Немного не та последовательность: надо не нажимать, а УДЕРЖИВАТЬ до появления щелчков во всех дверях (при закрытых само собой) и открывать не надо водительскую дверь, удерживая при этом кнопку автозапирания.Alekseyvsm писал(а):Не получается активировать эту функцию через кнопку блокировки дверей. Действую так:.....
Тоже был такой глюк, прошел после того, как перестал ставить барсетку между сиденьями.vlavr писал(а): Раз попал на глюк функции автозапирания, ехал летом по трассе в дождь длительное время. Начали двери автозапираться-автозакрываться сами с произвольным периодом, при этом выключение зажигания на небольшое время не помогло. На следующий день всё прошло и не повторялось.
Спасибо!Ckunnep писал(а):Мда, спросили одно, отвечаем на другое![]()
В общем на машинках без максидота делается это так!....
Sergey K. писал(а):А можно настроить чтоб открывались ключом только две двери - передние? через максидот?или только вагком?
the kid.ru писал(а):Активировал датчик автоматического закрывания дверей на скоросте 17 км/час, и автоматического открывания при выключении зажигания. Выехал из салона датчик работал, доехал до магазина выключил зажигания всё работает, пришёл из магазина начал движение, набираю скорость, а датчик автомат. закрывания дверей не сработал и с тех пор не работает. Кто знает в чём причина?
Alexkuz72 писал(а):Возможно где-то это уже обсуждалось, но видимо неявно, по крайней мере прошло мимо меня. Вот мои пять копеек:
после извлечения ключа (при активированной функции автооткрытия дверей) разблокируются (откроются) только те двери, которые закрылись автозакрытием на скорости 15 км/ч. Актуально наверное только в случае селективного открытия дверей с брелка.
Пример: сел в машину (открыв только водительскую дверь с брелка) набрал скорость – приехал, вынул ключ, разблокировалась только вод.дверь. А вот если при начале движения и остальные двери были открыты, то разблокируются и они.
Пришлось репу чесать, когда на даче не мог понять почему передняя правая дверь то открыта, то закрыта и приходилось машину обходить, т.к. ключа не было с собой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
