forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук то ли в подвеске, то ли в рулевой рейке
Re: Непонятный стук то ли в подвеске, то ли в рулевой рейке
Сообщение AnBanderos » Пт, 17 июн 2011, 11:13
Вчера был у ОД. Сказали что все в норме. Это особенность рейки... Чего то меня уже напрягают они со своими особенностями...
AnBanderos
Сообщение Гарик32 » Пт, 11 окт 2013, 10:05
Народ может кто сталкивался. При трогании задним ходом издается не понятный единоразовый стук спереди, по ощущению с правой стороны передней подвески, как будто из под перчаточного ящичка. Так же проявляться когда выруливаешь задним ходом но уже значительно тише но чаще. С утра когда выгоняю машину это все врезается в ухо. Был на сервисе менял задние саленблоки, кости перед., колодки по кругу но после данных работ стучек остался.( Поговорил с человеком который занимался подвеской сказал что остальная подвеска в прекрасном состоянии. На одном из форумов по подобной проблеме проскользнуло что это могут быть супорта но толком объяснить что и как не кто не смог. По складу характера являясь человеком придирчивым к такого рода мелочам хочется докопаться до истины и по возможности устранить проблему...
Skoda Octavia А5 1,6 MPI
Гарик32
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 11 окт 2013, 10:26
Гарик32 писал(а):Народ может кто сталкивался.
Можно еще попробовать протянуть болты подрамника. Если перед этим делался сход-развал, то вполне возможно их трогали.
Серж-Сараевод
Сообщение vlaad » Пт, 11 окт 2013, 13:35
Серж-Сараевод писал(а): Можно еще попробовать протянуть болты подрамника. Если перед этим делался сход-развал, то вполне возможно их трогали.
Да, как вариант....
http://www.drive2.ru/users/jussi/blog/4 ... 0634/#post
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... nal/70728/
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1434929/
А5 1,4 MPI, Classic
vlaad
Сообщение Гарик32 » Пт, 11 окт 2013, 14:56
Спасибо. Буду смотреть. Отпишусь...
Гарик32
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 11 окт 2013, 16:37
Гарик32 писал(а):Спасибо. Буду смотреть. Отпишусь...
Да, будет полезным, ибо я своей еще эти болты так и не поменял :)
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Сб, 26 окт 2013, 14:20
Недавно стал замечать, что при резком нажатии на педаль газа, особенно при обгонах, или после переключения на пониженную передачу, сразу возникает некий стук. Последовав приведенному выше совету, заказал два вагеновских болта подрамника - N90823501 и две промежуточные пластины - 7M3499349A. Сегодня поменял болты, промежуточную пластину тоже на всякий случай установил.
Пока не проверял, что изменилось при разгоне, но судя по фоткам причина наверное в этих болтах - эллипсовидная затертость на подрамнике под головкой старого болта свидетельствует о том, что болт наверное двигался в отверстии, вызывая стук.
Сообщение jingvar » Сб, 26 окт 2013, 22:41
Я на прошлой неделе был у дилера на диагностике, сжалились и почти устранили стуки.
Что на самом деле делаали не знаю, список заявленых работ:
1. подтянули гайки передних опор
2. защита плохо прикручена была
3. рычаг коробки подтянули
4. подрамник протянули.
5. рейку подтянули
3 дня была почти тишина, к концу недели - опять стуки на поперчных нагрузках (как раз как подрамник ходит).
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Сообщение Вячеслав_1983 » Сб, 26 окт 2013, 23:15
А может кто-нибудь выложить фотки,или схему какие 2 болта подрамника нужно заменить? Спасибо
Вячеслав_1983
Сообщение Novый » Вс, 27 окт 2013, 9:51
Вячеслав_1983 писал(а):А может кто-нибудь выложить фотки,или схему какие 2 болта подрамника нужно заменить? Спасибо
Вам Выше vlaad уже выложил ссылки. Не поленнитесь, посмотрите их внимательнее. Найдете даже видео :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Bomba » Вс, 27 окт 2013, 11:13
Ох, а я то дилеров на каждом ТО пытал, а они только руками разводят. Пойду закажу себе тоже этих штук. Непонято только зачем эти загнутые "ушки" на пластинах? Чтобы не улетела при установке что ли? По идее они должны фиксировать пластину, не?
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение Novый » Вс, 27 окт 2013, 12:02
Для не желающих искать информацию - смотрите видео по установке тут: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... deo307-HD/
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Bomba » Вс, 27 окт 2013, 14:08
Novый писал(а):Для не желающих искать информацию - смотрите видео по установке тут: http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... deo307-HD/
Видео то я видел, но там пластина просто вставляется между подрамником и кузовом. Т.е. получается эти выступы никак не фиксируют пластину.
Bomba
Сообщение Novый » Вс, 27 окт 2013, 14:22
Bomba писал(а):Видео то я видел, но там пластина просто вставляется между подрамником и кузовом. Т.е. получается эти выступы никак не фиксируют пластину.
Не дают ей улететь пространство между подрамником и кузовом при установке.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Вс, 27 окт 2013, 17:54
А вообще какую роль выполняет эта промежуточная пластина?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
