forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Re: Треск при запуске двигателя 1.4 TSI
Сообщение 1,6BSE » Сб, 10 ноя 2012, 22:15
она у немцев на 38ткм. тянется... :wink:
если Брак - тянется :Bravo:
1,8 tsi - Motorschaden http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 16&t=56230
1,8tsi - жор маслаhttp://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=48968
1,8tsi - Totalschaden http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... post825547
1,4 tsi - Steuerkette http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... c3b864f625
1,2 TSI Motoren und 1,4 TSI Motoren: Probleme und Schäden http://suite101.de/article/gehaufte-sch ... en-a133276
1,4 tsi 2 -x Turboschaden http://www.motor-talk.de/forum/2x-turbo ... 95961.html
Газета Ауто-Бильд http://www.autobild.de/artikel/vw-1.4-t ... 92135.html
1,6BSE
Сообщение ВАДИМ - ростов » Вт, 22 янв 2013, 20:39
Ну вот и я попал с проблемой похожей сюда !
При запуске появляется треск на не сильно остывшем двигле ( 1,4 САХА ), пока длительностью до 1или 2 сек. Звук какой-то пластмассовый (ощущение, что родной пыльник обо что-то бьется !!! ). при чём частота соответствует оборотам !
После морозных ночей, звука этого не было !? появилось при температуре 0 + 5, сегодня +12, постояла днём машина часа 4, и при такой температуре затрещало повеселее( именно затрещало-как пластик ??!!). Как поймаю отчетливо солью мелодию сюда.
У кого было похожее?
на ссылках и форумах таких звуков не слышал .
:shock: :shock:
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение Dom » Ср, 23 янв 2013, 6:32
А пробег какой? Или менять цепь + натяжитель + регулятор фаз, или забить и не слушать. Покатайся и меняй машину. Болячка эта у всех появляется ближе к 100-120 тысячам.
Dom
Сообщение ВАДИМ - ростов » Ср, 23 янв 2013, 10:38
Пробег 2,5 года, 35 т. То-3 через 3 месяца, потерпит ?
ВАДИМ - ростов
Сообщение Vladimir.fin » Ср, 23 янв 2013, 12:47
ВАДИМ - ростов писал(а):Пробег 2,5 года, 35 т. То-3 через 3 месяца, потерпит ?
у меня потрескивает уже почти 1,5 года, как после 90тыс начала. так и .... Сейчас 130тыс. Иногда месяц-два не слышно, и тут вдруг опять. Похоже действительно на пластмассовую трещетку, справа, короче из района цепи. В такие моменты газа никогда не даю, пусть протрещится само потихоньку. Больше склоняюсь к регулятору фаз. Если на гарантии у вас, то меняйте все, зачем десять раз туда лазить.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение nemo8-8 » Пт, 25 янв 2013, 16:30
Может боян, но все расписано до http://autobild.by/index.php?id=3607мелочей
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение ВАДИМ - ростов » Сб, 26 янв 2013, 12:52
nemo8-8 писал(а):Может боян, но все расписано до http://autobild.by/index.php?id=3607мелочей
АХРЕНЕТЬ !!!!
ВАДИМ - ростов
Сообщение Vladimir.fin » Сб, 26 янв 2013, 14:34
Перескок на 1.4 чаще встречается на старых битурбированных, таких двигателей уже нет, там в ссылке говорится про их мощность. Там еще и поршня рассыпались. На теперишних 1,4 и у меня(может такой же и стоит) чаще страдает фазик.
