forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена антифриза
Замена антифриза
Re: Замена антифриза
Сообщение Алексейка » Ср, 07 мар 2012, 14:13
шансонье писал(а):должно быть также как и тормозухи.проверяют на наличие воды в ней.спец пибором-тестером.
Интересно , а в обычном сервисе(надеюсь понятно, что не гараж дяди Васи) имеются такие приборы для проверки. Ведь антифриз у меня нормального розового цвета.
vlavr писал(а):Лучше конечно почитать в мануале по конкретному двигателю...
У кого есть данные по двигуну BSE киньти ссылку для общего развития, дабы не быть чайником в этом деле.
Алексейка
Сообщение шансонье » Ср, 07 мар 2012, 14:29
для европейской части 1/1
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Robbin » Ср, 07 мар 2012, 18:10
шансонье писал(а): получается что там как раз Ж12+,но я доливал Ж12++ (оригинал) это ничего страшного?просто через 2 года сменить антифриз полностью?
Это ничего страшного. От такого смешения свойства G12+ не изменятся. А вот если сделать наоборот, то жидкость придется сменить через 5 лет, поскольку свойства G12++ в этом случае изменятся. Тебе тоже антифриз нужно сменить после пяти лет эксплуатации, и кмк лучше залить сразу G12++, и его же доливать.
Re:
Сообщение long_man » Ср, 07 мар 2012, 19:22
Мидия писал(а):Простите за такие подробности, но волею судьбы, лично давал денег на покупку кока колы и просил чтобы вылили на кровь которая осталась на асфальте после несчастного случая. Это был совсем не концентрат, а нормальный напиток. Послушайте, если Вы не верите, спросите в автосервисах, я не собираюсь никого переубеждать. Этоо всего лишь то чем руководствуются в автосервисах.
+1000
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Могу ошибаться . Но как я знаю-антифриз красный на весь срок службы!!! Тормозуха-2 года.
long_man
Сообщение zien » Ср, 07 мар 2012, 22:30
Robbin писал(а):Разумеется, у меня об этом в мануале и сервисной книжке написано, что залита на заводе именно она. Объяснений нет, это рекомендация производителя, что также содержится в моей сервисной книжке.
Авто 2008 г.в.
Это не подтверждение, а сорока на хвосте принесла.
Я ни в своей инструкции по эксплуатации авто ни в ЭЛЬЗЕ не видел преодических интервалов по замене ОЖ.
zien
Сообщение KACTET » Ср, 02 май 2012, 12:54
Алексейка писал(а): У кого есть данные по двигуну BSE киньти ссылку для общего развития, дабы не быть чайником в этом деле.
В связи с тем что залил для промывки в систему охлаждения дистилированную воду после смешивания антифриза и масла. Теперь чешу репу.. Как полность слить жидкость? Как теперь мне заливать антифриз с нужной концентрацией, если не слить всю воду?
p.s. Снятие нижнего патрубка с радиатора не сливает всё. еще иточно остаётся в блоке. После снятия ниженего патрубка залил меньше 5 л
p.s.s. Машина A5, двиг 1.6 BSF
A5 1.6 BSF, A5 FL 1,8
KACTET
Сообщение vlavr » Ср, 02 май 2012, 15:36
Вчера в АШАНе прикупил антифриз “SINTEC UNLIMITED S12 plus plus”, наведенный на -40 С.
http://www.oilsintez.ru/Products/Sintec ... spx?Id=147
5л стоят где-то 470р
1л стоит 112р. (на доливку).
