Под днищем. Рядом с правым задним колесом.Ingwarr писал(а):а где территориально фильтр находится?
Кмк, по другому не поставишь. Неправильно вставить трубки, это нужно поднапрячься.Rado писал(а): ....Менял фильтр и совсем забыл запомнить положение трубок на нём((...
потому как поставил машинально....завёл машину, и полез в яму проверить соединения, а он гудит.
На бензиновых автомобилях - ничего особо страшного не произойдет. Максимум - заглохнет несколько раз при первом запуске двигателя, пока будет наполнятся свежеустановленный фильтр. Если заглохшей машине дать постоять 10..15 секунд перед очередной попыткой запуска с включенным зажиганием, а не пытаться крутить стартер сразу, проблем не будет совсем. А вот на дизельных машинах, без прокачки топливного фильтра, действительно могут быть проблемы.Bibika писал(а):Мне когда меняли - ничего не удаляли. Теперь тоже вот озадачился...
Lexy75 писал(а):Привет.Готовлюсь к ТО-2 (пробег 20 000). Буду делать не у официалов. Читал, что некоторые меняют топливный фильтр. Мастера сказали, что в октавиях с 2004 года не ставят топливный фильтр, типа он идет вместе с насосом, так что покупать не надо. Это правда? У меня Октавия 2010 декабрь, 1,6 BSE. Если надо, могу сказать ВИН. Спасибо.
Да я случайноАфрика писал(а):MiStar! Я за Вами не успеваю!
Просто не далее чем в прошлые выходные развлекались на эту тему с Октавией знакомого, заодно пытаясь определить, сколько отъездил старый фильтр (машина была приобретена не новой).Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
