forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение a1 » Сб, 26 сен 2009, 21:22
1. Разборка зеркала заднего вида на А5 дорестайл
 2. Разборка зеркала заднего вида на А5 FL (говорим СПАСИБО одноклубникам со Шкода-клуб Беларусь)
Речь пойдёт о замене повторителей поворота на А5 FL.
Начало процесса на первом зеркале я прозевала, поэтому получился коллаж с двух разных зеркал.
Исходный материал: повторители поворота, 2 шт., made in China.
Чтобы снять зеркало, берём присоску от видеорегистратора или антирадара, подковыриваем зеркало отвёрткой и аккурааатно двигаем его на себя.
Чтобы снять корпус зеркала, отворачиваем вот этот винтик и такой же слева.
На крышке корпуса есть три защёлки, которые нужно постараться не сломать.
Снимаем штекеры и само зеркало. Потом корпус.
Снимаем старый повторитель поворота.
Где-то глубоко под «колёсиком» находится ещё один винт, подобраться к которому обычной отвёрткой не получилось.
Нужна Torx T10.
Крепим новый повторитель.
Продеваем корпус зеркала в защёлки и закручиваем винтики.
Втыкаем штекеры и возвращаем зеркало на место.
Всё работает :)
3.Для полноты картины - еще один отчет о разборке бокового зеркала на А5 FL
a1
Re: Разборка бокового зеркала и замена ламп в нем
Сообщение Игорек96 » Чт, 01 мар 2012, 17:27
Всем доброго времени суток! Вот в первые за три года эксплуатации моей А5 первая поломка! Не горит в зеркале повторитель поворота, а вернее горит совсем тускло и видно что мигают диоды по очереди в хаотичном порядке. В чем проблема? В диодах или где то масса не контачит?
Еще решил по регулировать левое зеркало и почему то к моему удивлению регулируются сразу левое и правое зеркала хотя регулирую левое. Переключая на регулировку правого зеркала все работает так как надо.
В чем проблема может кто подскажет?
Игорек96
Сообщение InterPaul » Чт, 01 мар 2012, 18:39
Игорек96 писал(а):Еще решил по регулировать левое зеркало и почему то к моему удивлению регулируются сразу левое и правое зеркала хотя регулирую левое. Переключая на регулировку правого зеркала все работает так как надо.
На октавии 2 предусмотрена функция синхронной регулировки зеркал. Таковы заводские установки.
Изменить можно с помощью вагкома - сделать раздельную регулировку.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Игорек96 » Пт, 02 мар 2012, 6:48
InterPaul писал(а):На октавии 2 предусмотрена функция синхронной регулировки зеркал. Таковы заводские установки.
Возможно и есть синхронная регулировка, раньше же регулировались они по отдельности!
Игорек96
Сообщение subfer » Пн, 04 июн 2012, 23:16
Друзья! На днях окончательно перестал подавать признаки жизни повторитель в зеркале.. раньше тускло, но таки мерцал.. а теперь -все! И сегодня, дождавшись когда окончательно стемнеет, с фонариком в зубах пошёл разбирать зеркало. снял корпус все открутил. достал повторитель.. пришёл с ним домой, (думал посмотрю -почищу..) понял что чистить-то в принципе нечего.. зашел на екзист, посмотреть цену.. 1500 рублев за 1Z0949101D. и потом увидел, что есть . 1Z0949101С и стоит он 800 рэ .. вопрос.. а кто-нибудь знает что это за зверь? (там и там написано указатель поворота) .. заранее благодарен!!!
subfer
Сообщение fp783 » Вт, 05 июн 2012, 20:15
Я брал месяца полтора назад 1Z0949101С на дорестайл. Может 1Z0949101D с подсветкой внешнего пространства?
fp783
Сообщение subfer » Вт, 05 июн 2012, 21:58
fp783 писал(а):Я брал месяца полтора назад 1Z0949101С на дорестайл. Может 1Z0949101D с подсветкой внешнего пространства?
ну да, D, точо с подсветкой!, спасибо!
