forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода под ковриком переднего пассажира
Re: Вода под ковриком переднего пассажира
Сообщение Robbin » Ср, 30 ноя 2011, 19:39
Имхо дело должно быть в дренаже: либо кондиционера, либо отвода воды из зоны крепления дворников. Больше вроде воде не откуда взяться.
Сообщение S0NIC » Ср, 30 ноя 2011, 19:45
Robbin писал(а):Имхо дело должно быть в дренаже: либо кондиционера, либо отвода воды из зоны крепления дворников. Больше вроде воде не откуда взяться.
Ну а откуда же та вода, что видна в полости, отмеченной стрелкой? От пола она туда подняться не могла. Да и была заткнута паралоновым толстенным листом.
Я наливал в это окошко воды - она там и осталась стоять - снизу в этой полости нет отверстий. Значит может быть есть где-то сверху или сбоку, например в колесной арке - это же она и есть - закругление справа. Или в лонжероне или в полости под крылом.
Я тоже до последнего верил что это дело в дренаже :(
S0NIC
Сообщение MaoSan » Чт, 01 дек 2011, 4:37
Ув. S0NIC!
А с водительской стороной тогда что? Изначально Вы писали, что проблему с водой обнаружили там.
MaoSan
Сообщение S0NIC » Чт, 01 дек 2011, 7:07
MaoSan писал(а):Ув. S0NIC!
Не, водительская сторона на ощупь не хлюпает, на морозе вроде не твердеет. Там я не поднимал. Буду надеяться, что не протечет.
Проблема изначально была под ковром пассажира, может ошибся где-то когда описывал.
Кстати, позвонил дилеру. Он сразу не дослушав предупредил, что если лопнула эта трубка с омывайкой задней двери, то нужно разбирать всю торпеду - это очень долго и это будет не гарантийный случай - все работы за счет клиента. Они предварительно возьмут пробу из бачка омывайки на температуру замерзания. Инженер по гарантии сказал, что очень много с этой омывайкой к ним приезжает. Но я сразу сказал, что вода без запаха и вкуса. Так что будьте внимательны с омывайкой.
S0NIC
Сообщение MaoSan » Чт, 01 дек 2011, 8:49
Ув. S0NIC!
Да там с трубкой омывателя заднего стекла беда полная... Но - Вы писали, что не пользовались задним омывателем.
У меня тоже лопнула эта трубка. Причём летом. Дело было так, всю прошлую зиму ездил и временами пользовался омывателем заднего стекла (далее - ОЗС), всё было нормуль до весны. ОЗС работал исправно, в салоне было сухо. Уже летом, стал замечать, что омывайка на заднее стекло поступает с задержкой, но продолжает исправно поливать. При детальном выяснении позже обнаружил, что на передний пассажирский коврик в районе правой ноги переднего пассажира, прямо по внутри-салонной стороне правой передней стойке двери, при включении ОЗС - начинает течь ручеёк. Сомнений не возникло - это "ано", лопнула трубка магистрали ОЗС. Сняв левый кожух панели со стороны пассажира, стал прислушиваться при включении ОЗС - характерный "пш..." было слышно отчётливо. Пошарив рукой обнаружил откуда бьёт фонтан. Пипец!
Прочитав тему тут, закал ремкомплкеты - 5J0955871A и 5J0955871B, получив - пошёл устранять проблему.
Снял бардачок и увидел трубку магистрали ОЗС, точнее - это жгут с проводами, в котором среди проводов под мохнатой VAG изолентой идёт гофро-трубка. Причём, вместе порыва, жгут в мохнатую изоленту замотан не был, и предположительно причиной порыва стала успешно перетёртая гофра-трубка об ребра кронштейна у трубы усилителя жёсткости под панелью. Размотал жгут, место оказалось хоть и доступным, но крайне неудачным для ремонта, с горем-пополам и всеми матерями на всех языках - всё таки установил правильно и как надо ремкоплект. Сама гофра-трубка - ОЧЕНЬ мягкая и тонкая на продавливание, т.е - фактически, можно легко и просто проткнуть или сделать залом при сильном надавливании ногтем или перегибом её на пополам, тому, кто придумал такую дебильную конструкцию - Большой привет! В общем собрал всё, проверил пару раз жамкнув - не бежит! Замотал тщательно жгут мохнатой изолентой, так чтобы избежать в дальнейшем возможного перетирания об углы кронштейнов трубы усилителя жёсткости.
