forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Сообщение жэка45 » Чт, 04 фев 2010, 13:00
Посадите СБ на какие нибудь жидкие гвоздь.Это хоть как то уберёт посадочные пустоты и люфты.
жэка45
Сообщение FGR » Чт, 04 фев 2010, 15:26
жэка45 писал(а):Посадите СБ на какие нибудь жидкие гвоздь.Это хоть как то уберёт посадочные пустоты и люфты.
Не думаю что это поможет. Сайлент срабатывает на кручение и я сильно сомневаюсь что хоть какие либо жидкие гвозди смогут выдержать усилие. Заливка порвется и со временем изотрется.
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение жэка45 » Чт, 04 фев 2010, 17:30
На официальном СТО посоветовали менять рычаг в сборе. Но неофициально предложили подъехать к умельцам, которые с помощью термоусадочной ленты очень плотно установили сайлентблоки в посадочные места. За 80 тыс. последующего пробега обращался еще дважды. Кто-нибудь сталкивался с таким "ноу-хау"?
Я думаю это не хуже чем термоусадочная...
А вообще нужен болт...
Конструктора сошли с ума.На прежнюю модель эта деталь стоила от 100р.,а теперь тыщиии...
жэка45
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 04 фев 2010, 17:36
жэка45 писал(а):Конструктора сошли с ума.На прежнюю модель эта деталь стоила от 100р.,а теперь тыщиии...
Вставка в сайлентблок в сервисе мне обошлась 600 рублей. Итого с работой 1800 рублей.
Серж-Сараевод
Сообщение bboorryyss » Чт, 04 фев 2010, 17:43
Серж-Сараевод писал(а):Вставка в сайлентблок в сервисе мне обошлась 600 рублей. Итого с работой 1800 рублей.
Какая вставка?
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение Robbin » Чт, 04 фев 2010, 19:06
Дык резинка, которая внутри алюминиевого корпуса :) .
Сообщение bboorryyss » Чт, 04 фев 2010, 19:32
Так эта резинка, по-моему, и наз. сайлентблок.
bboorryyss
Сообщение Robbin » Чт, 04 фев 2010, 19:47
BBOORRYYSS писал(а):Так эта резинка, по-моему, и наз. сайлентблок.
Только меняется в основном сборе с корпусом, поскольку сервисмены начинают втирать, что выпрессовать старую резинку и запрессовать новую без поломки корпуса ими не удастся, вот и облегчают себе работу, напрягая клиента покупать резинку в сборе с корпусом. Когда в прошлом году тестю подвеску меняли, нам так объясняли.
Сообщение инженер 140 » Чт, 04 фев 2010, 20:00
Народ подскажите я чето не совсем понимаю о чем речь,менять в сборе, это менять весь рычаг?
Я в понедельник менял все сайлент блоки но в сервисе мне не кто даже и не говорил о замене в сборе, впрессовали с рычага старые запрессовали новые, спросил у них про посадочное место в рычаге, сказали что там втулка и ее трудно убить.
A5 TDI 2.0 BKD брюнетка (продана)
А5 TDI 2.0 DSG блондинка
инженер 140
Сообщение Robbin » Чт, 04 фев 2010, 21:16
Речь вот об этом:
Это т.н. "задний" опорный кронштейн и сайлент-блок переднего рычага (1К0 199 231J - лев., 1К0 199 232J - прав.), "надевается" на рычаг.
Есть еще и "передний" сайлент-блок (1К0 407 182), он впрессовывается в рычаг:
Сообщение инженер 140 » Чт, 04 фев 2010, 22:10
Спасибо за консультацию. Я поменял все в сборе, просто не знал, что есть возможность поменять только резинку.
инженер 140
Сообщение Robbin » Пт, 05 фев 2010, 8:00
инженер 140 писал(а): просто не знал, что есть возможность поменять только резинку.
Не каждый сервис это сделает без повреждения алюминиевого корпуса, так что не жалейте о сделанном.
Сообщение YoZ » Пт, 05 фев 2010, 18:51
а в каком случае тогда необходима замена элемента целиком?или в по любому резинки хватит?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Robbin » Пт, 05 фев 2010, 19:08
YoZ писал(а): а в каком случае тогда необходима замена элемента целиком?
Сам сайлент-блок в алюминиевом корпусе не заоблачных денег стоит, раз в сто тыс. можно заменить и целиком :wink:
Сообщение uap » Вт, 09 фев 2010, 11:24
У меня застучали на 17000км оба СБ (эт которые задние сб на передних нижних рычагах) Менять по гарантии отговорили - сказали не поможет (у нас деталь по гарантии меняют тока один раз, второй раз либо за ваши деньги либо через суд). Мастер сказал что чехи с завода им дали негласные рекомендации как решать данную проблемму. ОЙ зря я на это смотрел. Двое детин сняли частично рычаги, отрезали два куска мягкой полипропиленовой трубы и вставили между сб(во внутреней его части) и подрамником к которому крепится рычаг этим сб, этим поллипропиленом они выбрали весь люфт и даже больше... ясно что вся конструкция не хотела встать на место и ее забили кувалдой (это не для слабонервных, я на них уже был готов накинутся за такое зверское отношение к машине). Колотили по 5 мин на каждую сторону.
С тех пор еще 33000км и никаких стуков в подвеске
П.С. А СБ остались старые, их так и не меняли....
uap
