forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резинки (подложки) под домкрат
Re: Резинки (подложки) под домкрат
Сообщение TURBOS » Сб, 18 окт 2014, 12:43
мастер71 писал(а):Взял по одной штуке 8N0 804 583 и 8N0 803 855. Посмотрим что за шляпа :D
Можешь фото выложить, как оно выглядит снизу ?
Я так понимаю , 8N0 804 583 и 8N0 803 855 брать по 4 шт ?
Октавия Тур 1.6 BFQ МКПП 2007г.
Октавия А5 FL 1.8 TSI МКПП 2010г.
TURBOS
Сообщение мастер71 » Вт, 21 окт 2014, 10:00
Не помню я уже по номерам,что и как точно. В теме все есть , сами разберетесь. Нормально оно выглядит снизу 8)
мастер71
Сообщение TSR » Ср, 22 окт 2014, 16:25
мастер71 писал(а): Нормально оно выглядит снизу 8)
А как вы спереди их закрыли крышками?
Octavia A5FL 1.6 BSE МКПП 2011
TSR
Сообщение Novый » Ср, 22 окт 2014, 17:02
TSR писал(а): А как вы спереди их закрыли крышками?
например
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение TSR » Чт, 23 окт 2014, 8:27
Если я правильно понял то при использовании пары резинка 8N0 804 583 и вставка 8N0 803 855, то эти крышки не встанут.
Я вот поэтому и спросил у мастер71 как он закрыл, а то без крышек грязи туда налетит огого.
TSR
Сообщение Novый » Чт, 23 окт 2014, 9:29
TSR писал(а):Если я правильно понял то при использовании пары резинка 8N0 804 583 и вставка 8N0 803 855, то эти крышки не встанут.
так на том фото видно, что Golf'овод сварганил другие крышки....
Есть вариант сделать отверстия в "родных" крышках фрезой соответствующего диаметра.
Ну или дождаться ответа Мастера71
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение vlavr » Чт, 23 окт 2014, 13:16
Хоккейную шайбу с пропилом для выступа никто не пробовал? Чтобы ставить на упор гидравлического домкрата.
vlavr
Сообщение TURBOS » Чт, 23 окт 2014, 17:14
vlavr писал(а):Хоккейную шайбу с пропилом для выступа никто не пробовал? Чтобы ставить на упор гидравлического домкрата.
я брусок-деревяшку и гидравлический домкрат пробовал, все ок.
TURBOS
Сообщение vlavr » Чт, 23 окт 2014, 20:11
брусок пробовал. трещит и сминается :)
vlavr
Сообщение Novый » Пт, 24 окт 2014, 5:19
vlavr писал(а):брусок пробовал. трещит и сминается :)
Принимая форму порога :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение TURBOS » Пт, 24 окт 2014, 9:22
Вертикальная полоса порога проминает брусок "на сколько надо". Что тут криминального?
TURBOS
Сообщение vlavr » Пт, 24 окт 2014, 14:34
Боюсь погнуть эту вертикальную полосу. Летом хоккейные шайбы не продавались, сейчас уже должны быть. Около 70р стоит. Думаю взять и пропил сделать под вертикальный выступ порога. На мой взгляд получится то, что надо.
vlavr
Сообщение Novый » Пт, 24 окт 2014, 14:43
vlavr писал(а):Боюсь погнуть эту вертикальную полосу. Летом хоккейные шайбы не продавались, сейчас уже должны быть. Около 70р стоит. Думаю взять и пропил сделать под вертикальный выступ порога. На мой взгляд получится то, что надо.
Пропил должен быть меньше высоты ребра, иначе можете подмять внешнюю часть порога...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение TURBOS » Пт, 24 окт 2014, 18:15
Novый писал(а):Пропил должен быть меньше высоты ребра, иначе можете подмять внешнюю часть порога...
Согласен. И если шайба, то пропил надо делать в глубину меньше, чем высота вертикальной полосы порога, чтобы плоскость шайбы недоставала до ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плоскости порога.
TURBOS
Сообщение vlavr » Сб, 25 окт 2014, 18:37
Если смотреть оригинальный домкрат, то упор там идет на площадку с внутренней стороны от ребра жесткости. Думаю, сделать прорезь не симметрично, чтобы было также.
vlavr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
