forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена воздушного и салонного фильтров на А5
Re: Замена фильтра салона и двигателя на А5
Сообщение shubin81 » Пт, 27 авг 2010, 21:37
чулок имхо это тупо чехол для транспортировки. я его снял. хотя оставить - это было нелишено смысла
shubin81
Сообщение ЯнКрески » Сб, 28 авг 2010, 10:44
Фильтр с чулком предназначен для стран с холодным климатом. Читайте руководящие документы.
ЯнКрески
Сообщение shubin81 » Сб, 28 авг 2010, 14:59
нда....интересно....
всетаки надеюсь смысл этой штуки исключительно делать так, чтоб минимизировать попадание конденсата и последующее намораживание его на фильтровальной бумаге. а сама бумага одинаковая.
хотя возможно эту штуку я невыкидывал а оставил в коробке со стармы фильтром - надо в гараже глянуть. возможно одену обратно
shubin81
Сообщение wolodn » Вс, 29 авг 2010, 7:49
А из практики - какие (производитель) угольные салонные фильтры вам больше всего понравились?
Я не про деньги, а про качество фильтра. Кстати, стоимость может вообще никак не связна с качеством.
Из многолетнего опыта на корейских авто в итоге выгоднее было (в три раза) ставить наши российские фильтры.
Но самое приятное это то, что они реально помогали, т.е можно было смело ехать в окружении Камазов...
Yeti 1.8 DSG Experience, Mato Brown Oсtavia A5 FL 1.6 MPI Mкпп Ambition+, Белая
wolodn
Сообщение Robbin » Вс, 29 авг 2010, 8:02
Ни один салонный фильтр - не панацея от запахов. Я ставил и оригинал и Mahle, разницы никакой. Вообще, очень нравятся Mahle, на предыдущий Тур тоже их ставил.
Сообщение vlavr » Вс, 29 авг 2010, 20:01
Поменял воздушный фильтр. Пробег 25 тык.
Состояние старого фильтра можно глянуть на фото. Мог бы еще походить. Пыль не пылесосится, вся сидит в порах фильтра. В сервисной книжке написано менять через 60 тык. Думаю, написано не зря. Думал еще свечи поменять, но не стал, посмотрев на состояние воздушного фильтра. Пускай в багажнике лежат. :)
С завода стоял оригинальный производства MANN (сделано в Испании). Заменил на такой же.
После замены машина лучше ехать не стала. :D
Порядок замены такой (двигатель BLF, 1.6 FSI):
Исходное положение тела - лицом к моторному отсеку.
- Отсоединить от пластиковой крышки двигателя справа в задней части трубку и открутить датчик температуры (отсоединить не смог)
- Дернуть крышку вверх у передней части машины
- Вынуть такие же держалки в задней части. Я использовал рычаг в виде гаечного ключа
- Снимаем крышку двигателя и кладем вверх ногами на "мягкое", чтобы не поцарапать. Я использовал сложенный брезент.
- К крышке двигателя саморезами прикручена крышка воздушного фильтра. Откручиваем, снимаем крышку, меняем фильтр.
Сборка в обратном порядке.
В чем гимор. Саморезы крышки воздушного фильтра очень туго закручиваются. Всё пластмассовое. Поэтому лучше всё делать в тепле, чтобы не покрошилась пластмасса. Прикручивать пришлось практически "со всей силы".
На фото старый фильтр. От нового только коробка.
vlavr
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пн, 30 авг 2010, 15:48
Robbin писал(а):Ни один салонный фильтр - не панацея от запахов. Я ставил и оригинал и Mahle, разницы никакой. Вообще, очень нравятся Mahle, на предыдущий Тур тоже их ставил.
В EXISTепредлагается несколько сал.фильтров,все таки что предпочтительнее по
1)(если они равные по качеству)
2)или ближе все таки к оригиналу,
3) или тока оригинал ???
8)
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Robbin » Пн, 30 авг 2010, 15:53
Я снова буду впредь ставить мале, он по-дешевле оригинала, но не намного. Возможно есть и другие более дешевые аналоги, но я за них не скажу. Качество имхо у всех брендовых фильтров практически одинаковое.
Сообщение ЯнКрески » Пн, 30 авг 2010, 16:36
Отличными заменителями оригинала являются Knecht (Mahle Filter), Mann, Kolbenschmidt. Хотя если позволяют средства, то все же лучше оригинал.
ЯнКрески
Сообщение BelFast » Вт, 31 авг 2010, 10:24
Поставил салонный Манн (сделан в германии). Оригинальный Валео (имхо) гораздо хуже был. Воздух теперь чистый, а оригинал выхлоп вонючих грузовиков почти не очищал. Воздушный тоже Манн. Поставил без проблем, ничего сложного. Масляный Кнехт. Всё брал в головном офисе Экзиста на Курской.
A5 1.6 mpi / BSE / Из тюнинга только рамки. MacUser c 1994 г.
BelFast
Сообщение vlavr » Вт, 31 авг 2010, 16:17
Тоже салонный использую Манн угольный. Когда летом было задымление от торфянников в Москве, садился в машину, включал кондей, рециркуляцию воздуха. И через небольшое время в салоне чистый свежий воздух.
vlavr
Сообщение Kolyan_A5 » Вт, 21 дек 2010, 16:17
vlavr писал(а):Поменял воздушный фильтр. Пробег 25 тык....
Смена воздушного и салонново фильтров регламентировано каждые 30 тыс. пробега.
Спасибо за описание операции с BLF.
Kolyan_A5
Сообщение snatch » Вт, 05 апр 2011, 20:11
поставил манн(угольный), и все запахи ушли и не появляются, а штатное говно валео уберите сразу!
snatch
Сообщение Mr.Smit » Вт, 05 апр 2011, 21:18
У этого манн'а есть ли какой-то артикул или.. как его искать?
Skoda Octavia 2.0 TDI, DSG [6], 2007
Mr.Smit
Сообщение Тьйомка » Ср, 06 апр 2011, 7:13
Mr.Smit писал(а):У этого манн'а есть ли какой-то артикул или.. как его искать?
Я ставил этот Mann CUK 2939. Разницы со штатным - никакой (кроме 150р в цене).
Вот номера и цены аналогов:
Октавия 1.8 TSI DSG Elegance + немного допов+клубные рамки - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Note 1.6 MT на клубных рамках - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Tiida 1.6 AT - ПРОДАНА Yeti 1.4 TSI DSG Ambition
Тьйомка
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
