forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение Keiros » Пн, 04 июл 2011, 21:40
у меня так было...
Выехали от тёщи в 23 часа,в твери с заправки ехать,а кпп со 2 не слазит,до солнышка кое как, а в солнечногорске молиться начал, машина то в гору не стартует.на приборке горит дждки чан, епц и аср.170 км не более 35 км/ч так как быстрее ни ни. На утро остался только джёки чан, который благополучно потух.более не проявлялась.
Keiros
Сообщение BatmanTSI » Чт, 06 окт 2011, 23:03
Давиче (91000 км пробега), сажусь в авто после паузы в поездке по городу... и ... опа! Половина ламп отказала!
Глушу\завожу - сижу читаю неисправности :crazy: на максидоте. Ну думаю, не может быть!
Полез к уже знакомому блоку предохранителей под капотом. :Rose:
Тупо повтискивал каждый пред. И что вы думаете? Всё заработало! :Yahoo!:
Танец с бубном, не иначе!
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Olegoff » Пн, 10 окт 2011, 15:39
BatmanTSI писал(а):Давиче (91000 км пробега), сажусь в авто после паузы в поездке по городу... и ... опа! Половина ламп отказала!
Думаю объяснение лежит в плоскости киворукости сборщиков. Прошлым летом была аналогичная ситуация пару раз. Тоже макси дот продиагностировал неисправвность по 1 лампы от каждой группы. Поездки к ОД ни к чему не привели т.к. неисправность в обоих случаях самоустранилась после выключения зажигания на 15 минут. Сервисмены втирали "про просадку напряжения в сети из за неполностью заряженного аккамулятора и большого количества включенных потребителей и сответствующий глюк блока управления".
Думаю причина была банальнее. В блоке предохранителей под капотом нашел не до конца вставленный предохранитель очевидно в сочетании с большой влажностью (случаи были после дождя). После установки предохранителя в гнездо до конца, такая неисправность исчезла.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение BatmanTSI » Вт, 11 окт 2011, 9:44
Ну не знаю... Возможна и конструкционная особенность... Я вроде тыкал их разок. Вот, недавно "опять 25"! Ну , может, один точно вылез из гнезда, как показалось :twisted: Контакты со временем могут окисляться и + вибрация = нарушение контакта в цепи. Будем наблюдать дальше.
BatmanTSI
Сообщение Olaf » Чт, 13 окт 2011, 19:36
Стала отключаться лампочка переднего правого дневного света. Решение - подход к ней и легкий пинок ногой и она - о чудо - снова светит! :D
Это, конечно, чудесно, но как то в машинке, которой только полгода и ценой в 930 штук это несколько удивляет. В предыдущей Реношке таких приколов вообще не было и там я и не помню, чтоб я лампочки каждодневно утречно тренировал ногой. Самая фигня, что она потом целый день светит нормально, а с утра все как обычно - не горит, пока ногой ее взбодришь. Вообщем грешу на "качественную" сборку калужскую, явно какой-то чмырь в рабочих перчатках разьем криво одел. :evil:
Шкода Октавия - это Рулез !
Olaf
Срочно! Помогите пожалуйста разобраться с необычной поломкой
Сообщение sergey-004 » Чт, 19 апр 2012, 15:58
Ехал по трассе и перестало работать одновременно климат контроль, фары, дворники и поворотники. Проверил все предохранители целые.
Шкода октавия А5 2,0 TDI 2007 года.
sergey-004
Re: Срочно! Помогите пожалуйста разобраться с необычной поло
Сообщение Радист » Чт, 19 апр 2012, 16:02
обычно такое бывает с неработающим блоком комфорта
Suum cuique
А5 1,6FSI борт 322
A4 Combi - продан. Fabia - жена катается
Радист
Сообщение Tiffus » Чт, 19 апр 2012, 17:01
посмотрите блок предохранителей под капотом слева по ходу движения. может в нем проблема.
