forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркопы
Фаркопы
Re: Фаркопы New
Сообщение BBC73 » Вс, 09 май 2010, 22:33
vavillio писал(а):Молодец :good: , очень информативно, спасибо что не поленился выложить.....хоть понятно что куды, ............. :)
Спасибббб!
Сам долго ждал и искал в картинках, но ......, поэтому и 6 часов работы :)
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Re: Фаркопы New
Сообщение Petrovich33 » Пн, 10 май 2010, 22:11
Молодца . Тоже собираюсь ставить но что то стрёмно было, теперь можно лезть. Хорошо, что я дождался отчёта , а то в одном из официальных сервисов мне сказали , что подфонарные планки стоят на защёлках. Типо подковыриваеш отвёрткой и они вылетают, а под ними крепление бампера. Кстати, а может на до FL так и есть?
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Re: Фаркопы New
Сообщение yorchuk » Пн, 10 май 2010, 23:34
Виталий! Молодец!! Спасибо за фотки , теперь есть на что опираться при разборе.
Приятно быть первопроходцем , но вдвойне приятней когда ничего при этом лишнего
не останется(после сборки).
yorchuk
Re: Фаркопы New
Сообщение Юркiй » Вт, 11 май 2010, 18:51
Маленькие уточнения.
На А5 ДОрестайл (не ФЛ) пластик под задним фонарем отдельно от бампера. Почему то, фотки с радикала не видны.
Перезалью обязательно.
Розетку и проводку - ставил, проблем нет, сложности - да, встречаются.
Обязательное условие - оригинальная розетка. Или точная копия. Т.е. есть 7ми, есть 13ти клеммовая. Зачем - описывал в теме не питерском форуме. На оригинальный фаркоп очень проблемно ставить российско-китайскую розетку. Не герметична будет. Можно конечно и это решить.. Но при цене вопроса 160 р - нет смысла.
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Re: Фаркопы New
Сообщение Ozerov_E » Чт, 15 июл 2010, 9:08
Может кто знает где можно прикупить оригинальную 7-ми клемовую розетку для фаркопа? Здесь пишут что вроде такое существует в природе, хотя по ЭТКЕ найти мне её не удалось пока..
Skoda Octavia II Combi, 1.8 TSI, 2008
Ozerov_E
Re: Фаркопы New
Сообщение Юркiй » Сб, 17 июл 2010, 20:04
Ozerov_E писал(а):Может кто знает где можно прикупить оригинальную 7-ми клемовую розетку для фаркопа? Здесь пишут что вроде такое существует в природе, хотя по ЭТКЕ найти мне её не удалось пока..
По ЕТКЕ ее нет и не будет. Номер посмотрю как в город вернусь.
Юркiй
Re: Фаркопы New
Сообщение Сергей35 » Вс, 22 авг 2010, 15:38
Номер оригинальной 7-ми клеммовой розетки ЕАZ 000 002. Купил у ОД цена 90 рублей. При установке на оригинальный фаркоп для А5 под номером
ЕЕА 600 001 всё равно придется крепёж розетки доделывать самому, сразу она на место не встаёт.
Skoda Octavia A-5 1.6 MPI - продана.
Сергей35
Re: Фаркопы New
Сообщение SAA » Вт, 16 ноя 2010, 17:34
Тоже задумываюсь об установке фаркопа, октавия А5 дорестайл. Прицеп тягать собираюсь отечественный. Возник вопрос: "А какое расстояние между шариком прицепного и плоскостью заднего бампера?". Просто перевозили данный прицеп на шестерке вазовской, прицепить удалось только после съема заднего бампера, такая форма соединительного устройства. Интересует прицепное BOSAL или его аналог. :)
1,6 FSI 2008 г.
SAA
Re: Фаркопы New
Сообщение Ozerov_E » Ср, 17 ноя 2010, 16:55
по-моему на картинках выше, прекрасно видно на сколько торчит крюк фаркрпа, как раз Базал.. А вопроса я так и не понял.. :D
Ozerov_E
Re: Фаркопы New
Сообщение SAA » Чт, 18 ноя 2010, 9:24
Что фаркоп торчит, я вижу, а какое расстояние между шариком фаркопа и задним бампером на уровне шарика фаркопа определить не могу. Просто соединительное устройство прицепа может упереться в бампер и не сесть на шарик, вот и спрашиваю. :pardon:
1,6 FSI 2008 г.
SAA
Re: Фаркопы New
Сообщение Ozerov_E » Пт, 19 ноя 2010, 9:40
незнаю что там за соединительное устройство такое у прицепа, но я себе поставил оригинальный фаркоп (не Базал), крюк у него торчит намного дальше чем выше на картинке.. Если надо, то могу зафотать вид сверху, чтобы было видно как раз это расстояние.
Ozerov_E
Re: Фаркопы New
Сообщение SAA » Пт, 19 ноя 2010, 10:48
Если не трудно, буду благодарен. И как в рекламе сколько примерно это в сантиметрах?
1,6 FSI 2008 г.
SAA
Подключение 7-ми контактной розетки фаркопа
Сообщение Одинокий Волк » Вс, 31 июл 2011, 12:10
Добрый день!!! :) Не давно установил фаркоп на Шкоду Октавию А5, но проводку хотел выполнить сам, так как родная уж больно дорогая. Просмотрев блок предохранителей и проводку на задние фонари столкнулся с рядом вопросов. :pardon:
Может кто подскажет как самому подключить питание проводки 7-ми контактной розетки (желательно увидеть фото или эл. схему по подключению проводки фаркопа: на блоке предохранителей, откуда лучше взять питание на эти предохранители так как гнёзды пустые, адаптера и т.д. всё что связано с данной проводкой) Если Вы с таким вопросом связывались, то подскажите как лучше это сделать. Заранее благодарю.
Одинокий Волк
Re: Фаркопы New
Сообщение Макс665 » Пн, 01 авг 2011, 7:54
У меня схема подключения шла вместе с розеткой. Можно взять отсюда http://www.bosal-autoflex.ru/farkop/tools. Цеплял напрямую к задним фонарям. Все работает. Но при включении габаритов выдает ошибку. Можно купить отдельно блок согласования - 5т.р. Я не заморачивался. Еще парктроник истерит, когда задом с прицепом пятишься))
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Ambiente + WR1. 25.01.2011г
Макс665
Re: Фаркопы New
Сообщение п-кА.Moralez » Сб, 01 окт 2011, 18:48
спасибо за показ! сегодня поставили с сыном БОСАЛ с блоком согласования. всё работает. осталось протянуть плюс на блок согласования через салон к АКБ.
п-кА.Moralez
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
