forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит сигнализатор ESP
Re: Горит сигнализатор ESP
Сообщение Zustus » Пн, 28 мар 2011, 20:18
Brodiaga писал(а):У меня сигнализатор не горит(иконка), а максидот выдал текст "ошибка ESP" и один раз звякнул , как быть к диллеру или забить, машина пока на гарантии? подскажите плиз :oops: ,да дело было сразу после пуска двигателя на горячую.
посмотреть есть ли ошибка в памяти. если нет шнурка, договориться с кем-нибудь, т.к. визит к ОД без ошибок = 300р. Хотя, машину то помоют)
Octavia RS TSI
Fabia 1.6AT
Zustus
Сообщение Brodiaga » Пн, 28 мар 2011, 20:35
Шнурка нет,завтра поеду к ОД,ну чудес не бывает просто чтобы выскочило предупреждение,посмотрим,спасибо :beer:
Brodiaga
Ошибка [ESP+ASR+Steer+Wheel] при запуске (+)
Сообщение FotoEpic » Пт, 02 сен 2011, 10:11
Привет, уважаемые форумчане!
Увы, пост на этот раз будет грустно-недоумевающим.
Пациент: Octavia RS (FL II), пробег 920км. Месяца ещё нет.
Симптомы: После ночной стоянки, с утра, сразу как завел машину вылезает ошибка ESP
и загорается индикация "рулевой механизм" + "ASR+ESP" + "давление в шинах".
Поведение: сразу, как трогаешься (0,5 - 1с.) ошибки пропадают.
На что похоже, как лечить?
Сталкивался ли кто либо?
Записал поведение на видео - Skoda-error.rar
UPD: Внезапно, при утренней парковке у офиса, получил сообщение "неисправность тормозной системы", которое тут же (2-3 с.) пропало...
Странно как..
С Уважением, Илья.
FotoEpic
Re: Ошибка [ESP+ASR+Steer+Wheel] при запуске (+)
Сообщение Novый » Пт, 02 сен 2011, 10:29
Для начала - напряжение на клеммах аккумулятора проверь и затяжку клемм аккумулятора.
Первые 2 ошибки возникают одновременно при отключении аккумулятора (обычно).
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Maraconin » Пт, 02 сен 2011, 10:45
Если дилер далеко-можно заехать в любую контору на диагностику-знать хоть на что рассчитывать. Ну а так к дилеру.
Maraconin
Сообщение FotoEpic » Пт, 02 сен 2011, 11:23
Novый писал(а):Для начала - напряжение на клеммах аккумулятора проверь и затяжку клемм аккумулятора.
Ок, спасибо, проверю.
Maraconin писал(а):Если дилер далеко-можно заехать в любую контору на диагностику-знать хоть на что рассчитывать. Ну а так к дилеру.
Дилер не далеко, просто если проблема встречалась и решается легко, то смысл к нему ехать, тратить своё время..
С Уважением, Илья.
FotoEpic
Сообщение Maraconin » Пт, 02 сен 2011, 11:33
Ну сам я немного диагност, по телефону аборт конечно трудно делать, но все эти системы завязаны на датчики ABS и датчик угла поворота руля. Так как ABS не горит, следовательно проблема в датчике угла поворота руля. Тут может быть две причины: действительно слетает калибровка из-за недостаточного питания (слабая АКБ, хреновый контакт) либо неисправность самого датчика. Насколько мне известно в 2011 году датчик угла поворота перенесли из-под руля в электроусилитель.
Maraconin
Сообщение FotoEpic » Пт, 02 сен 2011, 12:01
Спасибо!
Проверю АКБ и контакт клемм - если не уйдет, тогда конечно, к диллеру. да.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 3 секунды:
Промежуточный ИТОГО:
на АКБ минусовая клемма была просто накинута, гайка не закручена.
Закрутил.
Посмотрим, будет ли теперь вылазить ошибка.
Спасибо большое Novый и Maraconin за наводку, попали в точку!
С Уважением, Илья.
FotoEpic
Сообщение FotoEpic » Пн, 05 сен 2011, 16:40
UPD2: За 4 дня ни одной ошибки.
Еrgo - всё дело было в незакрученных клеммах АКБ.
Мда....
С Уважением, Илья.
FotoEpic
Сообщение murena » Ср, 09 ноя 2011, 17:22
А вот моя история, утром завожу, горит ЕSР стартер крутит, а машинко не заводится, напишу кратко, вызвал эвакуатор, дилер с меня содрал бабки, и за него, и за диагностику, так как машина завелась прям на эвакуаторе. Спехнули на сигнализацию установленную не у них, дальше заглохла на ходу два раза, второй раз на МКАД в левой полосе, на скорости 90. В итоге опять зараза завелась прям у дилера но на диагностике опять заглохла, короче заменили коммутатор, заводской брак. Пробег 3300 симптомы горит ЕSР и чек машина крутит, но не заводится минут через 15 заводится, но 4ый раз не заводилась 1,5 часа, а после трясучки на эвакуаторе опять завелась, сразу снимайте на видео, панель приборов и попытку завести, чтобы предъявить дилерам. :evil:
murena
Сообщение Георгий 432 » Пт, 15 июн 2012, 7:58
Не знал где написать, отпишу здесь, у меня октавия 1.8 2012 без ESP, комплектация Амбиент +WR2, так вот, когда включаешь зажигание, то на панели индикация ЕСП загорается, (те в правом верхнем углу в зоне спидометра появляется желтая машинка), но вот когда отключаешь АСР, то та же машинка появляется в левом нижнем углу в зоне тахометра, это я к чему, если нет штатно ЕСП, то зачем тогда система тестирует эту функцию, или это просто индикация......
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение raslyn » Пт, 15 июн 2012, 8:13
Георгий 432 писал(а): это я к чему, если нет штатно ЕСП, то зачем тогда система тестирует эту функцию, или это просто индикация......
Так у вас же должна быть ESP, с таким двигателем и комплектацией уже в базе идет :roll:
Skoda Octavia 1.8TSI+АКПП, Ambition + 2WR, "Капучинка", 2012
raslyn
Сообщение piton-22 » Пт, 15 июн 2012, 8:26
Георгий 432 писал(а):но вот когда отключаешь АСР, то та же машинка появляется в левом нижнем углу в зоне тахометра,
а мануал почитать? ;) значек отключенной или неисправной АСР такой же как ESP.
даже при наличии у меня ESP, при её отключении - отключается только ASR, вот фотка.
raslyn писал(а):Так у вас же должна быть ESP, с таким двигателем и комплектацией уже в базе идет :roll:
если на мешалке то нет ESP, там только к элегансу в пакетах.
piton-22
Сообщение Георгий 432 » Пт, 15 июн 2012, 9:13
Вот вот, я о том же...
ЗЫ я как бы знаю что там такой же значек, простот мне не понятно зачем на машине без ЕСП, проводить самодиагностику этой системы?
Георгий 432
Сообщение piton-22 » Пт, 15 июн 2012, 9:22
Георгий 432 писал(а):ЗЫ я как бы знаю что там такой же значек, простот мне не понятно зачем на машине без ЕСП, проводить самодиагностику этой системы?
Ну возможно потому что ASR в ходит в систему ESP и проще не писать отдельных программ по диагностике и лишних значков не лепить...имхо
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
