forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение 9876 » Сб, 02 апр 2011, 19:58
waskadagama писал(а):
9876 писал(а):waskadagama, а блок 1K0 614 517 AD
поддерживает Ассистент подъема в гору?????????
нет. Проверено
waskadagama, не знаю с чем это связано, поставил круиз контроль, адаптировал его.
И заработал асистент хотя специально ничего не делал. Но знаю точно что до этого его небыло!!
блок 1K0 614 517 AD
http://www.youtube.com/watch?v=r2Gk0tGq5T4
Последний раз редактировалось 9876 Вс, 03 апр 2011, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Андрей И » Сб, 02 апр 2011, 20:57
9876 писал(а):waskadagama, не знаю с чем это связано, поставил круиз контроль, адаптировал его.
блок 1K0 614 517 AD
Удачно! Точно не проиграл :wink:
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение ruslan83 » Вс, 03 апр 2011, 14:03
Прыгун писал(а):ННС активировать на пробовал (нет надобности), а XDS на блоке 1K0 907 379 AH закодировать получилось. После кодирования в 36 канале адаптации появилась возможность выбора Low, Med, Strong. По дефолту стоит Med.
Проверить, будет ли работать или нет, пока негде.
ЗЫ 1.8TSI МКПП FL
Подскажи плз, что и где менял.
ruslan83
Сообщение feniks-kr » Ср, 06 апр 2011, 19:49
Тоже хочу активировать XDS!
Подскажите как и где посмотреть номер блока электроники??
Машина octavia a5 fl 1.8 tsi + 6 мкпп + 6 пакет! 2011 год!
У меня с завода активирован ассистент подъема в гору!
Белая Skoda Octavia А5 Fl Elegance 1.8 TSI (Чип REVO stage 1) (220л.с. 350 НМ)+ 6МКПП + 6 пакет + спойлер RS + руль RS + ассистент параллельной парковки!!
feniks-kr
Сообщение alex212 » Сб, 09 апр 2011, 20:01
feniks-kr писал(а):Тоже хочу активировать XDS!
Для этого нужен шнурок VAGCOM(VAG106), через него нужно открыть модуль 03 ABS и узнать его номер.
Если не затруднит, сообщите какой номер модуля и текущий кодинг для него.
alex212
Сообщение Прыгун » Вс, 10 апр 2011, 17:14
ruslan83 писал(а):Подскажи плз, что и где менял.
Для тех кому лениво пробежаться по байтам блока АБС и посмотреть хинты, сообщаю.
XDS:
Третий бит 17ого байта блока АБС
Адаптация, как уже говорил 36 канал:
Прыгун
Сообщение ruslan83 » Вс, 10 апр 2011, 19:16
Видать на моем "урезанном" 1K0 907 379 AK, КОМПОНЕНТ: MK70 M MASR 0105, ничего сделать невозможно :-(.
ruslan83
Сообщение Прыгун » Вс, 10 апр 2011, 20:06
ruslan83 писал(а):Видать на моем "урезанном" 1K0 907 379 AK, КОМПОНЕНТ: MK70 M MASR 0105, ничего сделать невозможно :-(.
Повторюсь все что приведено выше, справедливо только для 1K0 907 379 AH.
PS. Езжу с активированной XDS уже вторую неделю и честно говоря, не заметил ни какой разнице что с ней, что без нее. Возможно я как-то не правильно езжу.. А может представители RossTech обманули, заявляя, что это чисто программная фишка.
Прыгун
Сообщение alex212 » Вс, 10 апр 2011, 22:11
XDS это хорошо. А про ассистента кто-нибудь скажет что-нибудь конкретное?
На 1K0 907 379 BD его можно активировать?
alex212
Сообщение waskadagama » Вт, 12 апр 2011, 16:39
блок 1K0 614 517 AD
выложи актуальный скан блока АБС
alex212 писал(а):XDS это хорошо. А про ассистента кто-нибудь скажет что-нибудь конкретное?
выложи скан блока АБС с кодировкой
waskadagama
Сообщение onyk » Чт, 21 апр 2011, 1:11
waskadagama,подскажите,пожалуйста,на этом блоке можно активировать ассистента или нет,А5 до ФЛ,МКК,ESP имеется и работает
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Coding: 0021634
Shop #: WSC 73430
No fault code found.
onyk
Сообщение waskadagama » Пт, 22 апр 2011, 9:10
этот блок не является системой ESP MC60EC1. Соответственно, эту функцию не поддерживает
waskadagama
Сообщение onyk » Сб, 23 апр 2011, 17:32
Спасибо,значит можно не заморачиваться.
onyk
Сообщение Kiros » Ср, 04 май 2011, 14:53
А на машине в подписи ассистент активировать возможно? А то сегодня стоял на уклоне, назад при трогании откатывался почти как на механике:).
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение qweik » Чт, 19 май 2011, 22:15
в чем прямое назначения Ассистента на мшине с DSG? - машина немного откатывается назад,но не катится постоянно,так как это робот.
Skoda Octavia FL 1.8 DSG
qweik
