов в момент экстренного торможения
8. Режим рециркуляции при работе омывателя
и т.д.
Дополнительные функции зависят от года выпуска авто.
A5 2.0 FSI Elegance
woodman
Сообщение I`am » Пт, 06 фев 2009, 9:17
woodman писал(а):В А5 можно активировать несколько дополнительных функций с помощью макси-дот или с диагностического ком на СТО:1...............
и т.д. Дополнительные функции зависят от года выпуска авто.
Вчера ещё раз специально тестил - включал заднюю, даже трогался и слушал щелчки-переключения заслонок и шум вентилятора из дефлектором - ни фига не меняется. Видать не подключено. Осталось потестить про рециркуляцию при омывании стекла - но это уже когда лето наступит - холодно и омывайку жалко.
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
Сообщение Stranger » Пт, 06 фев 2009, 10:19
и т.д.
А где в макси доте можно это активировать? Что то я у себя не нашел, машина 08 года. А ваг кома нет у меня :(, дилеры как правило ничего толком не знают о дополнительных функциях на наших авто :twisted:
Черный СС INDIVIDUAL
А5 2008 г., 1,6 FSI Elegance с допами, на рамках продана((
была А4 2008 г., 1.4
Stranger
Сообщение AnKor » Пт, 06 фев 2009, 13:19
Сегодня слушал-слушал. Похоже у меня НЕ включается при омывателях.
В MaxiDOT настройки такой не нашёл (машина 2007-го года). Посмотрю, что в инструкции написано про эту фичу, и если она таки есть, то на очередном ТО попрошу запрограммировать :)
Octavia A5, 1.6 FSI, Elegance, 2007 - отличная была машина.
Octavia A7 FL, 1.8 TSI мех, Style, 2017.
AnKor
Сообщение damons » Пт, 06 фев 2009, 14:28
Господа, хватит бредить!
Для автоматической рециркуляции необходим датчик качества воздуха - он у вас есть?
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение AnKor » Пт, 06 фев 2009, 14:56
Так вроде никто и не говорит про "автоматическую" рециркуляцию :)
Кто здесь бредит-то? Причём здесь качество воздуха?
AnKor
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
