vasiljev писал(а):Т.е. потом обратно установил лампу (не трогая светодиоды) , заменил пред и всё стало работать? Подключал светодиоды по полярности или методом тыка( с опробованием - горят/не горят)?
UltimaX писал(а):Лампы нет, а провода к светодиодам припаяны т.е. есть цепь, но сопротивления почти нет в этом случае, вот и выбило!
лимпо писал(а):Вопрос,подсветка в багажнике не горит лампа исправна,при открытии багажника на приборке значок горит, что может быть и где искать причину.
лимпо писал(а):Спасибо будем пробывать его реанимировать разборкой
