forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена передней стойки
Re: Замена передней стойки
Сообщение к.юрич » Чт, 03 мар 2016, 14:44
Den_nik писал(а):обязательно менять подшипник и подушку вместе с амом на 87т.км? посторонних звуков не замечено
Опорные подшипники легко разбираются, можно визуально оценить состояние. Я у себя при замене стоек их промыл, набил свежей смазкой, и дальше езжу.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Den_nik » Чт, 03 мар 2016, 18:08
Sharkyn писал(а):Не обязательно
спасибо вам за советы , будем устранять недостатки :beer:
Den_nik
Сообщение De:nis » Пт, 02 июн 2017, 0:25
Собираюсь менять передние стойки, думаю сразу заменить и опорные подшипники, ибо уже 160 тыс.
Подскажите, пожалуйста, менять подшипник вместе с опорой или только сам подшипник?
Варианты:
1) подшипник + опора SACHS 802 417
https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&K ... e_info.asp
2) только подшипник SACHS 801 038
https://webcat.zf.com/nc2_teile_info.as ... PNR_ART=32
Изнашивается ли сама опора, есть смысл её заказывать?
Спасибо!
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
Сообщение Halfpipe » Вс, 04 июн 2017, 19:59
Недавно менял передние опорники на пробеге 128 тыс.км. Вскрыл подшипник, все шарики на месте, пластиковый сепаратор не разорван, очистил все кольца ВД-ой и набил туда ЛИТОЛ-24, поставил обратно. А вот опорники поменял, но субьективно, они еще были живы. Запчасти ставил фирмы SKF. Нижний болт Spline M14, который стягивает амортизаторную стойку заменил, т.к. он сильно заржавел. Ступицу расклинивал при помощи поворота приспособы, в виде болта на 8 у которого спилены 2 плоскости. Не много помучился с верхним креплением стойки. Гайку штока амортизатора удалось открутить при помощи: 2 отрезков труб длиной в метр, биты шестигранника на 7, ключа на 22 и свечной головки на 21. Грани биты шестигранник на 7 пришлось сточить, т.к. она не влезала в свечную головку.
Halfpipe
Сообщение De:nis » Вс, 04 июн 2017, 23:04
то есть разбивается не только подшипник (хотя он в вашем случае целый), но и сама опора? Если так, то проще всё целиком заменить...
De:nis
Сообщение Halfpipe » Пн, 05 июн 2017, 4:32
Да, проще, только идет переплата. Если Вы поворачиваете рулем в разные стороны и нету посторонних звуков, то подшипник можно не менять, а помыть, смазать и поставить на место. Если есть стуки на кузов, то возможно изношена опора амортизатора. Правда эти стуки можно перепутать со стуками сайлентблоков. У изношенной опоры под внутренним кольцом будут характерные трещины резины.
Halfpipe
Сообщение CANEK197628 » Пн, 05 июн 2017, 21:12
парни, кто мудохается с откручиванием верхней гайки штока амортизатора маленький совет. Неоднократно легко, даже за шток не держал, откручивал пневмопистолетом.
CANEK197628
Сообщение llumar » Ср, 07 июн 2017, 11:41
Есть ли аналог на передние амортизаторы ? Подвеска с ППД
Экзит - не дает никакой альтернативы, только оригинал.
Последний раз редактировалось llumar Чт, 29 июн 2017, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Октавия 1.8 TSI (СВАО)
llumar
Сообщение vlavr » Ср, 07 июн 2017, 12:07
Прямых аналогов нет.
Все ставят на свой вкус из неоригинальных.
vlavr
Сообщение Robbin » Ср, 07 июн 2017, 13:08
llumar писал(а):Есть ли аналог на передние амортизаторы ? Подвеска с ПДД.
Б/у оригинал в купипродайке есть. Только не пойму, зачем он? Поставьте Boge, сакс или каябу и все будет хорошо.
Сообщение llumar » Ср, 07 июн 2017, 23:06
Robbin, мне оригинал и не нужен, тем более б/у.
Ищу замену, только не пойму под каким номером искать тот же Сакс, Бильштайн или Каябу.
Может ставил кто, подскажите номерок.
llumar
Сообщение Andres » Ср, 07 июн 2017, 23:47
поменял аморты, BOGE
36-D94-A встали отлично, вместо 1T0 413 031 JD. Поменял все,оставил только пружину, внешне на глаз высота не поменялась, с линейкой конечно не мерил
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Robbin » Чт, 08 июн 2017, 5:52
llumar писал(а): Сакс, Бильштайн или Каябу.
Много, кто ставил. В шапке этой темы есть все номера - выбирайте.
Сообщение llumar » Чт, 08 июн 2017, 22:12
Andres писал(а):поменял аморты, BOGE
Спасибо !
llumar
Сообщение De:nis » Пт, 09 июн 2017, 23:45
llumar писал(а):Robbin, мне оригинал и не нужен, тем более б/у.
я сделал так: когда переобувался на летнюю, оттёр надпись на стойке и записал номерок на ней. потом поиском в каталоге нашел сколько стоит оригинал, а по economy parts пробил оригинал для старых машин.
De:nis
