forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дневные ходовые огни (ДХО). Вопросы, проблемы и т.п.
Не работает дхо
Сообщение nonamers » Ср, 04 окт 2017, 21:09
всем добрых суток. Неожиданно перестал работать ДХО на октахе 2013г
Ошибок нет,смотрел через вагком - функция активирована,в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Re: Не работает дхо
Сообщение Robbin » Ср, 04 окт 2017, 21:15
Машина-то А7?
Re: Не работает дхо
Сообщение nonamers » Чт, 05 окт 2017, 7:46
Машина а5 фл
nonamers
Re: Не работает дхо
Сообщение Robbin » Чт, 05 окт 2017, 8:00
Лампочку не пробовал заменить?
Re: Не работает дхо
Сообщение nonamers » Пт, 06 окт 2017, 9:34
Неужели единичная проблема?
nonamers
Re: Не работает дхо
Сообщение Sharkyn » Пт, 06 окт 2017, 10:04
Я лампочку менял :D
Sharkyn
Re: Не работает дхо
Сообщение nonamers » Пт, 06 окт 2017, 14:33
Ещё кто менял лампочки?
nonamers
Re: Не работает дхо
Сообщение Sanja_1985 » Ср, 01 ноя 2017, 19:07
Там от нагрузки и тряски греется контакт(это у них болезнь), со временем метал контакта ослабевает и нет контакта с лампой. Решение: 1.замена всего крепления лампы на новый, либо почистить контакт и поджать. 2. Поставить светодиодные лампы и забыть про это
Sanja_1985
Re: Не работает дхо
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 01 ноя 2017, 19:55
Последствия установки светодиодов.viewtopic.php?f=16&t=89544&start=60#p1507656
ingenieurA85
Re: Не работает дхо
Сообщение Sanja_1985 » Ср, 01 ноя 2017, 20:02
Это обычно происходит, когда постоянно происходит опрос ламп, отключи у спецов, и будет счастье
Sanja_1985
Re: Дневные ходовые огни (ДХО). Вопросы, проблемы и т.п.
Сообщение Розарио » Пн, 01 янв 2018, 22:40
Всем привет!
Машина А5 рс фл. На прошлой неделе начала вылетать ошибка по правому ДХО, включался не сразу, либо на ходу выключался. Сейчас окончательно перестал работать.
По теме пробежался, фишка у них какая то хреновая? Или что для начала посмотреть?
И как удобней до самой фишки добраться
Розарио
Сообщение Розарио » Ср, 03 янв 2018, 15:44
Если кому будет интересно решение - ТЫЦ
Розарио
Сообщение androwoo » Вт, 26 июн 2018, 8:24
Друзья приветствую. Скажите если светодиоды и ксенон в ДХО для увеличения яркости чтоб было авто заметнее в потоке днём ставить нам нельзя из-за блока комфорта, то какие альтернативные лампы накаливания есть с данным цоколем? Может кто встречал или ставил? Например лампа с голубой колбой для более белого света...
"везёт тому кто сам везёт"
А5 FL 2013г. на клубных рамках.
androwoo
Сообщение dimei » Чт, 12 июл 2018, 22:28
А можно и так сделать , https://www.drive2.ru/l/505674744536761299/ и забыть на навсегда про лампочки ДХО
Доустановлено bolero, блютуз, ESP, ксенон, PTC. Кодирую, прошиваю блоки управления на новое ПО.
dimei
Сообщение androwoo » Сб, 14 июл 2018, 5:42
Думаю блок комфорта передаст привет. Дело времени 2мес. или через год....
androwoo
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
