forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доустановка штатного фароомывателя
Re: Доустановка штатного фароомывателя
Сообщение SanchoPanso » Вс, 29 июл 2012, 11:01
Схема для установки оригинального фароомывателя по заводской схеме: https://dl.dropbox.com/u/1118117/Shema.jpg
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение festral-bzb » Чт, 31 окт 2013, 19:00
Я покупал только родные форсунки и крышки. Насос омывателя брал неоригинал, фирмы Вальбро, уплотнительное кольцо. Крышки были серые, покрасил их чёрной матовой краской. Смотрятся ничего так. Шланг взял кислородный, диаметром 8 мм. Хомуты червячные, из Леруа Мерлен. Бачок омывателя оставил свой, трёхлитровый. Насос вставил в место для датчика уровня жидкости - там разметка круглая, вырезал дыру по разметке - в неё встало резиновое уплотнение от насоса как тут и было. На внутренней поверхности бампера такая же разметка для отверстий под форсунки, напротив их креплений.
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Сообщение Горгон » Вт, 01 апр 2014, 22:42
При установке штатного фароомывателя на A5FL столкнулся с двумя небольшими проблемами по запчастям
Крышки форсунок 1ZU 955 109 и 1ZU 955 109 A, различаются, первые для доFL (если не ошибаюсь), вторые для FL. Поставщик ошибся, я не посмотрел, отдал в покраску в результате пришлось перезаказывать. Указанных на предыдущей странице крышек 1ZU 955 109GRU похоже как таковых не существует. Тоже самое относится и к правой крышке (1ZU 955 110)
При установке оказалось что у меня не было колодки для реле 4H0 951 253C, тоже пришлось дозаказывать, его номер VAG 4H1937527, так что проверяйте ее наличие.
И еще возник такой вопрос, у меня комплектация Амбиент (без заднего дворнка) а подрулевой поддерживает задний дворник. Как можно подключить фароомыватель на эту функцию (т.е. получить аналог выносной кнопки) ?
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение SanchoPanso » Ср, 02 апр 2014, 7:24
Схема заднего дворника http://yadi.sk/d/_8u-m-VlLdpWM Надо проверить что происходит на разъеме А пин 43. Подозреваю что это управление минусом, если да то все удачно получится. Но перед этим нужно будет активировать что задний дворник установлен, а так же не понятно как отреагирует 9-й блок на отсутствие потребителя на разъеме В пин 2.
SanchoPanso
Сообщение 488 » Пн, 21 июл 2014, 20:21
Дополнение темы фароомывателя:
1.6 FSI Octavia A5
Сообщение KaterinaPchelka » Вт, 08 дек 2015, 0:51
Может кто подвскажет, в чем причина: установлен комплект родного фароомывателя, все работает, но есть одно но - не достаточная сила орошения фар, как будто не хватает давления и водика еле плещется на фары, и форсунки выезжают буквально на секунду :(
KaterinaPchelka
Сообщение RICCI » Вт, 08 дек 2015, 7:31
Полярность на насосе не перепутали ?
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение KaterinaPchelka » Пн, 14 дек 2015, 14:14
Именно )))) Все исправлено, теперь работает как надо )))
KaterinaPchelka
Сообщение CKATUHA » Пн, 14 дек 2015, 17:36
Горгон писал(а): И еще возник такой вопрос, у меня комплектация Амбиент (без заднего дворнка) а подрулевой поддерживает задний дворник. Как можно подключить фароомыватель на эту функцию (т.е. получить аналог выносной кнопки) ?
Интересно, ктонить все таки так подключал ?
В грязь на трассе прям готово поменять чтонить из функционала ради омывайки фар ))))
например подогрев - сидений, зеркал, форсунок ))))))))))))))
Шкода белая - белка шкодная 1.2 МКПП продана
Золотое серебро MPI 1.6 АКПП
CKATUHA
Сообщение RICCI » Пн, 14 дек 2015, 22:15
Я поставил штатную кнопку от отключения парктроника и запустил через нее реле омывателей. У вас уже есть управление, надо в схеме копаться, у кого эльза есть, можно у них спросить.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение sailer » Ср, 06 апр 2016, 7:38
Полезный весч.
sailer
