forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Re: Охлаждающая жидкость - антифриз или тосол?
Сообщение Robbin » Чт, 08 июл 2010, 14:30
Romanchikov писал(а):
Во все двигатели заливается низкозамерзающая добавка G 12 Plus по TL „VW 774 F“ или G 12 Plus Plus по TL „VW 774 G“. Однако нужно учесть, что доливать следует только G 12 Plus Plus благодаря её более высоким эксплуатационным свойствам.
Дату этого сообщения видел на сайте? Пару лет назад наверное так и было. Насколько мне известно, сейчас заливается G12++ (та же ситауация, что и с маслами: 502 to 504). К сожалению, источника пока нет, но где-то попадалась инфа.
Romanchikov писал(а): Ответь тогда на вопрос, откуда ты знаешь что залито у тебя? По мануалу может быть и plus и plus plus. Узнать что именно можно только произвести экспертизу. Почему нельзя верить мануалу по части доливки plus plus?
У меня машина 2008 г.в., поэтому залит на 99% G12+. На долив разумеется был куплен G12++, как в мануале написано, ему нужно верить. Поэтому мешайте на здоровье, а я ни разу не доливал еще и наверное не буду, а просто заменю всю жидкость в системе разом на G12++. Причем, неточность на сайте есть - G12+ всё-таки имеет срок использования (в ЗР было написано и почему, в той статье как раз), а вот G12++ - на весь срок службы авто заливается.
Не сторонник я чего-либо смешивать, если можно обойтись без оного.
Romanchikov писал(а): Я искренне сомневаюсь что ЗР проводил эксперименты на вагеновских жижах
Нет, насколько помню, там всё расписывалось, исходя из состава антифризов.
В общем, каждый решит для себя сам: смешивать или нет. Я после прочтения статьи уже определился.
ЗЫ. Судя по мануалу, масло с 502 допуском тоже можно использовать, но стоит ли? Опять же каждый решит сам.
Сообщение Romanchikov » Чт, 08 июл 2010, 14:47
Robbin писал(а):, а я ни разу не доливал еще и наверное не буду, а просто заменю всю жидкость в системе разом на G12++
Это личное дело каждого. Кто-то может и масло меняет со снятием поддона, и тройной промывкой.
Никаких ограничений на долив антифриза нет. Нельзя доливать старый (G12, G12 plus ) в новый G12 plus plus.
Romanchikov
Сообщение Octan » Чт, 08 июл 2010, 18:53
Всем привет! Авто 2008 года, в основном (толстом) мануале написано доливать G12+, в маленькой тонкой книжечке с дополнениями к мануалу написано что лить G12++
Octan
Сообщение slavun » Пн, 12 июл 2010, 13:19
slavun писал(а):
Вопрос к Дементьеву.
Скажите, могу я доливать в авто выпуска 2010г. А5 FL 1.8 антифриз Castrol SF VDK с допуском VW TL-774 D ( G 12 plus)
или Mobil Advanced TTL 774-D/F (VW код 12+).
Спасибо.
Здравствуйте. Для системы охлаждения Вашего автомобиля производитель рекомендует следующее:
"Автомобили заправляются охлаждающей жидкостью фиолетового цвета G12 PLUS PLUS, cooтвeтcтвующeй нoрме TL VW 774 G. Oxлaждaющую жидкocть G12 PLUS PLUS можно смешивать с жидкостями G12 PLUS. Для смены оxлaждaющей жидкocти рекомендуемо применять жидкость G12 PLUS PLUS у всех автомобилей".
Исходя из этого, для Вашего атомобиля актуально следующее: "Антифризы Castrol SF VDK и Mobil Advanced TTL 774-D/F, пригодны только для пополнения системы охлаждения".
С уважением, Дмитрий Дементьев
Главный инженер | Отдел сервиса
Вентус | Официальный дилер Škoda
ул. Мосфильмовская, 68 | 119590 Москва | Россия
телефон: +7 495 234 39 13 # 120 | факс: +7 495 234 39 13
email: dmitriy.dementyev@ventus.ru | internet: http://www.ventus.ru
Škoda – Simply clever.СТО Вентус
Личное сообщениеСайт
1,8 DSG
slavun
Сообщение Cefey » Вт, 27 июл 2010, 23:43
Можно ли использовать на долив антифриз G12++ в чистом виде, т.е. концентрат?
