forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ресурс двигателей А5
Сообщение Rashin » Вт, 16 фев 2010, 12:07
Stilgar писал(а):...
видел на автору объявление о продаже скаута 2.0 ))) 2 года, пробег 160к, и приписка гарантийная замена двигателя, двигатель прибудет в течении месяца )))
Я тоже видел это объявление :crazy: Был очень удивлен заменой двигателя. :shock: Не поленился - позвонил владельцу. Как выяснилось, у него дважды обрывало ремень ГРМ. Первый раз на 60 тыс км, как следствие, замена головки блока, при втором - замена двигателя по гарантии. Кстати, в руководстве по эксплуатации замена ремня рекомендована на 120 тыс, официалы же меняют на 90 тыс. Из чего не сложно сделать вывод о ресурсе агрегатов :(
Scout 2.0 FSI 2008
Rashin
Сообщение Serj-77 » Вт, 16 фев 2010, 12:40
Rashin писал(а): Из чего не сложно сделать вывод о ресурсе агрегатов :(
Так и вакой вывод?
Serj-77
Сообщение pridurok » Вт, 16 фев 2010, 13:12
Serj-77 писал(а):Это замечательно ,и что дальше?
У военных или авиаторов,после отработки определенного числа мото часов произойдет замена узла или агрегата,как отработавшего свой мото ресурс.
У граждан,у трудящихся что произойдет c учетом подсчета времени в пути ,средней скорости.......
Уважаемый господин Serj-77!
А дальше, Вы подключаете свои уникальные умственные и мыслительные способности и можете принять решение (или сделать вывод) относительно того, что ЛИЧНО ВАМ, необходимо сделать для продления ресурса Вашего двигателя.
Если, Ваш мото-час не обеспечивает пробег 80 км пути, то для обеспечения ресурса двигателя Вам надлежит пропорционально уменьшить периодичность смены масла в двигателе, равно как и воздушного фильтра, свечей зажигания, ремня и роликов ГРМ, помпы системы охлаждения, и других узлов, прямо или косвенно влияющих на ресурс двигателя.
Здесь же и временные подходы к сервису системы вентиляции картерных газов, клапану рециркуляции отработавших газов.
Коль, в России все ездят по-разному, то каждому надобно знать свой ресурс двигателя и стремится не снизить, а продлить его.
Уповать на то, что, ИМЕННО МНЕ, двигателя хватит на 100000 км пробега, а потом пусть новый хозяин разбирается, так то скудоумный подход. Как аукнется, так и откликнется. И это тоже вопрос чачов (времени).
pridurok
Сообщение Serj-77 » Вт, 16 фев 2010, 19:27
pridurok писал(а):А дальше, Вы подключаете свои уникальные умственные и мыслительные способности и можете принять решение (или сделать вывод) относительно того, что ЛИЧНО ВАМ, необходимо сделать для продления ресурса Вашего двигателя...
Я понял,что говорю с вами о разных вещах.Есть машины и механизмы где заявлен ресурс в моточасах.Есть другие где бортовой компъютер дает рекомендации ЛИЧНО ВАМ о замене масла ,что бы двигатель подольше поработал.
Serj-77
Сообщение Давидос » Вс, 21 фев 2010, 1:19
Не знаю как у Шкод, но самый большой ресурс у двигателей Вольво как ни крути. Имхо, кто знает,тот поймет :)
Давидос
Сообщение Ush » Вс, 21 фев 2010, 1:43
Но это "родные" движки, 2.4. А то сейчас у них фордовских хватает : 1.6, 1.8, 2.0, наверное, это их не касается, да?
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сообщение pridurok » Вс, 21 фев 2010, 7:27
А, до Форда Волво с Митсубиши кучковалась, а еща раньше с Рено.
Последний родной двигатель - рядная шестерка стоял на Вольво 164.
