forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Детонация и звуки в ШПГ 1.6 FSI
Сообщение bboorryyss » Сб, 06 фев 2010, 10:45
Dangt писал(а):Хотелось бы ответ поточнее, что ничего хорошего это понятно, но насколько критично если это произошло один раз.
Теоретически - критично, а практически - нет. На карбюраторных машинах, это частое явление. И ничего - ездят.
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Интернет от детей глупеет!
bboorryyss
Сообщение WOMBAT » Вс, 07 фев 2010, 22:19
МУЖЧИНЫ! Не передвигайтесь на повышенной передаче на оборотах близких к холостым. И "стук" пропадет сам собой. А то так наслушаетесь страстей всяких и советов дельных. У страха глаза велики. Уже на холостом ходу детонация началась.
WOMBAT
Сообщение Alex133 » Пн, 08 фев 2010, 16:07
BBOORRYYSS писал(а):Теоретически - критично, а практически - нет.
+1
Все это критично, если ездить с детонацией подолгу. В переходных режимах - ничего страшного.
Alex133
Сообщение Serg_01 » Пн, 08 фев 2010, 21:32
ЖУРНАЛ ЗР июль 09г, стр.112 отчет об испольхзовании окташи без ФЛ с мотором 1,6 ФСИ, помимо прочего автор упоминает о том, что ездил на ней с семьей в финку, так вот он (корреспондент)пишет о том, что на финском бензине, когда бы ты не начинал ускорение (на каких бы малых оборотах) никакой детонации нет!!! делайте выводы, господа!
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение liftovik » Пн, 08 фев 2010, 21:48
Serg_01 писал(а):ЖУРНАЛ ЗР июль 09г, стр.112 отчет об испольхзовании окташи без ФЛ с мотором 1,6 ФСИ, помимо прочего автор упоминает о том, что ездил на ней с семьей в финку, так вот он (корреспондент)пишет о том, что на финском бензине, когда бы ты не начинал ускорение (на каких бы малых оборотах) никакой детонации нет!!! делайте выводы, господа!
Так, собственно, он(1.6ФСИ) и на нашем бензине ведет себя так же: двигатель сам по себе такой :oops: !
liftovik
Сообщение Serg_01 » Пн, 08 фев 2010, 21:57
ну вот там я прочитал, что детонирует на нашем...никто не говорит, что всегда, но дескать бывает...
Serg_01
Сообщение liftovik » Вт, 09 фев 2010, 18:58
Serg_01 писал(а):ну вот там я прочитал, что детонирует на нашем...никто не говорит, что всегда, но дескать бывает...
У меня что-то не было ни разу, наверное не везет... :(
З.Ы. Если конечно заливать положенный бензин(95"-98"), а не 92"!
liftovik
Детонация?
Сообщение excoder » Сб, 10 апр 2010, 20:16
Форум читал, но ответа на свой вопрос не нашел.
При достаточно интенсивном разгоне (от светофора на ровном месте на D) или же последующем равномерном движении через 3-6 секунд от начала движения ИНОГДА слышно быстрое постукивание/пощелкивание в области капота на правой половине (за неделю эту - три раза). Машину не дергает, но очень уж это похоже на то, когда на старенькой копейке едешь в гору интенсивно - машина как бы, извиняюсь, "попер****ет". Я правильно понимаю, что это детонация (ну там, скажем - бензин был плох, соответственно - сменить заправку), или все же стоит к дилеру заехать на осмотр?
excoder
Сообщение Tiffus » Сб, 10 апр 2010, 22:08
Не мешайте машине работать....
LR-D4
Tiffus
Сообщение bboorryyss » Вс, 11 апр 2010, 12:49
На машине стоит датчик детонации. При появлении детонации, контролер уменьшает УОЗ. Это не детонация. Это резонансные шумы.
bboorryyss
Сообщение excoder » Вс, 11 апр 2010, 15:12
bboorryyss писал(а):На машине стоит датчик детонации. При появлении детонации, контролер уменьшает УОЗ. Это не детонация. Это резонансные шумы.
В системе выхлопа?
excoder
Сообщение bboorryyss » Вс, 11 апр 2010, 15:41
В системе выхлопа?
Если шумы, то да.
bboorryyss
Сообщение BDW » Вс, 11 апр 2010, 17:07
Я с таким, точнее нечто похожее столкнулся зимой. Такое впечатление, что двигатель не тянет на низких оборотах. Примерно 1200-1500 об. Далее эта детонация пропадала. При чем сначала не тянет даже на 1 передаче, а далее на 2 и т.д. передача повышается. Сталкивался я с этим раза 3. Диллер мне так толком ни чего не пояснил. Т.к. я этот глюк не смог показать (к ним ехать более 70 км). Только выдвинул предположения, что это коробка не вовремя производит переключения.
BDW
Re: Детонация?
Сообщение Nickolay » Ср, 12 май 2010, 11:20
У меня такая же проблема! Но этот звук я слышу при переключении на повышенную передачу! с первой на вторую например, потом на третью, появилось ощущение потери мощности... читая все эти форумы немогу точно понять! Детонация это или нет! И ЧТО ДЕЛАТЬ? самое главное, тоже не пойму!
Nickolay
Re: Детонация?
Сообщение Ush » Ср, 12 май 2010, 23:42
Отъездил пару баков на 95 Роснефть ... двигатель работает по звуку неплохо, нет надрыва в отличии от Лукойла, но "цоканье" при даче газа присутствует, раздражает. Опять пересел на 98 Лукойл ... песня, одним словом - ни одного цоканья, тяга и "звук" отменные, для 1.6 ФСИ :D . Рекомендую, попробуйте пару баков 98 для адаптации, потом отпишитесь.
Октавия А5 1.6 FSI Амб 2008 ... продана.
VW Tiguan 1.4 BM 2012
Ush
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
