forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнализатор желтого цвета "Низкий уровень масла"
Re: Сигнализатор желтого цвета "Низкий уровень масла"
Сообщение Diagnostik » Ср, 22 мар 2017, 14:35
Проверьте напряжение между 1-м (+12в) и 2-м (масса) контактами в разъёме к датчику. 12в от 4-го предохранителя (5А) появляется на 1-м контакте при включении зажигания. Часто проводка перетирается в держателях жгута к датчику.
Последний раз редактировалось Diagnostik Пн, 27 мар 2017, 9:17, всего редактировалось 1 раз.
Diagnostik
Сообщение Schooler » Вс, 26 мар 2017, 21:35
Спасибо! При замене масла проверю.
Rapid 1.4TSI DSG7 2015, Octavia A7 1.8TSI DSG7 2020
Schooler
Сообщение Хмурый » Ср, 08 май 2019, 13:56
Внезапно стало капать масло из-под днища. Вскрытие показало: течет датчик уровня и температуры масла. Заменил неоригиналом. Течь, разумеется, прекратилась. Но через пару дней на дисплее при включении зажигания стало выскакивать oil sensor workshop. Сканы ошибок выдают следующее:
000406 - Engine Oil Temp. Sensor (G8)
P0196 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 255
Mileage: 131318 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:58:31
Freeze Frame:
RPM: 1277 /min
Load: 10.6 %
Speed: 19.0 km/h
Temperature: 42.0°C
Temperature: 13.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.478 V
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 121
Mileage: 131318 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:58:25
Что это? Неисправный датчик?
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
