forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип и хруст в подвеске
Сообщение Alexis80 » Пн, 03 май 2010, 8:23
Беглый писал(а):Не постоянный а именно при торможении идет скрип у меня. Не могу от него избавиться. Пролил все резинки уплотнителей, саленблоки ведэшкой прошел. Все равно как на телеге. :evil:
на туре у меня при торможении скрипели опоры радиатора , по гарантии дилер менял и что то подкладывали - больше не повторялось . но на А5 я такой детской болезни не слышал поэтому наверное не они .
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение Juttner » Пн, 03 май 2010, 9:05
у меня тож с утра на холодную иногда слыхать.начинает проявляться в холод пока не проедешь чутка. говорят известный симптом гольф-пассат-шкодо. иногда свидетельствует о начале конца сайлента. посмотрим.
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Alexis80 » Пн, 03 май 2010, 11:21
походу от начала конца салента до конца может тыс. 15-20 км. пройти . я проехал с ним 7 т.км. , а он после пары моек как потеплело ушел куда то . редко с утра проявляется когда попрохладней , так что наверное забью пока . вроде и на гарантии но мелочь и ПТУшникам в боксах официалов неохота отдавать даже в подвеску лезть :twisted:
Alexis80
Сообщение Беглый » Пн, 03 май 2010, 13:15
Я не могу уловить именно откуда звук.Какой из саленблоков или что еще там в подвеске.Но неприятно ездить просто жуть. :evil:
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
Re: Скрипит подвеска
Сообщение Kirill_Ufa » Пн, 04 окт 2010, 12:28
Всем добрый день!
Появился странный скрип в салоне, слышно при проезде лежачих полицейских и больших ямах. Скрипит что-то спереди или в моторном отсеке. Сначала думал, что подвеска, но с улицы ничего не слышно. Скрип появился после похолодания, если на улице меньше 5 градусов. Когда салон прогревается, скрип пропадает.
Нашел много сообщений про скрип от дверных уплотнителей, но у меня это не похоже на хруст снега, именно скрипит.
Кто-нибудь знает, что это такое, может, это подвеска? К ОД пока не ездил.
Машина Octavia A5 FL, 2010 г.в., пробег 8 тыс.
Kirill_Ufa
Сообщение Man_ger » Пн, 04 окт 2010, 14:09
Kirill_Ufa писал(а):Всем добрый день!
У меня машинка Octavia A5 FL 2009г., пробег 7000 км. Несколько месяцев назад появился скрип, как мне казалось - скрипит подвеска. Особенно сильно скрип давал о себе знать при медленном движении при проезде лежачих полицейских, ям и всяческих прочих неровностей... Также скрип иногда раздавался при торможении... Все никак не мог собраться поехать к дилеру для выяснения причин, а тут как раз сезонная акция - проверка готовности машины к зимнему сезону за 1001 руб., куда входит и диагностика подвески на стенде..., в общем поехал. Перед передачей машины в сервис проехался с приемщиком по ухабам - скрип проявил себя как надо... не только в ходу, но еще когда приемщик начал раскачивать авто руками в бок - заскрипело - мама дорогая! Приемщик, кстати, был очень удивлен, сразу сказал, что если что-то найдут, то сделают по гарантии.
В итоге причину нашли - скрипела металлическая защита картера - то-ли раскрутилась, не знаю, но в итоге скрип на 100% устранили!!! Вот чего не ожидал, того не ожидал!
Skoda Octavia 1,6 MPI АКПП6 Elegans+WR4+Webasto 2011г.в. белая конфетка - наслаждаюсь :)
Man_ger
Сообщение EXPERT12 » Пн, 04 окт 2010, 14:53
Защиту я сам прикручивал мама не горюй =) скрипят сайленты точно =) но дело в том что найтит на рынке не смог, нужно в экзисте кто знает номерок пожскажите на втулки стабилизатора перед зад!
Графитовый истребитель...
EXPERT12
Сообщение Robert74 » Вт, 05 окт 2010, 9:37
смотри тему "Сайлент-блок" - ЗДЕСЬ .