Вот он был по тем временам неубиваемый.
pridurok
Сообщение Officialer » Вс, 21 фев 2010, 8:17
Исходя из ооочень приблизительных данных, можно определить, что ресурс двигателя при условии нормальной эксплуатации (в т.ч. топливо), своевременного и качественного обслуживания (в т.ч. моторное масло), отсутствия заводского брака - порядка 300000км или 3500-4000 часов.
Вообще говоря, в 90% случаях безвременной кончины двигателя виноват владелец. Тут уже все в кучу...
Почитайте посты pridurka о масле, многое поймете...
Officialer
Сообщение pridurok » Вс, 21 фев 2010, 11:28
Officialer писал(а): Почитайте посты pridurka о масле, многое поймете...
Officialer!
Не будите лихо -пока оно тихо.
Может быть кому-то пост придурка и поможет задуматься и сделать выводы и многое понять.
А вот, представьте комрадов, которые это сделать не в состоянии. Кто будет для них придурок?
Падлой, сволочью, вруном, косноязычным, неграмотным - со всеми вытекающими из этого последствиями.
Все эти эпитеты придурок уже читал неоднократно.
Так, не надо их множит своми призывами.
pridurok
Сообщение Error404 » Вс, 21 фев 2010, 12:05
pridurok писал(а): Кто будет для них придурок?
Падлой, сволочью, вруном, косноязычным, неграмотным - со всеми вытекающими из этого последствиями...
нет, он совсем не сволочь и не врун...
он просто сетевой тролль-провокатор, вот и я повелся))
но надо отдать ему должное - иногда он дело говорит...
1.6fsi
Error404
Сообщение AlexaN » Вс, 21 фев 2010, 12:27
Officialer писал(а):Исходя из ооочень приблизительных данных, можно определить, что ресурс двигателя при условии нормальной эксплуатации (в т.ч. топливо), своевременного и качественного обслуживания (в т.ч. моторное масло), отсутствия заводского брака - порядка 300000км
Это для бензинового атмосферника и любого дизеля, а турбированный бензиновый двигатель имхо больше 120 - 150 000 не пройдет, продукты разложения масла в турбине закоксуют ГБЦ, даже если менять качественное масло каждые 7500км.
A5(1.6FSI, 09GB) и A5(2.0FSI, 09GD)
AlexaN
Сообщение Robbin » Вс, 21 фев 2010, 13:02
AlexaN писал(а):а турбированный бензиновый двигатель имхо больше 120 - 150 000 не пройдет.
Вы это в ветке А4 напишите, особенно тем, у которых 1.8Т. И послушайте их мнения на этот счет :wink: И приготовьтесь спрятаться куда-нибудь от летящих в вас помидоров :D
Сообщение AlexaN » Вс, 21 фев 2010, 13:16
Robbin писал(а):особенно тем, у которых 1.8Т
Вот в маслозаливную горловину именно 1.8Т на VW b5.5 с нынешним пробегом 85 000 км и трепетным отношением к нему владельца я периодически и заглядываю. :cry:
AlexaN
Сообщение Robbin » Вс, 21 фев 2010, 13:38
Один мотор - это не показатель надежности всех 1.8Т. Да и тот еще, как я понял, не гикнулся :wink:
Сообщение torsen » Вс, 21 фев 2010, 13:38
AlexaN писал(а): Это для бензинового атмосферника и любого дизеля, а турбированный бензиновый двигатель имхо больше 120 - 150 000 не пройдет, продукты разложения масла в турбине закоксуют ГБЦ, даже если менять качественное масло каждые 7500км.
Не надо грязи. Есть транспортные конторы, в которых трудятся Супербы Б5 (старый кузов). Почти все с 1,8Т. Пробеги зашкаливают за 200.000 км.
Главная и почти единственная проблема с моторами - забивается сетка маслоприемника.
Мораль - водятлы приезжают на ТО с уровнем масла ниже минимального, плюс пробег межсервисный 15000км великоват, на мой взгляд.
Но движки терпят. Плачут, но терпят...
torsen
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
