forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хочу спросить совета у знающих электриков
Re: Хочу спросить совета у знающих электриков
Сообщение ssam » Ср, 13 июн 2012, 19:29
никак не могу найти на http://www.exist.ru/ центральный переключатель света помогите пожалуйста .
у меня проблемма обратная - я не хочу никокого света ,т.е отключать его(в каком то смысле поберечь аккамулятор).
может это можно сделать и без замены переключателя?
ssam
как прозвонить провода датчика
Сообщение oktav2011 » Вс, 29 июл 2012, 14:19
как можно прозвонить провода идушие к датчику температуры топлива двигатель BKC дизель
oktav2011
Сообщение Halfpipe » Пн, 30 июл 2012, 16:13
to ssam
Если мне память не изменяет у выключателя плафона (с водительской стороны) 3 режима работы, впрочем точно такой же плафон стоит и с пассажирской стороны (на втором ряду). Средний - свет выключен никогда свет не включится даже если дверь открыть, в право - свет загорается когда открыта одна из дверей или когда ночью нажата кнопка открыть замки с штатного брелка, в лево - свет горит всегда даже, если закрыты все двери, опасно может сесть АКБ.
Halfpipe
Сообщение Freeman59ru » Сб, 22 дек 2012, 15:38
У меня гемор с сигналкой (Tomahawk TW-9030), периодически (до 10-15 раз за ночь) срабатывает сигнализация, при этом на брелоке отображается индикация выключенного ручного тормоза (ручник я всегда ставлю). Данная проблема возникает чаще в ночное время суток (обычно после 1-2 часовых поездок, бывает и меньше) и может доходить до 10 раз за ночь. Возможно реагирует на перепады температур. Летом подобные ситуации были, но реже, и меньшее кол-во раз.
Предполагаю, что косяк в концевом выключателе ручника или в месте соединения проводов сигналки и концевика (может контакт окисляется при нагреве-остывании салона и при влажности летом). Никто с подобным не сталкивался? Может посоветуете что, подскажите где сигналка с концевиком соединяется?
Mazda 6 1,8 2012 г.в. (08.2014 - ...)
Skoda Octavia II A5, 1.4, 2008 г.в. (10.2011 - 10.2014 )
ВАЗ 21150 2005 г.в. (07.2008 - 10.2011)
Freeman59ru
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 22 дек 2012, 20:12
Freeman59ru писал(а):У меня гемор с сигналкой (Tomahawk TW-9030)
Мой совет - выбросить этот Томагавк в чужие кущи войны и никогда им не пользоваться. Он мне столько мозгов выел на Форде жены, слов нет. Сначала концевик двери, починил блок в сервисном центре Томагавка у Музея на Новой Риге, потом задняя дверь, диагностика ничего не показала, много беспокойных ночей под нерадостные взоры соседей и пультом под подушкой. Сказал "нуннаф" и поставил другую сигналку (обычную томагочку, но не Томагавк).
Серж-Сараевод
Сообщение Freeman59ru » Пн, 24 дек 2012, 20:52
Выбросить всегда успею. Думаю варианты попроще есть, если не отремонтировать, то хоть замкнуть, чтоб сигналка всегда ручник поднятый видела.
Не могу до электрика толкового добраться, а к кому попало не хочется... поменяли мне как-то щетки генератора за 700 р. не решив проблемы зарядки! :(
Freeman59ru
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 дек 2012, 5:04
Вам надо обращаться к установщикам доп. оборудования.Можно попробовать подключить ручник через диод.Подключение сиги к А5 должно быть через кан-модуль.http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_octa ... 2009ru.pdf
ingenieurA85
Сообщение Sprutolog » Вт, 25 дек 2012, 6:32
скажите, а зачем вообще подключать правую противотуманку?
на мой взгляд, задний ПТФ выполняет свою функцию именно тогда, когда он _один_
т.к. оба горящих фонаря вызывают ассоциацию с заклинившим концевиком педали тормоза (такие чудики частенько попадаются)
но это ИМХО
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
Сообщение InterPaul » Вт, 25 дек 2012, 7:19
Потому что ксенонщиков сзади надо слепить ДВУМЯ лампами, одной им мало для прочищения мозгов!
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Sprutolog » Вт, 25 дек 2012, 7:39
InterPaul писал(а):Потому что ксенонщиков сзади надо слепить ДВУМЯ лампами, одной им мало для прочищения мозгов!
тогда надо погрузочную фару, как на камазе ))
Sprutolog
Сообщение Freeman59ru » Вт, 25 дек 2012, 18:13
ingenieurA85 писал(а):Вам надо обращаться к установщикам доп. оборудования.Можно попробовать подключить ручник через диод.Подключение сиги к А5 должно быть через кан-модуль.http://garage22.ru/d/70253/d/skoda_octa ... 2009ru.pdf
А что даст подключение через диод?
А где обычно сам модуль сигналки располагается?
Freeman59ru
Сообщение Novый » Вт, 25 дек 2012, 18:22
Freeman59ru писал(а):А что даст подключение через диод?
Это даст то, что глюкавая нештатная сигнализация со своими программируемыми выходами/выходами не будет "подавать" плюс либо "землю" куда не нужно.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Freeman59ru » Вт, 25 дек 2012, 19:03
Novый писал(а):Это даст то, что глюкавая нештатная сигнализация со своими программируемыми выходами/выходами не будет "подавать" плюс либо "землю" куда не нужно.
Автоэлектрик из меня слабоватый, но не проще этот провод перерезать, чем через диод подключать?
Freeman59ru
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 25 дек 2012, 19:11
Freeman59ru писал(а):Автоэлектрик из меня слабоватый, но не проще этот провод перерезать, чем через диод подключать?
Если вам турботаймер и автозапуск не нужен,можно и перерезать,при постановке на охрану будет 3раза пикать.А если замкнуть на массу есть вероятность запуска на передаче.
2. Ручник (P) - находится в жгуте за педалью "газа" (правее), в левой части центральной консоли КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТЫЙ (тонкий). Чтоб не лазить на приборную панель.
ingenieurA85
Сообщение Freeman59ru » Чт, 03 янв 2013, 12:57
Наконец я добрался до автоэлектрика. За 500 р. он перецепил провод с ручника на тормоз. При этом сказал, что подключение через диод на новых машинах не прокатит, а через кан-модуль самый гуд, но он стоит под 2,5 касика.
Понаблюдаю пару деньков ...
Freeman59ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
