forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Re: Читал, что народ колхозит сетки в бампер
Сообщение Товарищ Дынин » Вт, 08 ноя 2011, 17:30
Воздушный фильтр у КАМАЗа большой. А масляный соответственно помене.
Товарищ Дынин
Сообщение Товарищ » Сб, 26 ноя 2011, 22:59
Что то я никак не пойму как закрепить эту сетку защитную, просто пластмасовыми хомутами или болтами какими, есть более подробно с фото места крепления?
Товарищ
Сообщение Товарищ Дынин » Пн, 28 ноя 2011, 14:50
Я вообще никак не закрепляю. Ставится враспор и никуда не денется. Сделано у меня примерно вот так:
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9383/#post
Сейчас еще частично закрыл фольгированным утеплителем.
Товарищ Дынин
Сообщение шкодник545 » Вс, 25 дек 2011, 21:35
Привет всем форумчанам.Принимайте в ряды Шкодников.Летом стал обладателем а-5,взамен фокуса-1.Касаемо сетки для защиты радиаторов(в частности - кондея)изготовил конструкцию из деревянных брусков из К-РАУТА.Сетку купил в магазине напротив Ленты на Энергетиков(нержавека-ячейка 0.9-0.9мм)Сетку прикрепил по периметру клопами 4.2-13.Комар не пройдет,не то что камень.Позже все сфоткаю и выложу.На все ушло около 600 руб.и пару часов неспешной работы руками.Результатом доволен.Хочу заметить,что сетки ушло меньше четверти купленного отрезка(хватит на 3-4 машинки еще). В этой конторе продают мин. 1метр погонный.
шкодник545
Сообщение САМ » Пн, 26 дек 2011, 20:28
Странная конструкция,с деревянными брусками и такой мелкой сеткой...она быстро забьётся грязью,и мало будет воздуха поступать..да кстити, а как эти бруски то крепятся к чему ?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение шкодник545 » Ср, 28 дек 2011, 19:38
Бруски скрепил саморезами внутри периметра через металлические уголки(всего 4 штуки).Сетку выбрал мелкую из-за того,что после поездки летом в Анапу пришлось полдня выковыривать из радиатора климата всяких мелких летающих (в прошлом) насекомых приспособой из изогнутой канцелярской скрепки.Катаюсь с этой поделкой уже больше месяца-загрязнений не обнаружил,но масса мелких камешков от АНТИГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ перед сеткой была в достатке. В любом случае при доливке омывайки несложно визуально оценить степень загрязнения,и с помощью обычной щетки и воды все очистить.При наличии Керхера,Штиля или любого другого аппарата высокого давления задача упрощается.Даже достаточно крупный камешек должен отпрыгнуть от защиты как от батута.
В пространстве между радиатором и бампером сие изделие никак не крепил-изначально точно резал бруски,поэтому ничего не болтается и не царапает.Вставляется как кассета в видик,и вынимается так же.
шкодник545
Сообщение шкодник545 » Ср, 28 дек 2011, 19:54
Чего-то не выходит фотку выложить.Попробую позже.
шкодник545
Сообщение DOPE » Ср, 04 янв 2012, 17:38
Всем привет!
Я сам сделал себе сетку для защиты радиатора.
Кому нужна такая же, обращайтесь.
Могу сделать такую же или дать просто сетку для собственного изготовления.
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0104/50/ ... c1b950.jpg
http://i31.fastpic.ru/big/2012/0104/d8/ ... 1f3ad8.jpg
DOPE
Сообщение Mkk » Вт, 17 янв 2012, 16:59
DOPE писал(а): Кому нужна такая же, обращайтесь.
А для фабий изготавливаете? И есть ли сетка для решетки бампера?
Mkk
Сообщение Robbin » Вт, 17 янв 2012, 18:19
Mkk писал(а): А для фабий изготавливаете? И есть ли сетка для решетки бампера?
У фабии всё по-другому, там сверху закрытое пространство. Сетка вставляется в нижнюю решетку. В разделе "фабия II" есть варианты с фотоотчетами.
Вот например, смотри тут, я делал когда-то в свое время.
Сообщение DOPE » Ср, 18 янв 2012, 19:36
Для Фабии такую не сделаешь, люди правы.
Но сетки конечно есть!
Какой размер нужен?
DOPE
Сообщение Товарищ » Чт, 19 янв 2012, 14:40
Заколхозил и я себе сетку когда ездил в деревню к тестю, из двух сеток, одна мелкая от фильтра камаза, вторая для прочности какая то валялась у тестя за забром сталистая с размером одного сота гдето 5*5 см. Предварительно замерил все, вырезал из сталистой каркас, на него присобачил сетку от фильтра камаза, по периметру прошелся не вазовским уплотнителем а шлангом найденым на чердаке все крепится друг к другу пластиковыми хомутиками, поставил ее в распор, дугой получилось тобиж к радиатору она никак не прикоснется(если мысленно представить себе лук то радиатор как бы тетева получается), в будущем думаю сменить сетку от фильтра на какю нить более цивильную, а то хз она мож ржаветь начнет да и до самого верха ее не хватило сантиметров 7 и выглядит страшненько. Выглядит при открытом капоте я вам скажу не просто страшно, а мега ужасно такой колхоз что аж глаза слзятся, да и при закрытом капоте если присмотреться тоже видно))) Летом придумаю что нибудь цивильное. Всего обошлось 300 рэ фильтр и 1 час времени с поисками всех бесплатных комплектующих.
1,4 TSI МКПП6, Октавия серебристый Elegance борт + белая Fabia
Товарищ
Сообщение tora » Чт, 26 янв 2012, 21:44
А я пошел надежным путем и сеточки заказывал 2 шт мелкая ячейка по 180 р. Прикручивал маленькими шурупами одна геморойная проблема это снять нижнюю решетку, а вообщем смотрите все здесь. НАДЕЖНЫЙ КОЛХОЗ!!! http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 5/journal/
tora
Сообщение drivehard » Вс, 29 янв 2012, 10:46
А кто покупал/ставил такую сетку?
http://www.ventus.ru/spets011_9_5.htm#
Вроде качественно сделана на вид...
Scout 2012 1.8TSI MT6 4x4
drivehard
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 29 янв 2012, 10:52
Стоимость узнай. Если не ошибаюсь около 5 т.р.
Товарищ Дынин