Через год думаю поменять, давно искал этот. По цене/качеству в самый раз.
vlavr
Сообщение andvitmat » Ср, 02 май 2012, 22:12
На днях буду менять ОЖ. Вопрос ! В системе(по мануалу) объем ОЖ 7,7 литра. Читаю разные посты ,на разных сайтах о замене ОЖ. Люди покупают 2 полуторалитровки концентрата и столько же дистиллированной воды,итого 6 литров. Сливают старую ОЖ, заливают новый раствор.... Стало быть в системе осталось старой 1,7 литра? А кто промывает водой,или промывкой, то и этой жижи останется так же в системе какое то количество... Полностью слить ОЖ из системы практически нельзя. Так и ездить со смесью старой и новой ОЖ??!! (на заводе залита G 12 +, сейчас заливаю ее же.)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Наверное это аналогия со сменой масла....которое никогда полностью(без разбора-глупость)не слить...останется около 300-400 гр.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Еще мыслю, что не выход менять ОЖ нсколько раз подряд,добиваясь минимальной концентрации старой ОЖ...
andvitmat
Сообщение KACTET » Чт, 03 май 2012, 11:37
andvitmat , как сливали (планируете сливать) старую ОЖ? Скидыванием нижнего патрубка радиатора?
KACTET
Сообщение andvitmat » Чт, 03 май 2012, 11:38
Да. Может быть еще попробовать воздухом под давлением...
Добавлено спустя 9 часов 10 минут 33 секунды:
Блин!!!!! Поменял антифриз(не дождался своего знакомого мастера, он все сделал бы правильно).Выгнали только 5 литров старого антифриза(даже с помощью сжатого воздуха).Еле-еле залили новый антифриз(образовались воздушные пробки). Неприятно все это...жаль двигатель-это для него тяжелая(на мой взгляд) процедура.Объясняю: еще мало вошло нового антифриза, а пришлось погонять движок на холостых(дабы пробки воздушные вышли),потом доливал. Когда ехал домой сработал датчик уровня антифриза-заорал, загорелся!!!!. Я от испугу сразу(слава Богу не в пробке) к обочине...Открываю капот, а уровень ОЖ на дне.... Подождал с открытым капотом час двадцать, движок остыл-спало давление ОЖ,открыл бачок и долил до уровня "MAX". Приехал в гараж,поставил, проверил уровень-все в порядке...завтра на холодную опять проверю, если надо долью...Наверное нужно было снимать термостат...больше бы вышло старой ОЖ...
andvitmat
Сообщение vlavr » Пт, 04 май 2012, 9:04
Нормально всё. Надо первое время запас антифриза небольшой возить. Воздушные пробки рассосутся. В термостатах сделано небольшое отверстие вверху для прохода воздушных пробок.
vlavr
Сообщение andvitmat » Пт, 04 май 2012, 21:18
Сегодня один человек посоветовал,что надо было(после снятия патрубка нижнего радиатора) немного(секунд 15) покрутить двигатель-всю ОЖ помпа бы и выгнала из двигателя... Так куда же смотрели мастера со стажем работы? Да и я не дотумкал...Сегодня все в порядке. Ездил весь день,доливать не пришлось. Следующую замену сделаю не позднее чем через 3 года. Поменяю, как выяснил сегодня-с прокруткой двигателем.
Добавлено спустя 30 секунд:
Думаю, что мой опыт теперь поможет многим.
Добавлено спустя 11 часов 51 минуту 36 секунд:
Еще совет многим "молодым" машинам и их владельцам(выпуск после 2009). Как выяснилось-ОЖ G-12 ++, совсем не на весь срок службы авто... ЕЕ необходимо заменять около 6-7 лет(для тех,кто как я ,хочет ездить на этой машинке долго-долго).Она(ОЖ) так же стареет и теряет свои волшебные качества....
andvitmat
Сообщение KACTET » Сб, 05 май 2012, 10:51
Спасибо за совет, andvitmat. В ближайшее время буду менять, попробую, отпишусь, сколько потом ОЖ вошло в систему
KACTET
Сообщение andvitmat » Сб, 05 май 2012, 13:51
Да,может быть Вам удастся выгнать ее полностью!
andvitmat
Сообщение KACTET » Пт, 25 май 2012, 23:28
менял на днях антифриз. Сдить удалось только 5 литров старого(((
заводил двигатель, не заметил помощи от этого. Дул в расширительный бачок, помогало, скинул некоторые патрубки сверху которые, тоже дул в них. Короче расстроился, что не поятно как слить больше старой ОЖ, залил нового поконцентрированней.
KACTET
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
