forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления климатроником
Re: Блок управления климатроником
Сообщение magura » Вт, 06 июл 2010, 11:26
Так он же на гольф ставил, а не на октаву. Отчет показывает сходство операций по установке, а некоторые детали гольфа такие как исполнительный мотор или комплект втулок имеют отличные номера от октавийных, ну а провода, крепеж, разьем, блок гетевей такие же точно. Я например сейчас ставлю климатик от 6 гольфа и там добавляются еще проблемы с рамкой. Не пойму только блок гетевей с буквой s подойдет для нормальной работы нового климатика? По проблеме Русика: может ты заказал мотор для правостороннего движения и по этому другой алгоритм работы крутилки направления потоков?
magura
Сообщение Rusik » Вт, 13 июл 2010, 16:00
Для какого ещё правостороннего движения.Посмотри в ЕТКУ.Мотор стоит слева и из нового комплекта рычагов используется исполнительная втулка с двухсторонней посадкой(с одной стороны на вал распределительной коробки и с другой стороны на вал исполнительного мотора установленного вместо тросса).
Golf V LD5Q 2008г.в.
Rusik
Сообщение magura » Чт, 15 июл 2010, 9:06
есть комплектация для правостороннего движения и для левостороннего, в Англии например. Предположил что мотор может стоять как слева так и справа. Етку пересмотри, или там где тебе устанавливали все это спроси :wink:
magura
Не работает климатроник
Сообщение navy35 » Пн, 04 окт 2010, 8:03
Вчера после поездки заглушил машину,завел через 5 мин и обнаружил,что весь блок управления климатом не работает,ни каких огоньков,вентилятор,обогрев,кондей,подогрев сидений и все кнопки управления потоками-не работают.Предохранители все целые,которые в салоне.мануал сунул куда то,мож кто подскажет-чего можно сделать,ну кроме поездки к дилеру :)
ПС-а то дюже холодно,без печки :)
Суперб 2014 ДСГ7(продан),Октавия РС 2015 ДСГ6.Кодиак 2.0 бензин
navy35
Re: Не работает климатроник
Сообщение Bosss777 » Пн, 04 окт 2010, 8:29
navy35 писал(а):Вчера после поездки заглушил машину,завел через 5 мин и обнаружил,что весь блок управления климатом не работает...
неплохо бы для начала шнурком диагностику сделать, а уж потом смотреть что к чему...
а если авто гарантийное, то лучше к дилеру, пускай исправляют.
Octavia A5 combi 2.0 TDI продал
VW PASSAT 1.8 TSI DSG Highline коричневый металлик + бежевая кожа NAPPA
"Царь прикажет - дураки найдутся"
Bosss777
Сообщение navy35 » Пн, 04 окт 2010, 11:14
Bosss777 писал(а):неплохо бы для начала шнурком диагностику сделать, а уж потом смотреть что к чему...
Сделал диагностику по вазовски.Снял панель и потряс блок-все заработало :) Криворукие мастера видимо контакт какой то не прикрутили нормально.Поеду на ТО-попрошу блок вынуть и контакты протянуть.
navy35
Сообщение Terminator » Пн, 31 янв 2011, 12:47
Уважаемые соклубники!!! Подскажите мне, что нужно что бы заменить кондей дофл на климат фл? Возможно ли это?
А5 доФЛ 1,6FSI АКПП 2006, A7 1,8TSI DSG 2013
Списибо N_A за помощь в кодировании.
Terminator
Сообщение Robbin » Пн, 31 янв 2011, 14:27
Сам блок заменить наверное можно, но при этом в лучшем случае как он был кодей, так им и останется. А чтобы перевоплотить кондей в климат нужно еще о-о-о-очень много чего, не говоря о безумных деньгах. В общем проще машину с климатом купить :) .
viewtopic.php?f=13&t=49845
Сообщение Terminator » Пн, 31 янв 2011, 15:31
Robbin писал(а):Сам блок заменить наверное можно, но при этом в лучшем случае как он был кодей, так им и останется. А чтобы перевоплотить кондей в климат нужно еще о-о-о-очень много чего, не говоря о безумных деньгах. В общем проще машину с климатом купить :) .
Т.е. проще поставить блок управления кондея от фл?
Нужно:
1 Блок, 2 мотор, 3 проводка для мотора, 4 рычаги.
Если всё то может кто-нибудь написать номера всего этого?
Terminator
Сообщение Robbin » Пн, 31 янв 2011, 19:32
А еще датчики температуры.... и т.п. Кмк точный перечень вряд ли кто выложит, никто еще не заморачивался.
Мое мнение: брось эту затею, не стоит оно того.
Сообщение Terminator » Вт, 01 фев 2011, 10:22
Уважаемые одноклубники, выложите пожалуйста фото рнс 510 или Болеро с выводимой на него информацией от климатика фл. От климат контроля нашел кучу в интернете, а от кондиционера не одной.
Нашёл!!! От климатика не выводится информация на Коламбус или Болеро!!! :( Поэтому кроме дизайна замена кондея с дофл на фл ничего не приносит.
Terminator
Re:
Сообщение SuRi » Вт, 15 мар 2011, 10:48
Лелик2 писал(а):
TallioN писал(а):вот инструкция по замене и кодированию на рестайлинговый блок климата. На колумбусе от СуперБа (3t0... или перешитый в него 1Z0..) появится отображение настроек климата
http://rapidshare.com/files/212893265/climatronic.rar
Эта инструкция для машин после середины 2007 г., если машина до середины 2007г. то надо еще менять блок заслонок воздухазаборника...
А есть схема для подключения машин до середины 2007 года. Что именно и куда подключать в параллель. или информация по поводу замены блока заслонок воздухозаборника.
2.0 TFSI Blue Race
SuRi
Сообщение chioo88 » Вт, 26 апр 2011, 17:26
Подскажие пожалуйста, можно ли заменить крутилочки климатика на до рестайловой А5 1,6 2005 года, на после рестайловые, или на блок целиком.
Только для внешнего вида.
chioo88
Сообщение Robbin » Вт, 26 апр 2011, 18:25
Можно заменить блок климатроника полностью. Серега Bosss777 вроде менял, стукнись к нему.
Сообщение chioo88 » Ср, 27 апр 2011, 10:54
Подскажите в чем разница между эти - http://i.ebayimg.com/03/!B6UH-VgCGk~$(K ... ydnSIFRpBM)CKyYgF!~~_12.JPG
и этим - http://u.jimdo.com/www10/o/s02b4874dc7e ... /image.jpg
Хочу поменять одно на другое?
chioo88
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
