forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по работе круиз-контроля на А5
Re: Вопросы по работе круиз-контроля на А5
Сообщение wertugo » Вт, 12 авг 2014, 11:12
Novый писал(а): После отпускания педали акселератора "темпомат" будет поддерживать выставленную скорость. К тому-же качелькой Вы можете корректировать выставленную скорость, удерживая + или -. В общем в Руководстве описано все доходчиво.
Именно и приходится корректировать. Ставишь автомат при продолжении ускорения, а автоматика тебя все равно ускоряет. Вынужден корректировать кнопками. Не замечал такого эффекта на других машинах. Как мне объяснили в сервисном центре: это такой автомат, ничего не поделаешь.
Novый писал(а):3. - объясните понятнее, что Вы хотели сказать.
Аналогично, что и в пункте 2, но только с замедлением. Пример: движетесь 85, сбрасываете тормозом до 78, отпускаете тормоз, газ не зажимаете. Ставите круиз, на педали не жмете. Машина продолжает терять скорость при включенном круизе. Приходится кнопками поправлять.
wertugo
Сообщение Novый » Ср, 13 авг 2014, 5:33
Странно все это. У Scout (2010 м.г.) все было четко - если скорость была установлена заранее - после включения круиза либо ускоряется (если скорость была ниже чем установленная), либо сбрасывает скорость перекрываю подачу топлива до установленной.
P.S.
Сегодня специально понаблюдал поведение Passat (DSG6) с круизом. Есть лаг между включением круиза и ускорением. Ускорение жутко вялое, КПП держит наивысшую возможную передачу. Пробовал на Yeti 1.2 c DSG7 - та прыгала на 1-3 передачи вниз если разница в текущей и установленной скорости была больше 20-30 км/ч.
Но установленную скорость всегда поддерживает при отпущенной педали акселератора.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Engineegro » Ср, 09 дек 2015, 18:37
Авто 1,8tsi DSG, круиз установлен с завода(специально выбирал пакет доп/опций с круизом). Езжу пятый год на этом авто, впечатления от использования круиз-контроля только положительные, в основном использую при езде по трассе(в городе на объездной,либо на дорогах где не менее 3-х полос с учетом текущей загруженности). Переключает передачи сам, и вверх и при необходимости вниз. Топливо реально экономит, т.е. электронике удается выбирать более оптимальный темп набора скорости и режим её поддержания. Для себя сделал вывод что для этой машины в данной комплектации наличие круиза-огромный плюс в части обеспечения комфорта, особенно для тех кто часто путешествует на дальние расстояния.
Octavia 1,8TSI DSG 02.2011г.в.
Engineegro
Не работает круиз контроль
Сообщение Skoda0655 » Пт, 12 ноя 2021, 0:01
Всем здравствуйте!!! Не работает круиз контроль Шкода А5, 1.6 тді, cayc, 2013, универсал, (1z5) Диагностика никаких ошибок и неисправностей не выдает, подрулевой переключатель работает. Что посоветуете?
Skoda0655
