forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хрустит педаль сцепления
Сообщение ilia » Пт, 20 мар 2009, 16:50
тоже самое и имел в виду, просто не правильно выразился
ilia
Сообщение chell » Пт, 20 мар 2009, 21:24
Shturmovik, у меня аналогичная начинка авто - не замечал ничего подобного... и пробег почти такой же - ща около 17 тыков - но ничего подобного нету.... странность у тебя... может это уже папраноя... и тебе нужен мерседес как минимум, шоб ты к всяким звукам не прислушивался..?
1.8 турботелега, антрацит, made in Млада Болеслава.
chell
Сообщение Shturmovik » Вс, 22 мар 2009, 12:03
Ну в общем, слух и правда излишне острый, но в данном случае все так и есть. В Атланте звук услышали, но честно заявили, что пока что ничего сделать с ним не смогут - он не такой явный, чтобы все заменить. Такие машины у них уже были. Пока хрустеть как следует не будет, ничего не сделают.
Пока езжу так. Жду прогрессирования болезни.
Shturmovik
Сообщение chell » Вс, 22 мар 2009, 12:24
на самом деле, если бы сервисмены разбирали авто из-за каждого чуткослышащего драйвера, то они бы ох****ли....
у меня тож звуки есть...
не критично... забил пока не отвалится :?
chell
Сообщение GAF » Пн, 23 мар 2009, 8:44
Shturmovik писал(а):
GAF писал(а):по возможности, поменять втулки, пружину и т.д.
Кстати, привод сцепления тросовый или гидравлический?
Может весьма небюджетненько выйти.
Привод гидравлический.
В субботу еду в Атлант мучать официалов.
Ну расскажешь, что было.
На днях посмотрел устройство механизма сцепления (в картинках ;)).
М-да, "хрумкать" там может много чего. Мысль есть такая: а сцепление какого производителя ставят на 1.8 TSI? Luk или Sach? Есть ли проблема с хрустом на Шкодах с другими двигателями?
Kodiaq 1.4 (CZCA) Active+FP1+FP2+допы, механика 2019 НН
Fabia 1.2 HTP(CGPA) Ambition + WFB, LVE 2012 Калуга
- Octavia A5 1.6 MPI(BSE) Classic+, OAF JHT 2008 Чехия
GAF
Сообщение Shturmovik » Пн, 23 мар 2009, 9:13
Дык мне походу тоже придется ждать, пока не отвалится. Но явно прогрессирует. Раньше только на холодную скрипело, а теперь и на теплую... очень нервирует.
Shturmovik
Сообщение botva » Вт, 14 июл 2009, 19:32
GAF писал(а): На днях посмотрел устройство механизма сцепления (в картинках ;)).
Недавно стал замечать металлический звон (негромкий из салона) при выжимании сцепы после 3 и 4 передачи. Потом определил что при заглушенном двигателе звон пропадает, при включенном двигателе появляется лёгкий звон при выжимании педали сцепы в самом конце даже без переключения передач.
Вот думаю обращатсья в сервис или дождаться первого ТО...
Звон кстати очень хорошо слышен при открытом капоте где-то снизу...
botva
Сообщение Юрий Венедиктович » Ср, 15 июл 2009, 9:51
был данный хруст еще на Шевроле так лечится это все Вэдэшкой! там в самой педали есть уплотнительное кольцо из пластмассы (в том месте где соединяется педаль и шток который идет на сцепление) вот эта пластмаска и хрустела! Утверждать не берусь на шкоде может чё другое хрустит но попробовать думаю стоит!
Юрий Венедиктович
Сообщение Shturmovik » Ср, 15 июл 2009, 10:51
Пробовал и более продвинутые составы лить. Нихт воркен.
Shturmovik
Сообщение botva » Ср, 15 июл 2009, 12:45
trywin08 писал(а):был данный хруст еще на Шевроле так лечится это все Вэдэшкой! там в самой педали есть уплотнительное кольцо из пластмассы (в том месте где соединяется педаль и шток который идет на сцепление) вот эта пластмаска и хрустела! Утверждать не берусь на шкоде может чё другое хрустит но попробовать думаю стоит!
Попробую объяснить.
У меня не хруст, у меня именно небольшой звон. Похож он на звон когда на циркулярке пилят дерево, но естественно намного тише. Он исходит из под капота откуда-то снизу (ямы нет а то бы слазил не поленился) и не слышим в салоне.
Как его можно услышать если есть у кого. Заводим дрыгатель. Открываем капот и нажимаем на педаль сцепления при открытом окне (можно кого-то попросить понажимать). В конце нажатия он у меня и слышен. Иногда как ни странно он пропадает, почему я не определил пока...
Есть у кого такое.
botva
Сообщение R2d2 » Ср, 15 июл 2009, 23:14
у моего босса на его форде фокус позвякивала педель сцепления и выяснилось, что это лопнула одна из 2-ух возвратных пружинок...мошт у вас что-то подобное?
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Student » Пн, 31 авг 2009, 22:34
Подобное "Хрум" у меня появилось на Туре 1.4 через полгода после покупки. Поехал, смазали, "хрум" пропал на 3 мес., поехал снова к дилеру, инженер говорит, что с педалью все нормально и это мне все кажется.
Этот звук появлялся на прогретой машине, сцепление работало нормально, но звук раздражал.
Поговорил с другим инженером, мол у каждой машины есть свои фичи (особенности) к которым нужно привыкать. Это мол такая ее особенность, у машин других марок бывает хуже.
Сейчас катаюсь на А5, этот звук "хрум" появился через полчаса после покупки, периодически возникает, но какой - то другой, не такой назойливый как в Туре, да и возникает реже.
Я уже на ноги свои стал думать, вдруг они как-то не так нажимают сцепление :ROFL:
И еще: после выключения передачи (на светофоре) когда я отпускаю сцепление под капотом что-то щелкает, (но не каждый раз), это нормально?
p.s. Про то, что может у меня в голове что-то щелкает не говорить :ROFL:
Student
Сообщение Shturmovik » Вт, 06 апр 2010, 10:13
Решил отписаться в теме, ибо "хрум" таки побежден.
Долго возились, разбирали, снова смазывали, лечили, но ничего не помогало.
В итоге заменили цилиндр и стук прошел сразу же. С тех пор не повторялся.
Так что вот так.
Shturmovik
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 06 апр 2010, 10:28
Shturmovik писал(а):Решил отписаться в теме, ибо "хрум" таки побежден.
Так что вот так.
Там цилиндров вроде два - рабочий и главный. Какой из них?
Серж-Сараевод
Сообщение shlack111 » Вт, 06 апр 2010, 10:29
У меня этот хрум плавающий... появился через 400 км после покупки, побыл один день - пропал. через неделю опять появился, пропал и больше пока не было.
Вопрос в эту же тему - на механике плохо включается задняя передача, точнее то хорошо, то не нивкакую. Че за фигня? Все остальные передачи без проблем
shlack111
