forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с задними фонарями
Re: Проблемы с задними фонарями
Сообщение festral-bzb » Пт, 17 янв 2014, 10:25
Такая же беда! Тоже с БОКОВЫМИ габаритами и тоже, блин в ЛЕВОМ фонаре! Я уже кучу лампочек поменял, в разной комбинации, числил надфилем контакты в патронах, подгибал контакты... Вот что заметил: сразу после запуска мотора и включения габаритов - эти лампочки тухнут. После не очень продолжительного движения, после выключения и повторного включения габаритов лампы остаются работать. Сегодня утром, в гараже, после запуска движка включил габариты. Эти две лампочки, ес-сно, погасли. После двукратного выключения/включения габаритов ОДНА лампа осталась работать, индикатор сгоревшей лампы на приборке погас. Внимание, вопрос: Что за фигня-то?
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
Сообщение Jager » Пт, 17 янв 2014, 18:38
Ставил противотуманки DEPO. За 1,5 года по сравнению с родными фарами выпуска 08 года "стекло" (пластик) ПТФ сильно потускнело, отражатель тоже не как новый. А вот родные фары в хорошем состоянии. Так что мой личный вывод - лучше доплатить пару тысяч и взять оригинал, "паленая" светотехника теряет свой вид гораздо быстрее оригинала.
Насекомых в фонарях нет, а вот в дополнительном стоп-сигнале уже целый инсектарий.
Начал замечать странный факт. При снятии с охраны (при нажатии кнопки ЦЗ) задний левый фонарь стал "моргать" один раз вместо двух, как было раньше, поворот же и аварийка на нем работают нормально. В чем причина?
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Сделай компьютерную диагностику ради интереса, вдруг причина не в проводке, а в "мозгах".
У меня был вообще странный случай с лампой подсветки багажника. Она перестала гореть. Т.к. света и при жинзи от нее было мало, поставил светодиодные ленты и запитал их от проводки лампочки. Света стало достаточно. Решил запитать для проверки лампочку от старого акумулятора в гараже - горит, зараза. Отключил ленты, проверил напряжение на концах разъема - в норме, подключаю лампочку - не горит. Разница в U аккумулятора и в разъеме - 0,01 В, т.е. фигня. Ради интереса срезал разъем и посадил лампочку непосредственно на провода - всё равно не горит (взял другую лампу - она горит), напряжение в норме. От аккумулятора - горит :shock: И тут меня "замкнуло" как электротехника напрочь, как такое вообще возможно.
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
festral-bzb писал(а):Такая же беда! Тоже с БОКОВЫМИ габаритами и тоже, блин в ЛЕВОМ фонаре! Я уже кучу лампочек поменял, в разной комбинации, числил надфилем контакты в патронах, подгибал контакты... Вот что заметил: сразу после запуска мотора и включения габаритов - эти лампочки тухнут. После не очень продолжительного движения, после выключения и повторного включения габаритов лампы остаются работать. Сегодня утром, в гараже, после запуска движка включил габариты. Эти две лампочки, ес-сно, погасли. После двукратного выключения/включения габаритов ОДНА лампа осталась работать, индикатор сгоревшей лампы на приборке погас. Внимание, вопрос: Что за фигня-то?
Глючил правый передний габарит. Причем загорался только после n-цатого раза пуска двигателя. Контакты подгибал, чистил, менял лампочки - без результата. В один прекрасный день лампочка всё же реально сгорела (почернела, т.е. явно сдохла). Помнял её - и всё, вот уже два годе не беспокоит. Чудеса)))
Jager
Сообщение festral-bzb » Ср, 22 янв 2014, 17:36
Проблема с фонарём, точнее с боковыми габаритами, решена путём дублирования массы фонаря на кузов! Боковые перестали гаснуть,а яркость остальных сровнялась с таковыми на симметричной стороне!
Cheska BZB на ручке
festral-bzb
фонари от FL на дорейстайл
Сообщение NIKPET » Ср, 25 май 2016, 23:03
Подскажите пожалуйста,подходят фонари от FL на дорейстайл?
NIKPET
Re: фонари от FL на дорейстайл
Сообщение Robbin » Чт, 26 май 2016, 8:03
NIKPET писал(а):Подскажите пожалуйста,подходят фонари от FL на дорейстайл?
Должны подойти - никаких препятствий нет.
Лампочка заднего хода
Сообщение mikheev73 » Вс, 09 июн 2019, 15:42
Перестала гореть лампа заднего хода левая на SKODA OCTAVIA (A5). Лампочка целая предохранители все проверял тоже. Как-то не комфортно так ездить у меня через нее подключен патронник и камера. Подскажите пожалуйста дорогие специалисты в чем может быть дело, и в чем причина.
mikheev73
Сообщение MiStar » Вт, 18 июн 2019, 20:46
Несоответствие нагрузки, из-за чего блок комфорта отключает цепь по защите. Отключаем посторонние потребители, и только после этого делаем выводы о работоспособности цепи. Любые посторонние подключения, выполненные "напрямую", приводят на наших машинах, к проблемам с блоком комфорта. По цепи ламп заднего хода, ток срабатывания защиты от короткого замыкания, для разных версий блока комфорта обычно составляет 2.1..2.3А.
MiStar
Замена заднего фонаря
Сообщение svrns » Чт, 07 апр 2022, 19:08
Требуется совет. Разбил задний левый фонарь, машина 2011 года, лифтбек. Что можно поставить из не оригинала?
svrns
Сообщение lajks » Сб, 16 апр 2022, 20:17
Ставил депо лет5-7 назад.нормально не выцвел.по зазорам тоже норм.
А5 2008г bse до FL
lajks