LR-D4
Tiffus
Сообщение sergey-004 » Чт, 19 апр 2012, 17:19
Tiffus писал(а):посмотрите блок предохранителей под капотом слева по ходу движения. может в нем проблема.
Проверил и там, все целые. (Окисления нет, влажности нет)
sergey-004
Сгорела проводка
Сообщение Дмитрий Иванович » Вс, 22 июл 2012, 0:00
История нашей машинки такова Шкода Октавия А5 1.6MPI 2011г была куплена с рук. Комплектация без штатных передних противотуманок. Предыдущий хозяин купил штатные туманки а вот подключать их поехал к чудо мастерам которые сделали свой жгутик проводки поставили реле в районе блока управления борт. электроники ( блок комфорта ) с водительской стороны под рулем а клавиши управления на центральную консоль. Вот этот самодельный жгутик и полыхнул от короткого в самый неподходящий момент. В результате пламя сожгло штатную проводку в районе блока управления борт. электроники ( блок комфорта ) и сам блок прилично пострадал оплавился. Нашли чудо мастеров которые
пообещали все восстановить за свой счет своими силами. Штатный жгут нашли б/у он довольно длинный и к блоку комфорта и в моторный отсек и в багажник и потолок. Жгут неизвестно от какой комплектации в блоке предохранителей было на 1 предохранитель больше чем у нас (блок предохранителей тоже находится на этом жгуте).Блок управления борт. электроники ( блок комфорта ) тоже заменили поставили новый 1K0 973 087 ABZ00 у нас стоял 1K0973 084D. В итоге не работает переключатель освещения Е11 бьется ошибка 01800 при включении зажигания зажигаются лампы ближнего света фар и габаритные огни на переключение на режим дальнего света подрулевым переключателем реакции нет только помаргивает контрольная лампа даль. света в щитке приборов в момент нажатия лепестка. Не работает лампа заднего хода в левом заднем фонаре сама лампа исправна плюс по проводу не приходит. Не работает штатный брелок сигналки отпирание запирание дверей и багажника. С чего начинать поиск проблем? Где искать распиновки и электросхемы? Помгите пожалуйсто информацией по этим вопросам машинка уже в простое два с половиной месяца у чудо мастеров познаний в этих вопросах нет.Заранее благодарен Дмитрий.
Дмитрий Иванович
Сообщение InterPaul » Вс, 22 июл 2012, 9:20
1. Блок АВ - для задних механических стеклоподъемников. Если у вас 4 электрических - ставьте родной блок D.
2. То что ничего не горит - проблема жгута. Выкидывайте "непонятно с какой комплектации", ставьте родной от своей.
3. Найти номера деталей для своего ВИНа можно в ЕТКА, схемы подключения в ELSA.
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Дмитрий Иванович » Вс, 22 июл 2012, 14:18
Огромное спасибо за дельный совет.
А вот про ELSA слышал но не пользовался ни разу это вещ платная ? Подскажите.
Дмитрий Иванович
Сообщение Дмитрий Иванович » Вс, 22 июл 2012, 14:54
Уважаемый сейчас сходил к машине проверил работают все четыре стеклоподьемника.
На какие мысли наводит такое положение дел?
Как привязать пульт штатной сигналки к новому блоку?
Дмитрий Иванович
Сообщение кураш » Вт, 24 июл 2012, 10:46
Шкода 2010 пробег 38000 т. км. пропал звуковой сигнал на руле? И все управление с руля магнитолой компьютером? Кто сталкивался подскажите!
кураш
Сообщение MiStar » Вт, 24 июл 2012, 11:57
кураш писал(а):Шкода 2010 пробег 38000 т. км. пропал звуковой сигнал на руле? И все управление с руля магнитолой компьютером? Кто сталкивался подскажите!
С большой вероятностью нужно менять оборванный шлейф рулевой колонки.
MiStar
