forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист (писк) в районе ремня ГРМ
Re: Свист (писк) в районе ремня ГРМ
Сообщение Don_migel » Пт, 13 янв 2012, 10:35
Да не, к глушителю уже привык, он и летом и зимой одинаково "попердывает" пока не прогреется.
тут звук чего то вращающегося, причем с высокой частотой, два - три "сыка" в секунду, и всего секунд 30-40, и только с утра да еще и не всегда, похожее звучание у меня было на бывшей ауди, лечилось пшыканьем ВД-40 на все что вращается в районе ремней, но там пробег был под две сотни, а тут всего 10 тысяч.
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП
Был Lancer IX 1,6 AT
Don_migel
Сообщение Jager » Пт, 13 янв 2012, 12:19
Don_migel писал(а):Да не, к глушителю уже привык, он и летом и зимой одинаково "попердывает" пока не прогреется.
Ничего страшного, пробег 70 аналогичный свист. Привык.
Jager
Сообщение Don_migel » Пт, 13 янв 2012, 14:15
Jager писал(а):Ничего страшного, пробег 70 аналогичный свист. Привык.
Дык интересно кто это сыкает, ремень генераторный или ролик натяжной, вроде для ролика 10000 - маловат пробег то, а для генераторного ремня частота "сыков" высоковата.
Don_migel
Сообщение ДымOk » Пт, 13 янв 2012, 15:49
тоже есть если прислушиваться, и ухом к решетки
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение ehlman » Пн, 06 фев 2012, 9:10
ehlman писал(а):У меня такая вот проблема: ....
Но меня мучает всё вопрос о том, как это вообще не вредно ли?Octavia 1.4 BUD.
После написания этого сообщения и проделанных манипуляций, прошло уже два месяца. Свиста не было примерно трое суток после он снова начал меня зае.....ь (иначе не скажешь), купил смазку Castrol 4in1 и сам везде побрызнал и на ролики и на ремень, тьфу-тьфу-тьфу уже месяц как не наблюдается эта оказия и в морозы и после долгой поездки. Я очень этому рад.
ehlman
Сообщение Robbin » Пн, 06 фев 2012, 12:09
Имхо на ремень брызгать ничем нельзя. Он должен быть сухим.
Сообщение yruk » Пн, 13 фев 2012, 15:48
nilbe писал(а):У меня тоже была похожая история.
У меня тоже такая проблема, купил недавно авто Октавию 1.6 MPI , когда ставил машину на учет услышал свист при нагретом двигателе, поехал к дилеру, первый мастер сказал, что похоже на ролик и нужно записаться на диагностику, вот сегодня съездил и мне уже другой мастер сказал, что это нормальная работа такого типа двигателя и что они никаких неисправностей не видят, машинка прошла 200 км, надеюсь, что скоро само собой пройдет :(
Может кто подскажет как работает двигатель BSE на Октавии 1.6 в нагретом состоянии ?
yruk
Сообщение Tefa2005 » Пт, 16 мар 2012, 21:10
Всем привет ! А у кого нибудь на 1.8tsi наблюдались такие шумы (вжик-вжик-вжик) со стороны генератора. У меня на холодном маторе явно в.ыражен такой звук ,потом пропадает с прогревом . Что может быть кто нибудь подскажет,заранее благодарен. Пробег 30000
Škoda Octavia 1.8 TSI Elegance + 6 пакет
Tefa2005
Сообщение andvitmat » Пт, 16 мар 2012, 21:53
yruk писал(а): Может кто подскажет как работает двигатель BSE на Октавии 1.6 в нагретом состоянии ?
Этот свист прекратится примерно к 10000. Не переживайте. У меня все так же было-ездил по разным сервисам и дилерам. Слушал такие же двигатели на Гольфах. Все пройдет.
andvitmat
Сообщение falconira » Чт, 27 сен 2012, 10:39
У меня тоже наблюдается звук "вжик-вжик" на холодную, пробег 77000 км, недавно заменил ролик и ремень вспом. агрегатов, все оригинал, но звук не пропал, так на холодную и вжикает. Двигатель AUM 1,8T.
И что интересно, разобрал старый натяжитель с роликом пластиковым, снял сам ролик, разобрал подшипник, он турецкий тип 6203, почти без смазки и сильно шуршит, но люфта нет. Турецкие комплектующие идут в оригинальные запчасти. Вот как-то так. ГРМ менять вроде рано, но что-же "вжикает"?
falconira
Сообщение falconira » Пт, 28 сен 2012, 7:26
Извиняюсь, не в той ветке отписал, у меня старый " тур".
falconira
Сообщение kompozitor21 » Ср, 23 янв 2013, 10:49
Tefa2005 писал(а):Всем привет ! А у кого нибудь на 1.8tsi наблюдались такие шумы (вжик-вжик-вжик) со стороны генератора. У меня на холодном маторе явно в.ыражен такой звук ,потом пропадает с прогревом . Что может быть кто нибудь подскажет,заранее благодарен. Пробег 30000
Аналогичная проблема, думаю записать на видео со звуком и показать ОД. Так как пока доедешь двигатель прогревается и скрип исчезает. Появился после 1-го ТО.
kompozitor21
Сообщение Лехин » Чт, 24 янв 2013, 20:46
(1,6) отчетливый свист-скрип прослушивается при заводке в морозы меньше -15 , по мере прогрева, а именно через минутку другую все проходит и двиг. шепчет, че за херь непонятно, по звуку скрип напоминает работу вышедшего из строя ролика.
Лехин
Сообщение luka1972 » Пн, 28 янв 2013, 8:59
Лехин писал(а):(1,6) отчетливый свист-скрип прослушивается при заводке в морозы меньше -15 , по мере прогрева, а именно через минутку другую все проходит и двиг. шепчет, че за херь непонятно, по звуку скрип напоминает работу вышедшего из строя ролика.
Всё тоже самое происходит, думаю либо генератор, либо натяжной ролик ремня ген.
А-5 2006 г.в. 230000км 1,6 замена масла каждые 15т.км., в КПП не менял, помпу не менял,отвалилась педаль газа.Краска облезла - Чешка - продана.
А-5FL 2013 г.в. А-7 1,4 мкпп 2013 г.в.
Где качество? SIMPLY CLEVER
luka1972
Сообщение vodnik15 » Пн, 04 фев 2013, 11:04
Доброго всем дня! У меня такая же проблема. На 1.8 tsi после первого ТО у Пеликан Авто на холодную появился такой же звук, начинается он где-то через две минуты и длится минут пять, потом пропадает. При этом звук слышен очень сильно. Привез машину обрабтно в Пеликан, мастера посмотрели и сказали, что это странно и не знают с чем связано. Предолжили оставить на сутки, но пока времени не было. Теперь жду когда сломается:)
vodnik15
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