Robert74
Сообщение Juttner » Вт, 05 окт 2010, 11:04
сейчас похолодало и опять заскрипела :twisted:
силиконом там всё забрызгать что ли?
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение YoZ » Вт, 05 окт 2010, 11:06
EXPERT12 писал(а):Защиту я сам прикручивал мама не горюй =) скрипят сайленты точно =) но дело в том что найтит на рынке не смог, нужно в экзисте кто знает номерок пожскажите на втулки стабилизатора перед зад!
Вы это чего говорите, задние сайленты в передней подвесе не скрипят по принципу, передние еще могут, но это надо их убить пробегом! Или о каких именно сайлентах идет речь
Делайте просто WD брызните по ним и найдете что именно скрипит.
Kirill_Ufa запишите аудио, какой тип скрипа? Вдруг это панель скрипит :crazy:
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Alexis80 » Вт, 05 окт 2010, 15:57
у меня кстати этот скрип с весны не проявлялся , а тут похолодало и на не прогретой подвеске при проезде лежачего полицейского опять справа скрипит :D . я не знаю что это сайлент или нет , но когда делал самостоятельно ТО на 43000 км. пробега вроде все просмотрел , продергал - каких то сильных люфтов или износа резинок вроде нет , сейчас пробег 50000 км. с холодами скрип по утрам вернулся . в принципе почти всю прошлую зиму на холодную поскрипывало , наверное придется еще одну поскрипеть :) .
Alexis80
Сообщение Robert74 » Вт, 05 окт 2010, 16:14
Alexis80 писал(а):у меня кстати этот скрип с весны не проявлялся , а тут похолодало и на не прогретой подвеске при проезде лежачего полицейского опять справа скрипит :D . я не знаю что это сайлент или нет , но когда делал самостоятельно ТО на 43000 км. пробега вроде все просмотрел , продергал - каких то сильных люфтов или износа резинок вроде нет , сейчас пробег 50000 км. с холодами скрип по утрам вернулся . в принципе почти всю прошлую зиму на холодную поскрипывало , наверное придется еще одну поскрипеть :) .
+1
Вообще скрипеть начало ранней весной. ПРобег 20000. Характерный " резиновый хруст" при переезде "лежащих полицейских" с утра на непрогретой подвеске или после длительной стоянки вечером. Дилер загнал машину на стенд и проверил подвеску - по графикам стенда - всё идеально! Отказали в гарантийном ремонте, т.к. хруст сами не услышали. Залез под машину и смазал WD все резинки передней и задней подвески.Хруст пропал. Думал помогло :( . Сейчас уже понимаю что хруст пропал, т.к. на улице просто потеплело! Всё лето хруста не было. Сейчас похолодало и хруст вылез вновь. Вновь забрался под машину и ещё раз всё капитально смазал. Что хрустит пока понять не могу. Мне кажется что передняя подвеска, сидя сзади кажется что - задняя. По результатам смазки напишу. Звук попробую записать.
Robert74
Сообщение димон » Вт, 05 окт 2010, 17:42
Обработать все резинодетали в передней подвеске с силиконовьм спреем . Еффективность 6-12 мес. Каждой весной начинается скрипить по "полицейскими" и обрабатьваю таким образом. Наверно резина - хреновая . Доволен результата. :Yahoo!:
димон
Сообщение YoZ » Ср, 06 окт 2010, 8:55
димон писал(а):Обработать все резинодетали в передней подвеске с силиконовьм спреем . Еффективность 6-12 мес. Каждой весной начинается скрипить по "полицейскими" и обрабатьваю таким образом. Наверно резина - хреновая . Доволен результата. :Yahoo!:
Эффективность полгода будет если шприцовать, а если просто побрызгать первая вода все смоет. Надо брызнуть по частям, тем самым можно определить откуда именно скрип.
YoZ
Сообщение димон » Ср, 06 окт 2010, 9:36
Силикон отталкивает воду , так что результат некратковременньй . Сам скрип идет от передние сайленть ( не те каторье в аллюминевом сборе ) рьчага.
Из своего опьта заметил , что вода не отмьвает силикон очень долгое время.
димон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
