forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет и не заводится
Re: Глохнет и не заводится
Сообщение -Ёжик- » Вс, 06 мар 2016, 22:18
Jart писал(а):Как я понимаю это происходит при нормальной температуре воздуха, не в мороз?
морозов давно не было, поэтому не могу про мороз сказать, а так да, в любую другую погоду
shubin81 писал(а):как вариант - моя эпопея на днях:
вряд ли, все приборы работают, стартер крутит
AlexI писал(а):Может быть глючит БУ двигателя. Сам себя он не тестирует.
как диагностировать?
Ошибок Вася и проч. программы не показывают, даже когда не заводилась машина и крутили стартером, одновременно диагностируя Васей
A5FL 1,6 BSE, АКПП 2010г.в.
-Ёжик-
Сообщение shubin81 » Вс, 06 мар 2016, 23:23
-Ёжик- писал(а):вряд ли, все приборы работают, стартер крутит
так у меня потом тоже все светилось крутило и работало - а двиг незаводился; проблема в замке
shubin81
Сообщение -Ёжик- » Вс, 06 мар 2016, 23:45
а по диагностике ошибок не выдавало?
совсем не заводилась? Или как у меня сначала заводится после простоя (ночи например), а потом, как поработает глохнет или после глушения не заводится?
При ответе на предыдущий пост не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
-Ёжик-
Сообщение shubin81 » Пн, 07 мар 2016, 16:15
была ошибка замка зажигания. но она была у меня уже года 3-4
смотря как еще сервисмены диагностировали, и что они подразумевают под "ошибок нет"...
незаводилась "совсем", в течение нескольких дней
shubin81
Сообщение -Ёжик- » Пн, 07 мар 2016, 16:44
ну как диагностировали, через разъем прогой коды смотрели
видишь у тебя совсем не заводилась, а моя постоит и заводится и ездит, но может заглохнуть или не завестись, если заглушишь (например в магазин сбегать)... причем это может случиться и через час и через 5 , и неделю проездить может без гимора, как будто все прошло... :(
-Ёжик-
Сообщение -Ёжик- » Вт, 08 мар 2016, 16:57
не знаю совпадение это или нет или параллельная неисправность, но снял сегодня катушку зажигания, на ней есть трещины.
Проявляется ли такая фигня при диагностике Васей и подобными прогами?
Напомню у меня при диагностике ноль ошибок, все чисто.
-Ёжик-
Сообщение AlexI » Вт, 08 мар 2016, 18:18
А искра есть, когда не заводится?
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение -Ёжик- » Вт, 08 мар 2016, 19:07
AlexI писал(а):А искра есть, когда не заводится?
хотел проверить, но не знаю как, а по старинке, на пробой стремаюсь проверять, как бы не спалить мозги какие... так что не могу сказать
-Ёжик-
Сообщение AlexI » Ср, 09 мар 2016, 6:49
В снятый со свечи в.в. провод воткни (старую) свечу, прижми ее "массу" к двигателю и пусть кто-нибудь крутит стартер.
Последний раз редактировалось AlexI Ср, 09 мар 2016, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
AlexI
Сообщение -Ёжик- » Ср, 09 мар 2016, 12:05
Катушку я по любому менять буду, явный труп в недалеком будущем, а скорее всего уже почти труп, доживающий последние деньки. Так что это звено будет исключено из списка подозреваемых. И буду дальше следить, а вдруг....
-Ёжик-
Сообщение Jart » Пт, 11 мар 2016, 13:17
Причину не выяснили? Очень интересно, что это такое?
Jart
Сообщение CANEK197628 » Пт, 11 мар 2016, 18:42
AlexI
я бы не советовал такой метод проверки.На карбе да, на инжекторе можно поиметь больших проблем
CANEK197628
Сообщение -Ёжик- » Пт, 11 мар 2016, 23:09
Поменял вчера катушку, поставил BERU, пока наблюдаю. Если хотя бы 2 недельки не будет глохнуть, то можно будет начать осторожно радоваться)
-Ёжик-
Сообщение AlexI » Сб, 12 мар 2016, 7:34
CANEK197628 писал(а):на инжекторе можно поиметь больших проблем
Каких?
AlexI
Сообщение CANEK197628 » Сб, 12 мар 2016, 15:40
минимум катушка или комутатор вылетят
CANEK197628
