forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Re: Делаем подсветку крутилок воздуховодов (отчет)
Сообщение Juttner » Вс, 04 дек 2011, 17:31
Agent-008 писал(а):То есть - Отжимаем защёлки - вынимаем корпус с лицевой планкой (с жалюзи)? Или понимать - отщёлкиваем и вынимаем только лицевую планку с жалюзи?
это когда уже воздуховод вытащишь.там воообще всё просто как карандаш.
основной вопрос вынуть всю эту конструкцию наружу.она довольно таки плотно там сидит.я пользовал два узких,но жёстких ножа.лучше одновременно отжимать обе нижние.как отщёлкница и выйдет с места - обе верхние. второй я уже так снимал.но всё равно одна верхняя защёлка упала вниз :P .возможно есть другая лучшая технология съёма.если кто помнит,то может поделятся
5A أذهب إلى معدلة
Juttner
Сообщение Tiffus » Вт, 06 дек 2011, 18:09
Да нету вроде других технологий. Когда вы только писать успеваете??? Заглянул уже новая страница... :crazy:
LR-D4
Tiffus
Сообщение N_A » Вт, 06 дек 2011, 18:28
если не лень снимать бардак и консоль под рулем вместе с перчаточником, то тогда эти защелки можно приспокойно увидеть и руками зажимая металлические скобы снять сначала низ, а затем и отжимая верхнюю правую и левую и верх.
Если лень, то тогда на ощупь снимая боковые заглушки (те что закрывают с одной стороны предохранители с другой просто дырку) так же можно рукой отжать правую защелку, а левую - плоским ножом
N_A
Сообщение шансонье » Вт, 06 дек 2011, 22:18
а с пассажирской стороны не подберешься(
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Agent-008 » Вт, 06 дек 2011, 22:31
Там съёмная боковинка - можно по Экзисту посмотреть - 1Z0 857 504 47H
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 22 дек 2011, 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение старичок » Пт, 09 дек 2011, 22:43
Доброго Вам времени суток! Хорошая тема! А мне такое сделаете за деньги? Если согласитесь, то звоните
Алексей
тел. 8-903-199-90-89
старичок
Сообщение Agent-008 » Ср, 21 дек 2011, 23:56
А никто не думал про вариант - резистор на 0,25-0,5 Ват установить прямо в проводку? В разрыв цепи диодов. Тогда и меньше возюкаться с пайкой и упихиванием менее мощного в крутилку.....и греться не будет :)
Agent-008
Сообщение Tiffus » Чт, 22 дек 2011, 20:59
Нет, я не думал... :roll: делал как у немцев в мурзилке. Всегда проще делать по образцу... :wink:
LR-D4
Tiffus
Сообщение abp » Пт, 23 дек 2011, 21:42
Подскажите как вытащить задние воздуховоды? - те что в подлокотнике.
Жалюзи с одной стороны двигаются только наполовину.
N_A Ты задние тоже подсветку делал?
Octavia A5, 1.6MPI (BSE), 2008
abp
Сообщение Tiffus » Сб, 24 дек 2011, 8:52
LR-D4
Tiffus
Сообщение abp » Сб, 24 дек 2011, 12:31
Tiffus, спасибо. Буду дальше разбирать.
Вытащить оказалось просто - аккуратно,но сильно потяну и все. Первый раз боялся сломать фиксаторы.
Помогла инструкция с картинками - http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/bao/2/journal/288230376152380513/#post
abp
Сообщение Agent-008 » Вт, 27 дек 2011, 2:25
N_A писал(а):Изображение
А разъёмчик случайно не - 8D0 972 643 с контактами - 000 979 017 E?
Какой интересно ответный для него разъём? Тоже хотел такие поставить.
Agent-008
Сообщение N_A » Вт, 27 дек 2011, 11:02
Да разъемчики именно 8D0 972 643
насчет контактов сказать не могу, наверное они, я срезал с существующей проводки
ответный для него разъем - как на подсветку ручек дверей, подойдет один в один 4B0 972 623
N_A
Сообщение Ёжик53 » Вт, 27 дек 2011, 13:44
Блин сам воздуховод снял без проблем а как снять крутил ку? не пойму отгибаю в сторону а штифт по центру на котором она сидит такой длины что угол нужно делать почти на 90 гр или что то не так делаю ?
Ёжик53
Сообщение N_A » Вт, 27 дек 2011, 13:50
неплохо было бы уточнить на каком воздуховоде
N_A
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
