forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При трогании в горку едет назад
Re: При трогании в горку едет назад
Сообщение birdrooc » Пт, 30 июл 2010, 10:00
Машина стоит пока тормоз не отпустите и ещё пару-тройку секунд. Сама она никуда не трогается, а если не прибавить газ, то покатится назад.
кмк это все зависит от нажатия на тормоз, я пробовал слегка и более жестко, не откатывается только когда тормоз посерьезней нажмешь... если пальчиками, то машина стоит вроде но если отпустить тормоз то откатывается сразу.
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Bad Boy » Пт, 30 июл 2010, 10:05
От положения педали тормоза, так же зависит и работа ДСГ - если тормоз выжат"полностью", то авто стоит с полностью разомкнутыми сцеплениями и обороты двигателя обычные холостые. А если прижать слегка, то появляется лёгкая дрожь, как при пробуксовке сцепления. От этого у многих и появляются дёрганья в пробках.
Bad Boy
Забанен
Re: Re:
Сообщение slimm » Пт, 30 июл 2010, 12:27
Bad Boy писал(а):Машина стоит пока тормоз не отпустите и ещё пару-тройку секунд. Сама она никуда не трогается, а если не прибавить газ, то покатится назад.
чушь... трогается вперед... при сильном уклоне просто стоит.. отката нет но начинает противно дрожать... как буд то на ручнике..
Bad Boy писал(а):От положения педали тормоза, так же зависит и работа ДСГ - если тормоз выжат"полностью", то авто стоит с полностью разомкнутыми сцеплениями и обороты двигателя обычные холостые. А если прижать слегка, то появляется лёгкая дрожь, как при пробуксовке сцепления. От этого у многих и появляются дёрганья в пробках.
так и есть.. только ассистент начинает работать только когда выжмешь до упора педаль и отпустишь, когда отпускаешь включается 1 передача, но в тормозной системе остается давление .. и держит его там тот самый ассистент... ( сколько то сек, не помню) а когда давление сбрасывается машина на холостых начинает движение вперед, так как она на 1 передаче
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение Bad Boy » Пт, 30 июл 2010, 16:17
slimm я тебе ещё раз повторяю, стоит она всего несколько секунд (АБС держит давление в контурах и потом плавно его сбрасывает), для того чтобы ты без отката успел перенести ногу и нажать на газ, а не бесконечно как ты тут пишешь, какой там ручник, дрожит там чего у тебя. У меня у самого ассистент и уж наверное я знаю о чём пишу.
Bad Boy
Забанен
Сообщение slimm » Сб, 31 июл 2010, 8:36
Bad Boy писал(а):slimm я тебе ещё раз повторяю, стоит она всего несколько секунд (АБС держит давление в контурах и потом плавно его сбрасывает), для того чтобы ты без отката успел перенести ногу и нажать на газ, а не бесконечно как ты тут пишешь, какой там ручник, дрожит там чего у тебя. У меня у самого ассистент и уж наверное я знаю о чём пишу.
как же тогда она у тебя на первой назад катится?
slimm
Сообщение birdrooc » Сб, 31 июл 2010, 10:59
ну может первая передача и включена, а вот сцепления разомкнуты - поэтому и откатывается... если педальку слабовато нажать постоять так и отпустить то откатится 100%, если посильнее нажать, то после отпускатия тормоза абс придерживает машину, пока сцепления сомкнуться и машина начнет движение вперед, причем если нажать газ, то абс отпускает колеса сразуже, зачем вообще ждать пока машина сама поедет мне непонятно...
Мое имхо: а смысл всего этого, у вас что ноги парализовало? не успеваете перевести ногу с педали на педаль? это же доля секунды, поддать газку немного и поехал... Причем в момент трогания самый высокий расход топлива, особенно если катить на 1-2-й медленно, да еще и в гору... Фича полезная но требуется кмк иногда... когда в яму передом заезжаешь :) ну или действительно уклон в гору большой...
birdrooc
Re:
Сообщение кузьмич » Сб, 31 июл 2010, 11:20
YoZ писал(а):А как Вы думаете не вредно ли дсг в горку трогаться при откате назад
Конечно вредно.Чтобы не насиловать коробку нужно скатиться на машине вниз,и только тогда трогаться. А чтобы коробка служила дольше,перед троганьем машину нужно разгонять,толкая вперёд,толко после этого,запрыгнув в машину нажимать на газ.
А5,1.6 FSI Сине-зелёный сарай,Элеганс.
кузьмич
Сообщение Bad Boy » Сб, 31 июл 2010, 12:12
Это же не автомат с заблокированным трансформатором. Если горка маленькая и она на холостых вытягивает, то трогается и едет (да иногда, бывает лёгкая вибрация, видимо под нагрузкой), если горка большая и холостых не хватает, то размыкает сцепления и откатывается назад, заглохнуть, как на механике, не получится. Вчера специально пробовал разные режимы.
birdrooc писал(а):если педальку слабовато нажать постоять так и отпустить то откатится 100%, если посильнее нажать, то после отпускатия тормоза абс придерживает машину, пока сцепления сомкнуться и машина начнет движение вперед, причем если нажать газ, то абс отпускает колеса сразуже,
Вот, человек всё правильно описал.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Expro » Ср, 24 янв 2018, 16:13
может тут кто ответит?)
на горке в положении D машинка откатилась назад (чуть больше чем надо) ..и при нажатии на тормоз встал в аварийный режим..
чтО это? толчков не было((
Expro
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
