forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 FSI (при запуске, во время работы и т.п.)
Re: Детонация?
Сообщение pridurok » Чт, 20 май 2010, 14:59
T_e_m , гнусный это признак. Похоже на неисправность гидронатяжителя цепи - при снижении давления в масляной магистрали в гидронатяжителе должен срабатывать запорный клапан, сохраяя давление в рабочей полости натяжителя. Похоже это не происходит, а цепь ослабевая начинает стучать по башмаку.
pridurok
Re:
Сообщение FGR » Пн, 24 май 2010, 14:36
T_e_m писал(а):Приветствую Комрады, добавлю и я историй про ФСИ
1,6, BLF, M/T
Пробег 18т.км. ТО1 на 10т.км. масло Шелл 5-40 (502), по верхнему уровню.
За 8 т.км долил 300 грамм.
На след ТО все-таки 5-30 (504) будет желание залить.
После стоянки, утром при начале работы слышатся трещотка, у правого колеса, такая именно как на стадионе, есть такая в руках крутится.
Раздается именно при отпускании педали газа, на снижении оборотов, на ХХ и на первой, именно когда цепь ГРМ ослабевает.
После прогрева все тихо и гладко.
Цоканье само собой есть, клапан кмк рециркуляции газов, но оно отдельно цокает.
Такая же ситуация. Двигатель аннологичный, пробег 63000 км. ТО-60 делал сам т.к. гарантия истекла по сроку да и дилера в регионе лишили дилерства. По недосмотру купил масло 502 допуска вместо 504. Почитав темы про масла на форуме решил залить, но сменить не через 15000 а через 10000. Само ТО сделал месяца 1,5 назад. Сегодня при попытке поехать на не прогретом двигателе услышал стук цепи. Причем слышно ее не только при отпускании педали газа, но и при разгоне. Но при отпускании педали слышно громче. Остановился, прогрел двигатель, поехал дальше без стука.
Собственно имею вопрос, запорный клапан в гидронатяжителе может выйти из строя из-за неправильного допуска масла? И если сейчас сменить масло на масло с допуском 504 не уйдет ли стук цепи? Или уже однозначно замена клапана и до его замены не стоит эксперементировать со сменой масла?
Octavia 1.6 FSI (BLF) МКПП
FGR
Сообщение T_e_m » Пн, 24 май 2010, 14:56
Я пока не доехал до ОД, но созванивался, как вариант, это стрекочет, твердая трубка обратной подачи топлива, находится примерно за бачком ОЖ,
Не исключаю у меня она могла разболтаться, т.к. проявилось после трассы и 95го бензина Лук, обычно лью 98*.
При прогреве трубка разогревается и не так трещит, заметил когда было тепло то трески почти пропали, проявлялись только на 1800об/мин.
Сейчас похолодало и треску больше :(
На 98 стало меньше, т.к. детонации меньше.
Повторяю это как вариант, окончательно думаю прояснит ОД
T_e_m
Re: Детонация?
Сообщение Ново777 » Пн, 24 май 2010, 18:26
у меня собственно такая же проблемка, с утра при движении и сборосе газа обороты примерно 1500-1800 справа слышится звук трещетки. При обращении к дилеру тоже проверяли трубки идущие к адсорберу. Звук на время пропал, но при этом была и замена масла в двигателе. Тоже грешу на проблемы с гидронатяжителем цепи. :x
Ново777
Странная работа двигателя
Сообщение Дэс » Пт, 28 май 2010, 8:20
День добрый !Может кто сталкивался
При движении машины в последнее время появился немного непонятный звук. ПРи включенной передаче в разгон двигатель стал работать с каким то странным звуком, с цоканьем.На нетралке в накат при перегазовке все нормально посторонних звуков нет.
Двигатель 1,6 MPI BSE.Машина пробег 89000 км. Сижу ломаю голову,ч то может быть........
Дэс
Re: Странная работа двигателя
Сообщение Shturmovik » Пт, 28 май 2010, 8:51
Детонация, походу.
Бензус поменять попробуйте.
Shturmovik
Re: Цокающий стук двигателя после запуска
Сообщение Vega » Ср, 02 июн 2010, 22:22
а могут ли гидрокомпенсаторы стучать на горячем двигателе а на холодном нет? и с ростом оборотов двигателя стук гидрокомпенсаторов пропадает или растет пропорционально числу оборотов?
