forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работает прикуриватель
Re: Не работает прикуриватель
Сообщение alexiv » Ср, 15 окт 2014, 10:36
KakTuzZel писал(а):Теме ап) Такая ситуёвина: прикуриватель работает (телепон заряжается), а вот сам нагревательный элемент на нагревается и даже не фиксируется внизу. Сам прикуриватель накрылся (внутренняя часть) или эту вставную часть поможет поменять? И есть ли её номерок?
Скорее всего разогнулись удерживающие контакты в розетке из-за зарядников телефона. Можно ногтем подогнуть в сторону центра и сам прикуриватель (нагреватель) будет фиксироваться.
Попробуй подержать его во вдавленном положении пальцем, уверен нагреется.
alexiv
Сообщение KakTuzZel » Пт, 17 окт 2014, 8:12
Держал около 30 секунд - нагрева не заметил. Сколько он до нагрева/отскока в прикуривателе торчит?
KakTuzZel
Сообщение Robbin » Пт, 17 окт 2014, 11:23
Не более 10 секунд
Сообщение KakTuzZel » Пт, 24 окт 2014, 8:17
Действительно, оказалось всё банально - разогнулись усики, удерживающие внутреннюю часть.
KakTuzZel
Гнездо прикуривателя и зарядки телефонов
Сообщение Aggregate » Ср, 27 дек 2017, 2:40
Добрый день !
У меня до этого не было VAG автомобилей, но прикуриватель в моей А5 это просто гемор.
Когда покупал машину, гнездо было раздолбано так, что телефонные зарядки работали, а вставка прикуривателя по прямому назначению нет - не фиксировалась. Почитал форумы, как люди вытаскивают гнездо прикуривателя всякими ножницами, поджимают "усики" и т.д. В общем, наряду с другой работой у официалов, попросил их поменять и розетку прикуривателя, больно достал он меня... Поменяли, вставка прикуривателя работает отлично, а зарядки для телефонов я не проверил тогда.
Недавно понадобилось зарядить телефон - зарядка не работает. Беру другую зарядку - не работает ! Третья зарядка с другим конструктивом заработала, но чтоб она работала - её нужно с очень большим усилием пихать в гнездо и как-то положение подбирать, чтоб контакт не пропадал.
В общем, сейчас снова близко к начальной ситуации - две зарядки не работают вообще, как их не пихай, нет контакта где-то (обе работали до замены гнезда). Третья работает, но пихать её надо ещё сильно стараться. Но теперь снова прикуриватель по прямому назначению плохо работает - вставка выскакивает раньше, чем надо, недогретая.
Почему на японских и французких машинах таких проблем нет, все зарядки лезут безо всяких танцев с бубном и вставки продолжают работать тоже при этом ? Ну да ладно...
У всех такая проблема, что чтобы работала зарядка, раздалбывается гнездо и не работает вставка ? Или то или это, на выбор ? :)
Официалы поставили оригинал, в счёте парт-номер VAG 1Z0919305A9B9. Теперь её или всё же вынимать и подгибать усики или новую, но такую же новую не хотелось бы больше ! Может кто в курсе, подходит ли от других моделей гнёзда, которые получше сконструированы ! Или может есть неоригиналы, которые получше сконструированы ? Спасибо !
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение Fabia_owner » Ср, 10 апр 2019, 12:32
Димон71 писал(а):На прикуриватель предохранитель случайно не в торпеде находится? Где водительская дверь под крышкой. Мануала нет под рукой к сожалению. Снимите эту крышку (там прорезь есть где подцеплять) внутрь вложена бумажка с схемой предохранителей. По ней посмотрите какой отвечает за прикуриватель.
Подскажите, на Fabia II тоже там же смотреть? Бумажка имеется? Прикуриватель не работает, мастер по фабиям не спец, хоть подсказать. Где-то пинцеты лежать, что ли?
Fabia_owner
Сообщение Robbin » Ср, 10 апр 2019, 13:15
На фабии блок предохранителей не с торца торпедо, а под прямоугольной крышкой под рулем.
Сообщение Хмурый » Вт, 07 май 2019, 18:18
У меня в прошлом году упал хвост от телефонной зарядки в гнездо и мгновенно коротнуло! Да так, что штекер успел приплавиться! Силой его вырвал (развалился, пришлось выкинуть), погнулись внутренние контакты гнезда. Как мог, восстановил их. Но прикуриватель отныне исполняет роль заглушки, больше не греется (оно мне собственна, и не нужно). Гнездо для зарядки гаджетов работает.
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Проблемы с прикуривателем
Сообщение artem_spb » Чт, 16 июн 2022, 13:11
У прикуривателя года три назад перегорел предохранитель, недавно я стал владельцем и предохранитель заменил. Однако он не начал работать. Мог ли бортовой компьютер его отключить?
artem_spb
