forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на кузов при разгоне (нагрузке)
Re: Вопрос по А5! Вибрация!
Сообщение Dima98 » Чт, 29 июл 2010, 16:36
по лужам ездил?
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение speedy88 » Чт, 29 июл 2010, 16:44
Dima98 писал(а):по лужам ездил?
неа, даже по дождю не особо. .при торможении биение не усиливается.
speedy88
Сообщение YoZ » Чт, 29 июл 2010, 17:59
Салейнтблоки, резинки,затянутость болтов крепления колес(что уже маловероятно).
Вопрос вибрация спереди или сзади?
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение bboorryyss » Пт, 30 июл 2010, 8:51
+ геометрию дисков и резины. Балансировкой это не исправишь.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение RomaCh » Вс, 01 авг 2010, 19:57
А по конкретней можно? Какой двигатель, коробка, размер дисков, тип резины?
Octavia A5 1,4 ТSI + DSG Ambiente
RomaCh
Сообщение speedy88 » Пн, 02 авг 2010, 13:10
YoZ писал(а):Салейнтблоки, резинки,затянутость болтов крепления колес(что уже маловероятно).
Прошел ТО 75. по подвеске ничего не выявили. Непоняяяятно :Search:
RomaCh писал(а):А по конкретней можно? Какой двигатель, коробка, размер дисков, тип резины?
Двигатель 1.8Т, коробка механика, диски 16-е стандартные, резина 205\55\16 Nokian NRHi
Вибрация гуляющая. Но больше сзади, иногда в руль бывает. Иногда только звук.
speedy88
Сообщение БАО » Пн, 02 авг 2010, 13:19
А где можно 220км/ч разогнаться? Приедем покататься :)
Видимо у вас проблемы с рулевой рейкой начались. До гонялись по 220 :wink:
БАО
Сообщение Вова Лермонтовский » Пн, 02 авг 2010, 13:38
Иногда вибрация возникает из-за раздолбаных ШРУСов. Причем, может и из-за внутренних, которые тяжело диагностировать. Проявляется напримет так: "на тяге" нет вибразии, а при езде накатом - есть. Так что проверь ШРУСы.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение speedy88 » Пн, 02 авг 2010, 14:37
БАО писал(а):А где можно 220км/ч разогнаться? Приедем покататься :)
Приезжайте - в Польше отличные дороги, поляки весело катаются, за 220 уходили тоже :). Вам в Мск грех жаловаться! :wink: какая связь рулевой и скорости?
Вова Лермонтовский писал(а):Иногда вибрация возникает из-за раздолбаных ШРУСов. Причем, может и из-за внутренних, которые тяжело диагностировать. Проявляется напримет так: "на тяге" нет вибразии, а при езде накатом - есть. Так что проверь ШРУСы.
Да, так и есть - на тяге нет, накатом есть :( от чего это могло возникнуть? и как можно проверить?
speedy88
Сообщение Jenya1980 » Пн, 02 авг 2010, 14:43
speedy88 писал(а):На Окташе А5 появилась вибрация. Непонятная какая-то. На скоростях от 90 до 220, иногда есть, иногда нет, иногда в кузов, иногда в руль (на более маленьких скоростях), то больше, то меньше...
У меня сильная вибрация возникает, когда задние стекла открыты. Такой сильный гул появляется
Jenya1980
Сообщение speedy88 » Пн, 02 авг 2010, 14:50
Jenya1980 писал(а): У меня сильная вибрация возникает, когда задние стекла открыты. Такой сильный гул появляется
На эту тему мне как раз и предложили герметизацию задних форточек. У вас гул или вибрация?
speedy88
Сообщение Вова Лермонтовский » Пн, 02 авг 2010, 16:07
speedy88 писал(а):от чего это могло возникнуть? и как можно проверить?
Да не знаю, как. Наверное, поехать на сервис и пусть мастера проверяют ШРУСы. Хотя, у меня, когда была вибрация, шрусы вполне прилично выглядели. Поменял (хотя мастера отговаривали), вибрация пропала.
Jenya1980 писал(а):У меня сильная вибрация возникает, когда задние стекла открыты. Такой сильный гул появляется
Когда окна открыты, тогда аэродинамический гул появляется (скорее всего поток срывается). Но он не должен выдавать вибрацию на кузов и не должен вызывать биение на руле.
Вова Лермонтовский
Re: Вибрация на кузов и руль в движении
Сообщение speedy88 » Сб, 07 авг 2010, 0:59
Все оказалось гораздо проще!
На одном сервисе порекомендовали проверить резину. Я договорился со знакомым на А5 и на шинке нам поменяли колеса местами. на его колесах я выехал на кольцо и...и вибрации отсутствовали! я очень рад! проблема в резине, которой хватит лишь до конца этого сезона =)
так, что докатаю и забуду про это!
всем спасибо!
bboorryyss писал(а):+ геометрию дисков и резины. Балансировкой это не исправишь.
все верно! так и есть - резина кривая! :good:
speedy88
Re: Вибрация на кузов 2.0 FSI АКПП
Сообщение Advokat83 » Пт, 26 апр 2013, 19:45
Всем доброго времени суток! Если кто сталкивался с данной проблемой пожалуйста отпишитесь.
Катаюсь на Шкоде Октавии 1,4 TSI с МКП с марта прошлого года, до этого момента проблем практически не было и был все доволен (за исключением хорошей слышимости колесных арок). Не давно ночью выезжая после работы, как раз при колебании температуры днем +5, а ночью до -10, заметил что машина ведет себя как то не так. При езде от 20 до 100 км/ч. началась странная вибрация/легкое подпрыгивание водительского и пассажирского сидения на плавной дороге, это более ощутимо на неровной дороге (при езде создается ощущение что как будто на плавной дороге едешь как на дороге с ямами, а на неровной дороге все еще хуже). Все это происходило на зимних покрышках. Сразу я решил ничего не предпринимать, а покататься и посмотреть за машиной. Далее все это продолжилось. ОД конечно же сослались на резину, мол типо покатайся, а потом приедешь поменяем резину и посмотрим. После замены резины когда прокатились вроде бы все пропало, но на следующий день опять все начилось и так уже продолжается долгое время. Сервисные инженеры садясь за руль ничего не чувствуют. Единственное проверили всю подвеску и сказали что все ок)))Выслушаю все варианты. :sorry:
Advokat83
Re: Вибрация на кузов при разгоне
Сообщение Илюха » Ср, 05 июн 2013, 11:20
Октавия А5 2.0 tri,dsg, началось все с того, что появился легкий металический тычек причем проявлялся следующим образом - после движения вперед остановка, далее заднюю щелк и поехапи. При движении вперед такого не было. Куда только не заезжал, никто ничего. По ходовой все хорошо незнаем. И только в одном месте нашли люфт внутреннего шруса. Так же заодно заменил передние амортизаторы, опорники, сайленты задние перед.рычагов и третью опору (растяжку). Щелчок о чудо прошел, но появилась вибрация при интенсивном разгоне. Причем свыше 120 уже нет ( или не чувствуется) Если разгон плавный, то ничего не чувствуется. Только под нагрузкой. Причем после замены шруса, мне сказали, что теперь люфта нет, но есть небольшой с другой стороны.)) Как считаете, шрус второй тоже может махнуть? Поможет? Пробег 135000.
Илюха