Vladimir.fin
Сообщение Vitaliy14 » Сб, 04 май 2013, 20:21
Пишу на форуме впервые, поэтому прошу особо помидорами не закидывать. Расскажу свою историю: купил машину год назад с СПБ , при покупке треска как назло не услышал, чуть позже он естественно вылез. Треск проявлялся исключительно на прогретом двигателе, причем после некоторого простоя (например зашел в супермаркет купил что нужно прошло минут 20-30 выходишь, заводишь и слышишь злополучный треск), тогда я решил что дело в масле и решил его поменять. Поменял масло (MOTUL 5W30 504.507) и о чудо треск прекратился. Так я ездил год - проблем не было вообще. Пришел срок менять масло и тут началось... Т.к. MOTUL я был доволен - купил его, поменял и о ужас треск снова появился, хуже того машина после прогрева и некоторого простоя заводилась со второго, а иногда и с пятого!!! раза. Я подумал что нарвался на подделку и прочитав на каком-то форуме что кому-то помогла замена масла на более густое, решил купить MOBIL 5w40 с допуском 502. Сливая MOTUL заметил, что масло очень сильно пахнет бензином, тут я вообще охерел. Такая ситуация была у меня на Опеле, но Опелю на тот момент было 25лет и на нем был топливный насос с мембраной, которая прохудилась и часть бенза попадала в картер. Полез опять на форумы, нашел что причина возможно в ТНВД, но человеку замена ТНВД не помогла, состояние было близкое к отчаянию... Решил масло все равно поменять, поменял и забил ездил так наверное неделю не было времени с машиной ковыряться, треск был каждый день. Через неделю решил понюхать масло оно пахло, нет воняло бензом. Подумал если бенз попадает в масло отслежу насколько быстро поднимается уровень масла, взял и слил масло до минимума. Ребята вы не поверите все прошло. Треск прошел запах бензина после недели езды тоже прошел, уровень масла встал намертво. И только после этого я вспомнил что когда год назад менял масло, залазил в ELSA где есть страничка как проверять уровень масла. И оказалось что уровень надо мерить не сразу после заводки, а после некоторого ожидания, т.к. на этом моторе очень много масла разбегается по системе (т.к. есть фазорегулятор, натяжитель цепи и др. хрень) и оно просто не успевает сливаться в поддон. И ни в коем случае уровень не должен превышать максимум см. ELSA. На данный момент прошло три месяца - все в порядке.
Vitaliy14
Сообщение MELNIK » Вс, 05 май 2013, 16:52
Vitaliy14 писал(а): ... И оказалось что уровень надо мерить не сразу после заводки, а после некоторого ожидания...
Какой заводки? Это в ELSA так написано, что надо завести мотор и мерить уровень масла? При работе двигателя уровень масла не меряют.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение SanchoPanso » Вс, 05 май 2013, 18:41
Человек наверно не правильно высказался, не заводки, а остановки. Т.е. мерить масло не сразу после остановки двигателя, а через какое то время...
Skoda Octavia 1,4 TSI 6МКПП Elegans + 1 пакет + РТС + ДУОЖ + Front OPS + ФО + ППН + Bilstein B6 Sport + LowMirrorRetGear + ПР + GSM II Bluetooth + RDKS + ESP + XDS + BAS + DSR + HHC + BDW + "Чашка кофе" + REVO = "Серебряная молния"
SanchoPanso
Сообщение Vitaliy14 » Вс, 05 май 2013, 19:09
MELNIK писал(а): Какой заводки? Это в ELSA так написано, что надо завести мотор и мерить уровень масла? При работе двигателя уровень масла не меряют.
Я имел ввиду, что когда поменял масло выставляешь уровень на холодную потом заводишь двигатель, даешь ему поработать немного чтобы по системе масло разогнало, потом глушишь двигатель. Проверяешь уровень масла, так вот это нужно делать как написано в ELSE после минимум 2 минут ожидания иначе получишь ложный уровень, т.к. масло не успевает слиться с масл.фильтра, с фазорегулятора и др.
Vitaliy14
Сообщение AlexI » Сб, 08 июн 2013, 7:37
ВАДИМ - ростов писал(а):При запуске появляется треск на не сильно остывшем двигле ( 1,4 САХА ), пока длительностью до 1или 2 сек. Звук какой-то [b]пластмассовый ( именно затрещало-как пластик ??!!)
Направляющие цепи - пластиковые. Вот и колотится цепь о пластик - пластиковый звук.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение ВАДИМ - ростов » Сб, 08 июн 2013, 18:17
Тема, конешно интересная, пути четкого решения проблемы нет.
Адекватной диагностики нет. Кто-то катается и на все забил, кому-то забить уже не получится :shock: :shock: !!!
ОД непробиваем.
ВАДИМ - ростов
Сообщение SanchoPanso » Пн, 10 июн 2013, 18:55
ВАДИМ - ростов писал(а):Тема, конешно интересная, пути четкого решения проблемы нет.
ОД непробиваем.
Надо требовать! Если ноль внимания писать жалобу. Добиваться замены пока машина на гарантии. Я добился вот что поменяли РФГР
Последний раз редактировалось SanchoPanso Чт, 13 июн 2013, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
SanchoPanso
