ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение bas A » Ср, 13 ноя 2013, 19:07
Добрый вечер.Вопрос. Шкода А5 2012г База. На дисплее высвечивает постоянно наружную температуру .Как вернуть чтобы показывало остаток пробега до заправки . Максидод не присутствует .Спасибо.
bas A
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 13 ноя 2013, 20:28
bas A писал(а):Добрый вечер.Вопрос. Шкода А5 2012г База. На дисплее высвечивает постоянно наружную температуру .Как вернуть чтобы показывало остаток пробега до заправки . Максидод не присутствует .Спасибо.
Выбор функции с помощью рычага стеклоочистителя
– Нажмите верхнее или нижнее плечо клавиши более чем на 0,5 с. Таким
образом будут последовательно вызываться отдельные параметры борто-
вого компьютера.
ingenieurA85
Сообщение bas A » Ср, 13 ноя 2013, 20:47
На рычаге стеклоочистителя нет никаких дополнительных клавиш.
bas A
Re: 1.6 MPI Потеет клапан(заглушка) на впускном коллекторе
Сообщение McS » Ср, 13 ноя 2013, 23:11
dimmon писал(а):Добрый день коллеги.
Стал потеть клапан(сапун, заглушка) на впускном коллекторе на фото обозначен стрелками.
Прошу совета у бывалых, что это за клапан(зваглушка), за что он отвечает и на сколько критично его запотевание?
Ну и как с этим бороться?
http://yadi.sk/d/d1kpLu53CVNni
На фото(фотку скачал из интернета) обозначен стрелками.
Это клапан системы вентиляции картера. viewtopic.php?f=16&t=106202
Если потеет, то не страшно.
Octavia'12 - 1,6 МКПП, anthracite, Ambiete +WR2
McS
Сообщение Sharkyn » Чт, 14 ноя 2013, 5:59
abcd писал(а):А что означает PD? CR думал универсал.
PD-насос форсунка
CR-коммон рейл
Sharkyn
Re: Что сбросится, если отключить клеммы аккумулятора?
Сообщение rai64 » Чт, 14 ноя 2013, 9:01
На сервисе сказали что надо аккум подзарядить. Заодно думаю смазать клеммы перед зимой. Для этого их придётся отсоединить. Что потом надо будет настраивать в машине? Настройки магнитолы, часы?
Octavia 1.8 TSI DSG7 Ambiente + 2 пакет 2011 год выпуска
rai64
Сообщение piton-22 » Чт, 14 ноя 2013, 9:30
rai64 писал(а):Что потом надо будет настраивать в машине? Настройки магнитолы, часы?
Часы, стеклоподъемники, руль покрутить от упора до упора(можно не крутить проехав немного сам настроится)
piton-22
Сообщение Meser » Чт, 14 ноя 2013, 14:06
rai64 писал(а):На сервисе сказали что надо аккум подзарядить.
А что с ним случилось? Долго не ездила машина, или пробеги не большие и аккум не успевает зарядиться? Исправного генератора более чем хватает что бы в движении постоянно заряжать исправный аккумулятор.
Meser
Сообщение rai64 » Чт, 14 ноя 2013, 16:23
Езжу как раз много и каждый день, причём 60% трасса. Проблем с аккумом не было.
А так - на ТО4 приборчиком потестили и написали такую рекомендацию, что не смотря на заряд от генератора изредка надо заряжать до полной, особенно зимой и тогда аккум прослужит долго. Как-то так.
rai64
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 14 ноя 2013, 20:47
bas A писал(а):На рычаге стеклоочистителя нет никаких дополнительных клавиш.
А на рулевом колесе есть кнопки?
ingenieurA85
Сообщение McS » Чт, 14 ноя 2013, 22:21
У него база. Я так понимаю, комплектация "classic". БК вообще есть?
McS
Сообщение ddelta » Пт, 15 ноя 2013, 7:51
Подскажите что это за хрень? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 8732717361
Тут недавеча лампочки менял у заглянул под капот поглубже,у видел что от этой штуковины опущена внутрь подкапотного пространства труба, от которой дальше никуда ничего не идет. Должнен ли воздуховод идти куда то дальше или это судя по переводчику "ветер оборудование для фильтрации арматурный слой воздуха на входе в районе КЭУК". Сорри за перевод, с китайского так переводит. В мануалах не нашел такую деталь вообще.
ddelta
Сообщение alexiv » Пт, 15 ноя 2013, 10:52
ddelta писал(а):Подскажите что это за хрень?
Это воздухозаборник и труба от него должна идти в воздушный фильтр.
alexiv
Сообщение к.юрич » Пт, 15 ноя 2013, 12:27
Пошукал поиском, ничего не находится..Проблема такая: уже второй раз перестают работать половина внешних световых приборов, т.е. одновременно потухают одна фара, противотуманка (справа), габарит(слева), в задний фонарях не все сектора светят, одного стопа нет, не все поворотники, ДХО оба не горят. На приборке загорается желтая лампа, на максидоте по очереди идут надписи о всём что потухло. Первый раз вылечил пошевелив все контакты под торпедой над левой ногой, сегодня стал делать так-же, не помогло, поехал так, через некоторое время всё само заработало.
Если было у кого подобное, подскажите куда копать. Если тема есть на форуме, ткните пожалуйста!
alexiv спасибо, нашёл свою проблему. Предохранители я тоже тискал, которые в торце торпеды, а надо, оказывается было под капотом...
Последний раз редактировалось к.юрич Пт, 15 ноя 2013, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение alexiv » Пт, 15 ноя 2013, 13:11
Ключевые слова для поиска "блок предохранителей" или тема Проблемы с электрикой.
alexiv