Вот мурзилки:
Всё замотал и собрал на место, вычистил шнурком ошибку, появившуюся от отключения разъёма отключалки подушки переднего пассажира при снятии бардачка. Сел ещё раз попробовать, жамкаю на подрулевой, включаю ОЗС, опять задержка... и вдруг слышу знакомый "пш...", но уже под щитком приборов!!!
Тьфу-ты..., мля... - разочарованию не было предела! Пока решил всё отложить до следующего лета, т.к. ремонтировать дальше - нет ни какого смысла, нужно менять всю магистраль!!!
Когда снимал передний бампер по другому случаю, внимательно изучил работы бочка омывателя. Двигатель насоса стоит один, на нём стоит тройник, на каждой стороне которого стоит отдельный эл. клапан. При включении омыва лобового - срабатывает свой клапан и омывайка течёт по своей магистрали. При включении ОЗС - по своей.
Предположительно магистраль ОЗС идёт так - с клапана соответствующей ветки, гофро-трубка идёт по правой стороне моторки, там же по правой стороне она заходит где-то(?) в салон, дальше поднимается по правой передней стойке передней двери вверх под панель и идёт под трубой усилителя жёсткости на левую сторону. Затем по левой передней стойке передней двери спускается вниз вдоль ручки открывания капота и далее идёт по порогу к заднему левому сидению, где-то в другой теме была фотка с дырой в этой гофро-трубке как раз в районе заднего левого сиденья . Там гофро-трубка опять поднимается вверх и уходит в скрытые полости кузова. Затем - выходит уже в виде обычной чёрной пластиковой трубки и проходит через левую гофру задней двери, в конечную точку - на привод заднего стеклоочистителя.
Точную схему как проложена магистраль ОЗС ни где найти не смог.
В эл. схемах Эльзы и онлайн каталогах Элкаста (нужна регистрация!), есть упоминание, что магистраль ОЗС состоит из двух частей:
Трубка омывайки от заднего стекла идёт сначала через шланг
22 Schlauch 3,8X2,1X1300MM
затем через гофрированную трубку
27 Гофрированная труба 6X0,75X10000MM
Понимая чудовищно-колоссальный объём работ по разборке, ремонту и обратной сборке, а также отсутствия полной инфы где же именно проходит магистраль ОЗС, пока всё решил отложить до следующего лета, а ОЗС - просто не пользуюсь, для защиты от дурака (любопытного механика в сервисе ДЦ - "чой-та ано ни фига не бежит"...) можно отключить ОЗС шнурком.
Магистраль буду перепрокладывать под панелью скорей всего без снятия самой панели и раскурочивания общего жгута с проводкой, в котором идёт эта дебильная гофро-трубка, рядом, вдоль существующей магистрали. Пока подбираю материалы, в качестве новой трубки для магистрали - приглянулась трубка от бытовых систем водной фильтрации, буду искать такую же, только на более расширенное климатическое исполнение. Саму трубку по всей длине планирую дополнительно уложить в разрезную гофру, тем самым обеспечить доп защиту. В качестве соединительных фитингов, планирую использовать не пластмассовые быстро-съёмные соединители (как на бытовых системах водной фильтрации) а латунные фитинги, под зажим магистральной трубки контровой гайкой. Но пока - у самого вопросов больше, чем ответов.
Вот, примерно вот, такая вот фигня.
Последний раз редактировалось MaoSan Чт, 01 дек 2011, 8:59, всего редактировалось 1 раз.
MaoSan
Сообщение S0NIC » Чт, 01 дек 2011, 8:59
Очень познавательно, спасибо! :good:
Но в отличии от моей истории хотя бы видно откуда бежит водичка и ясно, что делать.
Напишите, пожалуйста, как отключить шнурком омывайку заднюю? От греха подальше :)
Хотя брызгает она чертовски продуманно прямо под дворник :) :roll:
Последний раз редактировалось S0NIC Чт, 01 дек 2011, 9:09, всего редактировалось 1 раз.
S0NIC
Сообщение MaoSan » Чт, 01 дек 2011, 9:01
Отключение ОЗС:
- 9 блок, Кодирование 7, Байт 21: снимаем Бит 0 - омыватель заднего дворника больше НЕ работает!
