forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пыльник шруса (гранаты)
Re: Пыльник шруса (гранаты)
Сообщение CANEK197628 » Пн, 10 авг 2015, 8:55
перед затяжкой хомута пыльник из термопласта прогревается феном - это по рекомендациям изготовителя, и канавка для хомута на самой гранате должна быть перед затяжкой очишена от смазки.Еще перед затяжкой хомута надо выпустить воздух из под пыльника- вставишь отвертку под край пыльника, отогнешь его и сожми чуть -выпусти воздух, затем затяни хомут.У термопласта одна беда-отрывает его у малого хомута зимой в морозы.Резиновый зимой мягче.Только для обоих -малый хомут не тянуть до зажима полного, он чуть перемещаться на валу должен, при изгибе шруса- тогда не порвет при натяжении.
CANEK197628
Сообщение Хмурый » Пн, 10 авг 2015, 10:51
Хмурый писал(а):Парни, помогите определиться: 1K0498203A бьется на все годы производства 1Z (A5) - с 2004 по 2013. А 5M0498203 чиста на ФЛ, с 2009 по 2013. Какой брать? Или по совету Мастера71 взять GKN (Loebro) с минимальным сроком ожидания и по норм цене?
Промахнулся :(
5M0498203 не подошел. Менял у дилера, поставили оригинал 1K0498203A
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение igorek31rus » Вт, 11 апр 2017, 13:02
Добрый день. Заметил смазку на пыльнике левого наружного шруса. Начал поиски для замены, но так и не понял какой нужен для моего авто. В поиске бьются разные размеры пыльников (отличаются на 1-2 мм). Подскажите бывалые, какой лучше взять?
Skoda Octavia 1.8TSI CDAB 6MT 2009г
igorek31rus
Сообщение Robbin » Вт, 11 апр 2017, 13:34
Я брал вот этот 1K0498203A
Полиуретановые пыльники.
Сообщение SmokingJazz » Чт, 13 апр 2017, 14:23
Существуют ли в природе?
Конкретней на данный момент интересует пыльники внешнего шруса жля а5 1,6 акпп.
Гуглом нашел только контору в Украине, котора производит пыльники назаказ.
А в Москве есть чего-нибудь?
Заранее благодарен за информацию.
Добавлено спустя 42 минуты 44 секунды:
нашел контору - говорят, от ауди подойдет, но просят на всякий случай разверы - длина и радиусы.
никто не поможет?)
Добавлено спустя 28 минут 43 секунды:
имеющийся пыльник для ауди 27, 86, 116
SmokingJazz
Сообщение Andres » Чт, 13 апр 2017, 15:41
По вину смотрите оригинальный номер пыльника, и берете либо оригинал,либо аналоги. Какая украина))) нам и китая хватает)))
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение SmokingJazz » Чт, 13 апр 2017, 15:48
Andres писал(а):По вину смотрите оригинальный номер пыльника, и берете либо оригинал,либо аналоги. Какая украина))) нам и китая хватает)))
оригинал - резина. очень некрепкий, рвется льдышкой или проволокой
аналоги - термопласт - крепкий, но хрупкий в морозы.
полиуретановые самые лучшие, о и фиг достанешь. но Вы можете брать оригинал и тп по вину и менять шрус за 2500-9000+ работы хоть каждый год)
SmokingJazz
Сообщение Andres » Чт, 13 апр 2017, 15:53
Замена пыльника 1200р, это вы можите кормить официалов))), а по поводу оригинала машина 2009 года 3 пыльника еще с завода даже трещин нет и выбивания смазки. Один заменен из за хруста шруса на оригинал три года назад и с ним все впорядке.отговаривать вас не буду да и не к чему это, втулки тоже полиуретановые поставите с сайлентблоками?))))) Только вон народ их все скидывает,не ходят они у нас)))
Andres
Сообщение SmokingJazz » Чт, 13 апр 2017, 16:03
я официалов не кормлю, я сам заменить в состоянии. да даже и 1200 - че, не деньги?
а захрустел шрус у вас из за чего? не из-за пыльника? сам по себе? либо масло выдавило, либо пыль попала.
SmokingJazz
Сообщение Andres » Чт, 13 апр 2017, 16:07
Из за того что люблю погонять, шрус внутри был чистый, а вот под шариками выемки. Менял тоже сам,ниче сложного если есть инструмент
Andres
Сообщение SmokingJazz » Чт, 13 апр 2017, 16:19
а что за диски у вас стоят?
я погонять тоже люблю, но пыльник второй раз рвет проволока на дороге
и какие у вас аргументы против полиуретана? в теории - прочность/эластичность лучший же вариант
нашел из аналогов еще серый силикон.
итого;
резина
термопласт
силикон
полиуретан
SmokingJazz
Сообщение Robbin » Чт, 13 апр 2017, 19:11
SmokingJazz, на фото, которое я выложил выше, оригинальный пластиковый пыльник вполне приличного качества. Какой ещё-то нужен, не пойму? Деревянный что ли?
Сообщение SmokingJazz » Чт, 13 апр 2017, 19:39
1. я ничего не выкладывал
2. вы разницу в свойствах материалов понимаете?
SmokingJazz
Сообщение Andres » Чт, 13 апр 2017, 19:51
В оригинале не резина,там пластик но мягкий,незнаю как обозвать материал
Andres
Сообщение Robbin » Чт, 13 апр 2017, 21:38
SmokingJazz писал(а):1. я ничего не выкладывал
Я написал, что я выкладывал.
Не, разницу не понимаю ни разу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
