forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самостоятельная регулировка света фар
Сообщение 1Z1Z » Пн, 06 апр 2009, 9:14
Воспользуйтесь поиском, эта тема была хорошо раскрыта.
1Z1Z
Сообщение Сергей 75 » Пн, 06 апр 2009, 14:19
У меня была такая же проблемка когда фары после регулировки светили вниз(фары менял после дтп), решается очень просто, ключ трубочка на 10, на фаре есть две пластмассовые гайки ими и регулирется высота светового пучка и ширина.Ночью на пустой дороге и отрегулируете так как Вам нужно.Хотя это и противоречит правилам дорожного движения :) .Фары не ксенон. А то, что правила, то все ездят с левым китайским ксеноном и нечего, вместо того что бы заводской ставить. :)
Skoda Superb 2.0 TSI
Skoda Octavia A5 1.8 TSI продана, пробег 120 тыс и никаких проблем
Skoda Fabia 1.6 ,бордо
Сергей 75
Сообщение R2d2 » Пн, 06 апр 2009, 18:21
Юркiй писал(а):Часто бывает такая проблема, что если лазить по бордюрам датчик положения кузова может "перескочить", из-за этого фары будут светить только вниз и "утренней зарядки" вверх-вниз не будет.
- а что это за зарядка такая? Я у себя че-та ничего не замечал...
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 07 апр 2009, 8:48
Юркiй писал(а):В любой момент можно задать. На машинах с завода фары уже должны быть отрегулированы.
Лазил по бордюрам, зарядку не хотят делать. Каюсь, грешен :roll:
Вопрос - в каком положении должен быть рычажок? Как на рисунке? Хочу затащить на подъемник...
Никто не может подсказать?
Серж-Сараевод
Сообщение Kaschey » Ср, 08 апр 2009, 17:22
Octavia A5 Elegance 1.6 MPI АКПП.
VW Tiruan 1,4 DSG-6 продан.
Superb Combi Elegance Plus 2,0 TDI DSG-6
Kaschey
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 08 апр 2009, 17:43
Kaschey писал(а):посмотри тут http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... highlight=
Спасибо за ссылку. Я в своём посте, правда, спрашивал в какое именно положение надо перекидывать коромысло - так как на картинке или обратно?
ВСЁ! Огромное спасибо за ссылку! :D Все работает. Проверил "зарядку" при включении зажигании при включеном свете. Бегают вверх-вниз. Очень рад, что не надо лезть под колесо :lol:
Серж-Сараевод
Сообщение Wolf.ULRace » Ср, 21 окт 2009, 20:40
Подскажите назначение регулировочных винтов на ближнем FL. Их там 2 - верхний и нижний. Один регулирует по горизонтали (вроде как ширина пучка). Другой по вертикали (высота). А какой из них какой - не понятно.
Octavia FL Storm Blue ==> Octavia RS FL Race Blue ==> VW Tiguan Sportline
http://73rus.skoda-club.ru
Wolf.ULRace
Сообщение Tiffus » Ср, 21 окт 2009, 21:59
Насколько я понял, когда сам регулировал, те 2 болта которые на внутренних сторонах фар(которые граничат с капотом) регулируют отдельно ближний и ближний вместе с дальным, то есть если Вы хотите поднять весь свет, то Вам нужно крутить один болт, а поднимиться и ближний и дальний вместе. Дальний же регулируется отдельно сзади фары. У меня фары без линз.... :( :cry:
LR-D4
Tiffus
Сообщение Strateg » Чт, 22 окт 2009, 12:49
Wolf.ULRace писал(а):Подскажите назначение регулировочных винтов на ближнем FL. Их там 2 - верхний и нижний. Один регулирует по горизонтали (вроде как ширина пучка). Другой по вертикали (высота). А какой из них какой - не понятно.
Верхний - по вертикали (в ксеноновых)
Strateg
Re: Как отрегулировать дальний свет
Сообщение niseko » Вс, 30 май 2010, 9:36
А какова максимально допустимая мощность ламп дальнего света возможна для установки?
С завода 55вт.
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение Romanchikov » Вс, 30 май 2010, 10:18
niseko писал(а):А какова максимально допустимая мощность ламп дальнего света возможна для установки?
С завода 55вт.
Она и есть. 55 ватт он же максимум, он же и минимум :)
Romanchikov
Сообщение niseko » Вс, 30 май 2010, 11:27
:) понятно. Вчера мысль шальная проскользнула - не ксенон, так хоть галогенку помощней воткнуть. Не судьба.
niseko
Re: Самостоятельная регулировка света фар
Сообщение bboorryyss » Пн, 31 май 2010, 13:01
Не стоит. Температура выше - быстрей оптика помутнеет. Мощность выше - нагрузка на контакты больше. А у нас, разгрузочного реле нет.
А что, разве у Вас плохой свет?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение BatmanTSI » Пн, 31 май 2010, 15:10
а на сколько метров "жарит" ближний (ксенон) ?
Последний раз редактировалось BatmanTSI Ср, 02 июн 2010, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение bboorryyss » Пн, 31 май 2010, 15:23
BatmanTSI писал(а):а на сколько метров "жарит" ближний (ксенон) ?
Ставим вертел в метре - только следи! :D
bboorryyss
