forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замена
Re: Про кондей?!
Сообщение Halfpipe » Вт, 03 авг 2010, 18:07
Обычно на такой клапан ставится пластиковая заглушка декоративная. Резьба нужна для проверки давления фреона при монтировании БРСки с манометром. Отсутствие колпачка ничему не угрожает поскольку там стоит золотниковый клапан. Можно даже надавить на шарик, визуально услышите пшык.
Halfpipe
Re: Компрессор кондиционера (климатроника) - проблемы, замен
Сообщение sernau101 » Чт, 05 авг 2010, 15:34
Octavia 1.6 BSE Ambiente 2006г(АС) .При нажатии кнопки АС индикация загорается (лампочка на клавиши),обороты двигателя не повышаются,вентиляторы радиаторов не включаются ,кондиционер не включается (дует горячий уличный воздух,на улице +35).Подскажите пожалуйста что может быть.Эта первая у меня иномарка.
sernau101
компрессор кондиционера
Сообщение antoshka » Вт, 06 сен 2011, 17:43
Здравствуйте. Прошу помочь советом, как быть...Проблема в том, что кондей не работает, специалист выяснил, что причина в неисправности (электромагнитного) регулирующего клапана компрессора. У официалов предложили заменить компрессор- для меня не вариант. Отдельно этот клапан заказать не могу(по ЭТКЕ не бьётся).Подскажите, может кто сталкивался , как заказать такой клапан и где?
antoshka
Re: компрессор кондиционера
Сообщение Tiffus » Вт, 06 сен 2011, 18:15
или ремонт в организации типа алькор или покупка компрессора в сборе у клубней.
LR-D4
Tiffus
Сообщение antoshka » Ср, 07 сен 2011, 17:14
попробую с ними связаться...
antoshka
Сообщение Сергей А » Пт, 04 ноя 2011, 22:30
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой: неисправность электромагнитного регулирующего клапана компрессора. Офицал меняет компрессор целиком довольно дорого около 30 000р. Нашёл мастерскую где обещают заменить клапан за 6 000р (клапан-4 500р, работа 1 500р) дают гарантию 1 месяц. Пока отложил процедуру до болие глубокого изучения вопроса. antoshka если не трудно отпишитесь чем решился ваш вопрос
Сергей А
Сообщение antoshka » Вт, 08 ноя 2011, 11:21
Да пока никак не решился, связался с "Алькор" - сказали, что компрессоры на такую машину выпускают 3 фирмы, на компрессоре одной из этих фирм такие клапана не меняются вообще...Сам клапан стоит примерно как у вас указано(около 5000), но они просят фотографию клапана с машины- это трудно(надо снимать компрессор), пока уточнил номер компрессора (1K0820803L ZEXEL)попробую договориться обойтись без фото клапана...Кстати , Сергей, не подскажите координаты тех, с кем вы договаривались о ремонте?
antoshka
Сообщение antoshka » Вт, 08 ноя 2011, 11:27
сообщение вам отправил, не знаю дощло или нет- не самый уверенный пользователь, если не трудно, напишите , какой на вашей машине номер компрессора и каккая фирма, у меня (1K0820803L zexel), заранее спасибо
antoshka
Сообщение Сергей А » Пт, 11 ноя 2011, 21:18
Я живу в г. Солигорск (республика Беларусь) мастерская в Солигорске, так что она врятли вам поможет. Выясню номер компрессора, отпишусь.
Сергей А
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Ёжик53 » Пт, 18 ноя 2011, 16:48
Здравствуйте , нужна помощь причина вот в чем по лету менял компрессор кандея на новый а сегодня при сильном дожде при включение кондея как положено выросли обороты а стекла так и не отпотели полез под капот а вентиляторы не работают на улице +5
Достал заказ наряд и обнаружил что масла залили всего 50мл (вспоминая тот день они долго незнали сколько заливать и их ответ был что остальное масло залито с завода в компрессор )
Дак возникает вопрос прав дали это ? и сколько масла должно там быть?
И не могло ли при недостатке масла заклинить компрессор?
Ёжик53
Сообщение Novый » Пт, 25 ноя 2011, 16:40
Почитай тут на всякий случай: viewtopic.php?f=16&t=61785
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение S1mon14 » Чт, 17 май 2012, 18:19
Случилась следующая ситуация: кондиционер перестал работать, дует только теплый воздух. Обратился на сто по кондеям: провели диагностику, сказали что либо клапан компрессора, либо сам компрессор накрылся :( Нашел, где по цене оптимальный вариант для меня, но сейчас мне их спец. начал объяснять, что при замене компрессора нужно менять и радиатор полностью, т.к., вроде, 99% выхода из строя компрессора из-за засорения системы полностью и говорит, что радиатор не промывается. Говорит, что у них было несколько прецидентов, когда человек менял компрессор, не меняя радиатор, и новый компрессор ломался через 10 км пробега, т.к. снова засорялся.
Интересует, нагнитает ли он обстановку, дабы выбить лишние 250 баксов или ситуация действительно такова, что надо менять полностью? У кого уже был с этим опыт?
S1mon14
Сообщение Полковник » Пт, 18 май 2012, 21:14
S1mon14 писал(а): ....Интересует, нагнитает ли он обстановку, дабы выбить лишние 250 баксов или ситуация действительно такова, что надо менять полностью? У кого уже был с этим опыт?
Есть тема "Дилеры и СТО", выбери дилера из первой пятерки и напиши в его теме - может ответят по теме. У них есть все технологические карты, т.к. данный компрессор еще на 4-1й Гольф ставился.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение niseko » Пт, 18 май 2012, 22:10
в атланте точно есть услуга промывка радиатора, толкьо стоит несколько тыщ.. себе хотел сделать, но мастер отговорил.. мол, при сильном засоре радиатора - будет перегрев ОЖ и климат вырубится.. вот тогда можно будет ехать чистить радиатор..
но предупредил, что радиатор сложно разбирается
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG CDAB 152 hp 2010 январь пробег 129 т.км.
niseko
Сообщение евгенишна » Пн, 21 май 2012, 14:20
в автопраге юг замена компрессора на Октавии ФЛ с работой вышла 29000 (предварительная калькуляция) :sorry: нифигасебе - сказала я себе когда ценник подслушала
Спасибо тем людям, которые вошли в мою жизнь и сделали ее прекрасной! И еще, спасибо тем людям, которые вышли из нее и сделали ее еще лучше!
евгенишна
Забанен
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 30
