alexfromdmitrov писал(а):У меня присоски и на чёрных пупыках нормально держат... и радар с улицы не видно вообще...
+100. Держится и под прямым солнцем и в тени. Уже 3 недели так катаюсь.
Сначала нужно открутить один торкс (он под заглушкой, на которой написано airbag), потом просто, начиная сверху, отогнуть накладку от стойки - она не на четырех, а на трех пистонах, снимается легко.СаняМ писал(а):А подскажите по-подробнее, pls, как снять накладку левой передней стойки. В какую сторону ее тянуть? Я попробовал потянуть вправо-вверх - чего-то не снимается. А сильнее боюсь
ЯнКрески писал(а):Тяни смело в сторону противоположной стойки (правой), начиная сверху и спускаясь вниз. Если нет боковых шторок безопасности, то она держится на 4-х пистонах.
Спасибо!Robbin писал(а): Сначала нужно открутить один торкс (он под заглушкой, на которой написано airbag), потом просто, начиная сверху, отогнуть накладку от стойки - она не на четырех, а на трех пистонах, снимается легко.
Там отверточкой нужно отогнуть защелку немного и эта розовая хрень очень легко опустится. На первых страницах есть хорошие фотки и ссылка на немецкий сайт. Там всё наглядно видно