серебристый элеганс FL Изображение
Cefey
Сообщение AlexI » Ср, 28 июл 2010, 3:24
Cefey писал(а):Можно ли использовать на долив антифриз G12++ в чистом виде, т.е. концентрат?
Можно, но не нужно, т.к. температура замерзания концентрата выше, чем раствора с нужной концентрацией.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Stilgar » Чт, 19 авг 2010, 15:27
Romanchikov писал(а):Изображение
на сколько разводится 1.5 литра концентрата?
сколько банок покупать что бы залить систему?
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Сообщение Robbin » Чт, 19 авг 2010, 15:59
Верхний слой наклеечки на обороте отдери, там всё написано :D . Разбавляй 1:1, нужно 8 л, вот и считай - как минимум 3 банки концентрата.
Сообщение Stilgar » Чт, 19 авг 2010, 16:48
Robbin писал(а):Верхний слой наклеечки на обороте отдери, там всё написано :D . Разбавляй 1:1, нужно 8 л, вот и считай - как минимум 3 банки концентрата.
ну вот я и спрашиваю )))))) я же еще не купил ни одной :D
спасибо!
Stilgar
Сообщение Novый » Чт, 19 авг 2010, 17:25
Процентное соотношение воды и концентрата определяет температуру застывания охлаждающей жидкости.
На флаконе должна быть табличка с пропорциями и температурой застывания.
На сколько я помню VAG не рекомендует превышать долю 60% одного из компонентов в охлаждающей жидкости. Проще говоря соотношение воды и концентрата должно быть в соотношениях от 60:40 до 40:60.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Чт, 19 авг 2010, 19:55
Так и есть - конц.:вода 60:40 (или 3:2) - это темп. до -52 град, 1:1 -36 вроде. На наклейке точно написано, сейчас не помню.
Сообщение Stilgar » Сб, 04 сен 2010, 8:44
Странно но 8 литров не влезло )) влезло максимум 4,5....
может кто то может скинуть из эльзы процедуру замены ОЖ? может не все слилось...
Stilgar
Сообщение Robbin » Сб, 04 сен 2010, 11:19
Слилось не всё - однозначно, ибо емкость системы охлаждения - 7.7 л, написано в мануале, стр. 305 (у меня 2008 г. издания).
Сообщение ЯнКрески » Сб, 04 сен 2010, 18:21
Инструкция (для 1,8 tsi) из ELSA:
Слитую охлаждающую жидкость следует отвести в чистую посуду для последующего применения или же ликвидирования. Соблюдать нормы и правила по ликвидированию отходов.
1. Открыть резьбовую пробку уравнительного бака.
2. Cнять нижний кoжуx двигaтeля.
3. Пoдcтaвить пoд радиатор улaвливaющую вaнну.
4. Хомутики -1 и 2- следует открыть и извлечь шланг для наддувочного воздуха.
http://i064.radikal.ru/1009/56/5ced936532a4.png
5. Разжав пружинный хомутик -стрелка-, отсоединить шланг для охлаждающей жидкости от соединителя на радиаторе внизу. Если снять быстродействующую муфту на штуцере радиатора внизу, то вытечет много охлаждающей жидкости на кожух бампера.
http://s60.radikal.ru/i170/1009/2b/1a8b7c9ca07b.png
6. Извлекши шлaнг для oxлaждaющeй жидкocти внизу -cтрeлкa-, ведущий к насосу для дополнительного охлаждения охлаждающей жидкости , остaвить, чтобы oxлaждaющая жидкocть вытeкла.
http://s002.radikal.ru/i198/1009/f1/961b1dade9ab.png
ЯнКрески
Сообщение Robbin » Вс, 05 сен 2010, 20:52
Stilgar писал(а): может кто то может скинуть из эльзы процедуру замены ОЖ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
