forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура масла
Температура масла
Re: Температура масла
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 12:01
Или чаше менять масло 8) на нашем периоде обслуживания (15000) - сиди и высчитывай моточасы по которым менять масло или заливай 503.01 :)
spion30
Сообщение zien » Сб, 10 ноя 2012, 12:06
spion30 писал(а):Или чаше менять масло 8) на нашем периоде обслуживания (15000) - сиди и высчитывай моточасы по которым менять масло или заливай 503.01 :)
Меня сервис по лонглайф полностью устраивает.
Менять масло по приборке, обычно 30тыс или 2 года и лить оригинал спецификации 507
zien
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 12:09
У вас дизель?
spion30
Сообщение zien » Сб, 10 ноя 2012, 12:17
spion30 писал(а):У вас дизель?
да, иначе про температуру масла на дизеле не писал бы
zien
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 12:18
У вас стоит фильтр PDF?
spion30
Сообщение zien » Сб, 10 ноя 2012, 12:22
spion30 писал(а):У вас стоит фильтр PDF?
нет
zien
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 12:30
За счет того что температура дизеля меньше - 507 не испортит ваш мотор - вы же меняете его максимум через ... ? И заправляйтесь только на ЛУКОЙЛе? Хотя существуют более ноские масла для дизеля от могила например 8)
spion30
Сообщение zien » Сб, 10 ноя 2012, 12:42
spion30 писал(а):За счет того что температура дизеля меньше - 507 не испортит ваш мотор - вы же меняете его максимум через ... ? И заправляйтесь только на ЛУКОЙЛе? Хотя существуют более ноские масла для дизеля от могила например 8)
А кто сказал, что 507 не для дизеля и зачем мне заниматься ерундой при выборе марки масла? :D
И где я писал про лукоил?
Покуается масло от шелл, которое производится специально для вага:
не надо меня в чем то убеждать, это мой выбор и не ваша проблема как и на чем другие ездят.
zien
Сообщение spion30 » Сб, 10 ноя 2012, 13:09
Это английский шелл АВ-L 5-30 :) а второе это вообще масло для коробок :oops: - вы в праве лить что угодно . Просто 507 дороже масел тех что для дизеля но без фильтра PDF :) - их защитные свойства конечно надо рассматривать персонально
spion30
Сообщение zien » Сб, 10 ноя 2012, 13:27
spion30 писал(а):Это английский шелл АВ-L 5-30 :) а второе это вообще масло для коробок :oops: - вы в праве лить что угодно . Просто 507 дороже масел тех что для дизеля но без фильтра PDF :) - их защитные свойства конечно надо рассматривать персонально
Стоимость масел для авто с сажеуловителем или без у официалов одинаковая и купить 507 проще, оно всегда лежит на витрине.
Я не вижу смысла рассматривать защитные свойства масел, т.к. нельзя ничего доказать практически по поводу свойств разных марок масел.
Это будет только пустая болтавня со сравниванием циферек и буковок из якобы официально предоставленной информации производителя.
В России главное защитное свойство масла это не напороться на подделку. :D
zien
Сообщение Alex_Di » Вт, 13 ноя 2012, 19:15
spion30 писал(а):Эксплуатируется уже третий год ровер с дизелем - в саже не пачкаюсь - масло меняю каждые 12000 км :) кастрол уже засрал один раз шток привода турбины - хорошо что была еще гарантия :Yahoo!: а так скажу честно дизель - это очень дорого если что то ломается :(
То есть, на кастроле больше чем через 12 тысяч замена была? по нашим условиям масло хорошо бы до 10 тысяч км менять, и неважно - кастрол или что-то другое, какое бы ни было хорошее масло, в отечественных условиях лучше его менять раньше установленного производителем срока.
Alex_Di
Сообщение spion30 » Ср, 14 ноя 2012, 6:48
Да но на пробег масла еще влияет и его объем в картере - в моей случае это 10 литров - то есть почти в2 раза больше - на грузовиках масло ходит от 25000 до 50000 км
spion30
Сообщение RALF » Сб, 24 ноя 2012, 0:03
1.8 tsi 2011г.в. в пробках при внешней температуре +5 градусов макси дот показывает 100-105,если по трассе ехать то 93-95,летом в пробках конечно бывало и 108-110
RALF
Сообщение spion30 » Сб, 24 ноя 2012, 8:29
Почему все решили что температура масла в110 градусов для него губительна ? Вот например что пишет букварь : :-Значительная часть тепла в двигателе отводится системой охлаждения. Охлаждение необходимо для того, чтобы температура стенок цилиндров не превысила предела работоспособности смазки. Эта температура лежит в пределах 180-200 градусов С. При температуре выше 220 градусов С возникает опасность разрушения масляной пленки на стенках цилиндров. При этом наступает режим полусухого трения, повышается износ поверхностей, а иногда появляются и задиры цилиндров. Температура головки ограничена прочностью применяемого материала, его допустимыми тепловыми деформациями. Алюминиевые сплавы быстро теряют прочностные свойства при температурах выше 200 градусов С. Максимально допустимая местная температура равна 260-280 градусов С. Вот зато в коробке нагрев более 100 градусов губит масло почти сразу :(
spion30
Сообщение RALF » Сб, 24 ноя 2012, 9:52
а какая нормальная температура масла для акпп?
RALF