Vega
Сообщение pridurok » Ср, 02 июн 2010, 22:29
Vega писал(а):а могут ли гидрокомпенсаторы стучать на горячем двигателе а на холодном нет? и с ростом оборотов двигателя стук гидрокомпенсаторов пропадает или растет пропорционально числу оборотов?
Авто, год, двигатель, пробег, допуск и вязкость масла????
pridurok
Сообщение Zustus » Чт, 03 июн 2010, 7:42
У меня та же история с новья. На холодную не цокает, проявляется на прогретом двигателе и после отжига. Сейчас уже 10+ тысяч км., все также. ОД сказал коробка, но что-то не склонен верить.
Авто - октябрь 2009, CDAB, масло меняно на VX тыщу назад. За уровнем слежу, верхняя граница зоны А.
Что думает уважаемый pridurok?
Последний раз редактировалось Zustus Чт, 03 июн 2010, 8:28, всего редактировалось 1 раз.
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение pridurok » Чт, 03 июн 2010, 8:20
Zustus писал(а):У меня та же история с новья. На холодную не цокает, проявляется на прогретом двигателе и после отжига. Сейчас уже 10к, все также. ОД сказал коробка, но что-то не склонен верить. Что думает уважаемый pridurok?
Zustus!
Без позиционирования звука и сопоставления частоты цокания по сравнению с оборотами двиателя можно только гадать! Загоняйте звук в угол - и сами поймете, и легче, правильнее сторонняя подсказка будет.
Могут гидро механизмы, могут форсунки дружно или одна, может плунжер ТНВД или клапан регулятора давления, может одна из цепей (они же зубчатые) на звездочках, особенно балансирных валов, может регулятор фаз газораспределения.
И коробка может - но клацканье шестрен трудно спутать с чем-либо по звуку и месту.
pridurok
Трещит FSI на холодную
Сообщение T_e_m » Пн, 07 июн 2010, 21:22
Отписываюсь.
История такая, как и предполагалось грешили на натяжитель цепи.
Треск на холодную замечен. Отклонение от стандартного звучания.
Прошло 2 недели спокойиного ожидания запчастей, и 1 день работы чародеев слесарно - моторного дела АСЦ
Уря. Починили.
Субъективные изменения после 2 недель пешеходства.
- более чуткая педаль газа
- разгон тот же по ускорению
- звук более тихий и более низкий
- нет прошлого звона во всем диапазоне работы
- более плавный сброс оборотов на холостую
- нет звона при сбросе оборотов при езде "внакат"
- нет трещетки на холостую, только глухое посапывание мотора и плавное снижение оборотов
Думается поколдовали над работой мозгов.
Заодно замена масла на всем известный Shell 5-30 AV L (5л.)
Заводится немного странно, ощущение, что чуть и не схватит, и потом медленно начинает раскручивать, думать, потом все в норме.
Таковы приключения ФСИ
Спасибо за внимание :)
T_e_m
Re: Детонация?
Сообщение BDW » Вт, 08 июн 2010, 16:12
А чего нибудь из денег взяли???
BDW
Сообщение T_e_m » Вт, 08 июн 2010, 16:30
BDW писал(а):А чего нибудь из денег взяли???
Нет, по гарантии.
Из объяснений почему. Начал барахлить натяжитель цепи, возможно из за резких оборотов на холостую. Ну я своей машине не враг, 3е авто(конечно это ни очем не говорит, но кое какая практика выработалась), поэтому, скорее брак детали, а как оно на самом деле, может и что-то другое.
Самое интересное масло менял на 10т.км, сейчас на 18т.км. залил 5-30, и не жалею :)
T_e_m
Сообщение Zustus » Ср, 09 июн 2010, 17:44
Вот звук (пищащий такой, на фоне трактора): http://www.youtube.com/watch?v=no6odc5H3rk
Не отжигал, с момента пуска двигателя проехал спокойно 200 метров (с мойки)
Кому-нибудь знакомо?
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Shturmovik » Ср, 09 июн 2010, 18:16
Именно по указанному ролику я бы сказал, что подшипник свистит. Ну вот как-то так слышится...
Shturmovik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