MaoSan
Сообщение Prof » Чт, 01 дек 2011, 11:21
Паш, только ты потом обязательно отпишись, что тебе диллер напел про эту проблему, а то у нас машины в одно время куплены, вдруг на конверее в тот моммент все машины не проварили. Кстати пол так и должен быть не ровный? ну .те на пол давишь, а он как будь то бы не натянут, продавливается ткань, хотя под ней ничего не булькает.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение MaoSan » Чт, 01 дек 2011, 13:22
Вот ещё куча вариантов по воде у соседей - Вода в салоне VW, сводная тема.
MaoSan
Сообщение S0NIC » Чт, 01 дек 2011, 13:48
Prof писал(а):Паш, только ты потом обязательно отпишись, что тебе диллер напел про эту проблему, а то у нас машины в одно время куплены, вдруг на конверее в тот моммент все машины не проварили. Кстати пол так и должен быть не ровный? ну .те на пол давишь, а он как будь то бы не натянут, продавливается ткань, хотя под ней ничего не булькает.
Это оно на морозе не булькает :D
Я заметил, что он то кривой, то ровный, а оказалось там лед
S0NIC
Сообщение MaoSan » Чт, 01 дек 2011, 14:26
НАШЁЛ таки схему магистрали ОЗС, правда для VW Touran, но думаю, что концепт один. Прикиньте объём работ по перекладке всей магистрали ОЗС, мдя...
MaoSan
Сообщение shubin81 » Чт, 01 дек 2011, 16:25
теоретически дренаж кондея выскочить может из трубочки - но практически надо прилагать усилия чтоб этот дренаж вытащился из трубки. в дно тоже достаточно плотно вставлен этот дренаж - так что врядли там какой то косяк.
насчет трубок омывателя - у меня сарай уже 3-й сезон - каждой зимой минимум один раз задний омыватель замерзал - при этом слетает трубка которая присоеденена к форсунке в заднем фонаре - внутри все остается целым - т.е. в оттепель или по весне я разбирал заднюю дверь и просто натягивал штуцер обратно - так что врядли внутри торпеды омыватель течет
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
ребята а подскажите - когда лопается трубки омывателя - куда течет и где смотреть - прям на карпет или под ним все происходит ? в смысле это реально зафиксировать без разбора салона ? просто я тут подумал - льет вроде как раньше все омыватели но воняет сильно - может не привык еще может омываетль такой вонючий - хз (брал дорогой - порядка 150 ре) ибо в основном пользуюсь без запаха дешевыми за 60-80 ре 5 литров.
а то если легко - не мешало бы проверить это дело
shubin81
Сообщение S0NIC » Чт, 01 дек 2011, 16:51
Я покупаю 300 руб за 5 литров :roll:
А течет в основном на резиновый коврик у всех, по стойке может стекать или капать из под бардачка, короче лопается внутри торпеды в основном, судя по жалобам.
Блин, я не понимаю, ну неужели нельзя было эту магистраль просто из резиновой эластичной трубки сделать, ее бы никогда не раздавило :o
Как можно было проложить пластмассовую гофру...
S0NIC
Сообщение shubin81 » Пт, 02 дек 2011, 7:36
по уму эту магистраль с наружи надо бы тянуть...хотя бы частично чтоб избежать расположения трубок в торпеде. но видимо инженеры вага погнались за технологичностью и решили во первых съэкономить материала для трубок, во вторых подогревать внутрисалонным воздухом магистраль ну и что нибудь в третьих :)))))))
shubin81
Сообщение S0NIC » Пт, 02 дек 2011, 11:49
Будут отдирать крыло :cry: :cry: :cry: Купил машину новую, называется.
Пришел им сервисный бюллетень с завода, брак идет с 2009 года, и обращений довольно много.
Да и на этом форуме и на соседнем есть люди с такими же жалобами.
При чем там написано, что может быть с левой стороны, а может с правой. А может и с двух сторон - кто знает.
Не могли криворукого робота за 3 года научить мазать герметик где полагается. Блин, надо же было так вляпаться :sorry:
Покупал, боялся DSG с масложором, а теперь оказывается, что все еще впереди.
S0NIC
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
