forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение Tiffus » Пн, 21 дек 2009, 23:22
Вы в последнее время никому не насолили? Может месть или расправа? :evil:
Я в своей жизни многое видел, но что бы на новой машине на 4 цилиндрах тормозуха текла... :shock:
Думаю вы ошибаетесь. т.к. все еще не разбили машину, потому что если предположить что потек хотя бы один цилиндр, то уже тормоза перестанут работать как надо и Вы это почуствуете. Загоряться разные лампочки и т.д. А у Вас вдруг все 4 и тормоза есть.....
LR-D4
Tiffus
Сообщение DuDBridgE » Вт, 22 дек 2009, 0:07
Спасибо за советы! :)
Завтра проверю все и поеду в сервис, уровень в норме и лампочки не горят. Я же не говорю что почет рекой, возможно капает, дай бог чтоб я ошибался. Диски у меня еще летние на них есть пятна масла и ну это не грязь однозначно!
DuDBridgE
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение shubin81 » Пн, 13 сен 2010, 22:19
так что ? менял кто нибудь сам ? хочу заморочится...правда нет ни вагкома ни Елза - досих пор скачать немогу...
shubin81
Сообщение Robbin » Вт, 14 сен 2010, 7:30
Я менял, ничего сложного нет, всё далается также как и при процедуре прокачки тормозов, с той лишь разницей, что из каждого контура нужно сливать всю жидкость и одновременно подливать в бачок свежую, и так до тех пор, пока не появится свежая жидкость. Эльзы здесь не нужно, вагкома тоже. Разве что ошибки проверить в конце деяния :) .
ЗЫ. Это лучше делать вдвдоем, чтобы один сидел в салоне, нажимал и удерживал педаль, а второй - сливал ТЖ и откручивал-закручивал штуцер.
Сообщение shubin81 » Вт, 14 сен 2010, 7:52
Robbin писал(а):Я менял, ничего сложного нет, всё далается также как и при процедуре прокачки тормозов, с той лишь разницей, что из каждого контура нужно сливать всю жидкость и одновременно подливать в бачок свежую, и так до тех пор, пока не появится свежая жидкость. Эльзы здесь не нужно, вагкома тоже. Разве что ошибки проверить в конце деяния :) .
то есть процедура аналогичная жигулям ? а блок АБС там никак нестрадает ?
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
да - еще - сколько у вас тормознухи ушло и какую брали ? так понимаю ДОТ4 достаточно ?
shubin81
Сообщение Robbin » Вт, 14 сен 2010, 20:41
Абсолютно аналогична :) . 1л вполне достаточно будет. Ее там по-моему 0.8 л всего-то.
Купи лучше кастрол, она чуть-чуть по-дороже, чем дот4.
Сообщение shubin81 » Вт, 14 сен 2010, 20:46
а с гидроприводом сцепления ненадо колдовать ? там же наврно все на один бачек подвязано ? он то как прокачается ?
shubin81
Сообщение Robbin » Вт, 14 сен 2010, 20:50
Прокачается полностью вся система, ты же ее без жидкости не оставишь ни на грамм :wink: , просто новая ТЖ вытеснит старую из всех четырех контуров и всё :) . Ни с чем дополнительно колдовать не нужно.
Сообщение shubin81 » Вт, 14 сен 2010, 21:03
еще - книжицу тут откопал - та которая ущербная по А5 :))))))) пишут что из цилиндра сцепления тоже сливать надо...блин - чего стремно лезть. с другой стороны за работу 1,5к хотят....но хочу сам разобраться всетаки что к чему
shubin81
Сообщение Alexis_K » Ср, 15 сен 2010, 22:08
Чёт дороговато 1,5 к. Неделю назад был по гарантии у ОД в Тольятти, решил заменить ТЖ, т.к. 2 октября машине 2 года. За работу отдал 787 руб (0,7 н/ч), а если бы делал ТО и в его составе менял ТЖ, то 0,5 н/ч = 562 руб (скидка 10%). 1 л ТЖ 390 руб.
Skoda Octavia 1.6 MPi, 2008, Ambient
Alexis_K
Сообщение Robbin » Чт, 16 сен 2010, 7:33
shubin81 писал(а): пишут что из цилиндра сцепления тоже сливать надо...блин - чего стремно лезть.
Кмк не нужно никуда лезть, официалы тоже вряд ли туда лазят, меняют ТЖ во всех контурах тормознрой системы и всё.
Сообщение shubin81 » Чт, 16 сен 2010, 19:51
полазал сегодня под капотом....идет к двигу шланчик, цилиндр рабочий сцепления вроде опознал визуально, а на нем прокачной штуцер сверху торчит с колпачком.
еще говорят крышки есть на бачок расширительный с переходником чтоб давление создать и прокачивать одному. вобщем видимо приурочу прокачку к переставке колес с переди назад и наоборот
shubin81
Сообщение Robbin » Чт, 16 сен 2010, 20:14
shubin81 писал(а):еще говорят крышки есть на бачок расширительный с переходником чтоб давление создать и прокачивать одному.
Наверное не на расширительный бачок, а на бачок с ТЖ на главном тормозном цилиндре :wink: ?
А доливать свежую жидкость как будешь? Бегать придется, а это очень-очень неудобно :oops:
Сообщение shubin81 » Чт, 16 сен 2010, 21:24
ну можно налить под завязку выкачивать и снова доливать. да и потом я там почитал - написано кстати что педаль тормоза как то надо фиксировать с самого начала и потом вроде как нетрогать. но это видимо когда со стендом - то есть под давлением. так что планирую в нутри машины вообще не "качать" - все делать снаружи - имхо проще если букварь прав...насчет фиксации тормоза
shubin81
Сообщение vlavr » Пт, 17 сен 2010, 9:14
Тоже собираюсь...
Прочитал, что часто при вывешивании задней оси блокируется прокачная система (регулятор давления ТЖ на задние колеса). В Октавии так или нет?
Если вывесить всю машину на домкратах/подпорках и прокачивать поочередно колеса (подливая жидкость), такая технология будет работать?
vlavr