* уже купил и поменял... когда менял чуть не пришёл в ярость).. установка заняла 3 минуты- проверяю- поворотник работает - а света -- нет.. о как думаю .. пошёл к другой двери - смотрю тоже нет.... ну и какие мысли только в голову не лезли, и что замкнуло что-то и тд и тп.. смотрел и предохранители, даже клемму с ак. скинул... все тоже.. и потом понял..... датчик света.. закрыл тряпкой - и вуаля - свет есть! :D
subfer
Сообщение odeonisus » Вс, 17 июн 2012, 15:10
Объясните плз еще раз как снять кожух зеркала на а5 до фл, ковырял его мин 15 так и не снял.
odeonisus
Сообщение Любитель-SKO » Сб, 21 июл 2012, 13:05
Как оказалось, самое сложное отсоединить зеркальный элемент, удалось это сделать за полчаса с помощью проволочки с крючком на конце от вязальной машины. Держат зеркало 2 защелки, смысл в том, что крючок пружинит и не даёт защёлке сломаться. Могли бы и попроще чего придумать, например, снаружи сам плафон зафиксировать винтом и в стык проложить резинку, как это делалось на авто 80-90х годов. Вытащил плату - всё зеленое, почистил, сгорел один светодиод, подыскал похожий в хозяйстве, правда оранжевый, впаял обратно, плату залил лаком, все в сборе приклеил супер клеем и обильно поверх покрыл сантехническим герметиком, посмотрим сколько проживёт :)
Skoda Octavia A5 / 2.0 TDI / DSG6 / 2008 /(был, продан)
Живем без пробок, дышим соснами, отдыхаем за "бугром", хочется - едем, не хочется - смотрим в бинокль... Полный релакс.
Любитель-SKO
Сообщение -=DEMON=- » Вт, 07 авг 2012, 8:40
Любитель-SKO
Расскажите пожалуйста поподробнее как снимали зеркальный элемент. Сколько там защелок и как они расположены? Достаточно ли просто опустить зеркало для доступа к ним?
Octavia FL Combi 1.8 DSG AquaBlue
-=DEMON=-
Сообщение Escander » Вт, 07 авг 2012, 16:00
Снимается все просто:
отводите регулировкой зеркало в самое нижнее состояние, в верхнюю образовавшуюся щель вставляете прочный, но не очень твердый предмет на подобие деревянной палочки (я еще для уверенности обмотал ее тряпочкой) и оттягиваете с небольшим усилием вниз, как рычагом упираясь в корпус зеркала. Само зеркало крепится на шарнире и должно без проблем выйти из зацепления. Зеркало нужно придерживать, к нему еще крепится разъем с проводами для подогрева. Недавно менял лампочку подсветки порогов - вся операция заняла 5 минут.
Escander
Сообщение warfish » Чт, 09 авг 2012, 11:39
Пальчиками собственной руки всё делается!!!! Зеркало до упора регулировкой отводите от машины и вниз. В образовавшуюся щель пальцем и тащите его, никаких съемников не надо. Сам менял себе поворотник в зеркале! Так же пальцами снимал зеркало с жука, ничего не сломалось! :)
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Suomik » Чт, 16 авг 2012, 11:18
всетаки речь идёт до FL а как снять кожух на FL . Есть укого схема . Поделитесь опытом .
Спасибо
Suomik
Сообщение -=DEMON=- » Чт, 16 авг 2012, 15:34
Suomik
последние сообщения как раз про FL. Сам разбирал в выходные зеркало по методу Escander-а. Оказалось все просто.
-=DEMON=-
Сообщение prozac » Пн, 22 окт 2012, 18:57
а5 доФЛ на плате повторителя поворота помимо 3 диодов ещё 2 каких то штучки - резистор и перемычка?
prozac
Сообщение Korvin » Пт, 02 ноя 2012, 9:15
Если разобрать боковое зеркало,можно ли подтянуть каркас зеркала к двери?Смотрел фото в разборе-не увидел там крепления.Или придется разбирать обшивку двери?
Дело вот в чем.Сдавал машину в сервис,красили дверь переднюю правую.Сегодня только заметил,что боковое зеркало шатается,т.е плохо закрепили уроды.Понятно,что придется ехать обратно на доделку.Прошу совета,может самому укрепить?
А5 MPI МКП Классик
Korvin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
