forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колесные болты под сферу и конус
Re: колесные болты под сферу и конус
Сообщение idk » Пн, 04 июн 2012, 15:34
zwe писал(а): На зиму купил диски Replica у них конус и болты в комплекте.
Купил секретки McGuard 27222 для конуса.
У меня диски тоже реплика и сегодня купил такие же секретки McGuard 27222.
У меня один вопрос с каким усилием надо их затягивать, весь инет перерыл, где как пишут:
-либо 60 Нм
-либо также как и остальные болты, т.е. 120 нм
-либо вообще просто рекомендованный диапозон от 80-110 Нм.
Где правда :)
idk
Re: Колесные болты под сферу и конус
Сообщение Barsuk777 » Ср, 20 июн 2012, 12:03
Спросил в этой теме еще раз, чтоб точно просто сказали, а так читал и пишут вроде нужны 14х1,5 28,5 Дело в том ,что я с диском вчера мотался и не в магазинах, ни в сервисе точно не сказали , что нужно! Сошлись тоже на том, что надо вроде мне 14х1,5 28,5. (вот такие дела) ) Диски - MAK Unique 8х17, 5х112, ЕТ50, 57,1
Barsuk777
Сообщение Wervolk » Вт, 12 ноя 2013, 22:50
Такая же беда... Штатные диски шли штамповка. Поменял на литьё Kosei, туда шли болты с плоским основанием головки. Сейчас менял на зиму. Естественно использовал штампованые, но... По ходу, родные болты у меня скоммуниздили приглашённые рабочие из средней Азии. Решил поставить Косеевские болты. На шиномонтаже спец с прискорбием сообщил, что нужно ставить штатные Шкодовские конические. Ибо до беды не далеко, мало того, что площадь контакта весьма отличная от оригинала, так ещё и не затягиваются до конца. И, по его словам, это частый косяк. Таки что брать в магазе? Просветите тёмного..
Wervolk
Сообщение aspdimon » Ср, 13 ноя 2013, 21:41
Дык штатные болты шкодовские-сферические а не конусные :( может я и не прав конечно но все-таки это так :) так что на штамповку-сферические (28 мм)
2012 г.1.4 TSI, МКПП, 1-й пакет
aspdimon
Сообщение Octavia-A5 » Вс, 30 мар 2014, 18:32
Подойдут ли заводские болты от штамповки на оригинальное литье от ауди?
Octavia-A5
Сообщение Alike » Вс, 30 мар 2014, 19:36
Octavia-A5 писал(а):Подойдут ли заводские болты от штамповки на оригинальное литье от ауди?
Возьми домкрат,ключ,болты и убедись.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение Octavia-A5 » Пн, 31 мар 2014, 0:15
Alike писал(а): Возьми домкрат,ключ,болты и убедись.
Спасибо за бестолковый ответ. Если бы была возможность, то так бы уже сделал.
Для тех кто тоже интересуется этим вопросом:
Болты на шкоде и ауди одинаковые
Octavia-A5
Сообщение Alike » Пн, 31 мар 2014, 1:08
Octavia-A5 писал(а):Спасибо за бестолковый ответ.
Правильно подметил,адекватно вопросу.Ауди какая A1 или R8
Alike
Сообщение Octavia-A5 » Пн, 31 мар 2014, 12:19
Вообщем и на А1 и на R8 болты стоят M14X1,5X27, а диски от A1 просто так не поставишь на октавию а5, разболтовка все-таки другая. Так что не надо отвечать, если сам не знаешь ответа!
Octavia-A5
Сообщение Alike » Вт, 01 апр 2014, 20:11
Octavia-A5 писал(а):Вообщем и на А1 и на R8 болты стоят M14X1,5X27, а диски от A1 просто так не поставишь на октавию а5, разболтовка все-таки другая. Так что не надо отвечать, если сам не знаешь ответа!
8R0 601 295,WHT 002 437,WHT 002 529,WHT 002 438,B 529,выбирай,все от Audi и все 14мм и шаг резьбы у всех 1.5мм. (сфера) .А все разные и не только по длинне но и по крепости
Alike
Сообщение стиви797 » Ср, 02 апр 2014, 14:49
Зимние шины поставил на стальные диски, на более коротких болтах.
А летние - на литых дисках, на более длинных болтах.
Мне старые люди так говорили - каждая подковка идет со своими гвоздями! :D
Октавия 2, 1.9ТДИ, 105 hp, 6 ступенчатый DSG роботизированный автомат.
стиви797
Сообщение Gray Hound » Сб, 14 фев 2015, 17:25
А у меня к вам несколько вопросов:
1. Вы на какую модель Шкоды брали секретки?
2. На Окте размеры официальных болтов М14х1,5х28 конус, размер ключа 17мм
А у секреток McGuard размер ключа 17 мм только вроде на резьбе М12. А на резьбе М14, размер ключа 19 мм. А он в гнёзда стандартных литых дисков Октавии А5 влезет ли?
3. Длина резьбы на 26.7 мм в основном у болтов с резьбой М12х1.5. А в группе М14х1.5 длина 28.5 мм только у болтов без дополнительных колец на шляпке, что мне не особо нравится.
Лично мне приглянулись вот такие секретки Но у этих болтов резьба М14х1.5, длина болта 32 мм и головка на 19 мм
И вот вопрос, подойдут ли такие секретки на стандартное литьё Октавии А5..?!
Серебрянная Окта 1.6, МКПП, с клубными рамками.
Gray Hound
Сообщение Alike » Сб, 14 фев 2015, 23:54
Gray Hound писал(а):Лично мне приглянулись вот такие секретки И вот вопрос, подойдут ли такие секретки на стандартное литьё Октавии А5..?!
Что значит приглянулись :lol: , они конус для " оригинального литья " надо сферу вот CFA 071 004 - оригинал , без вопросов и дешевле на 30% . Про колпачки не забудьте 8)
Alike
Сообщение Gray Hound » Вс, 15 фев 2015, 9:10
Фигасе! В Экзисте CFA 071 004 стоят 17 934,25р... !?? Чо, правда что-ли??????
Ну и зачем было полностью цитировать предыдущий пост, загружая форум оверквотиногом? Кроме кнопки "Цитата" есть еще и кнопка " Ответить", тем более, что ответ дан на предыдущий пост.
Gray Hound
Сообщение Alike » Вс, 15 фев 2015, 9:43
Gray Hound писал(а):Фигасе!
На emex посмотри :shock: вот 000 071 597C еще дешевле :D
Alike
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
