forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение dimmon » Вт, 30 мар 2021, 14:45
Я брал комплект inna, проехал 23 тыс после замены, пока нареканий нет.
Ремень менял на 110 тыс, до этого на 105 проверял все было хорошо. На 110 появились трещины на наружной стороне, после замены посмотрели ремень, вся внутренняя часть в трещинах. Ремень заводской, стоял +- 8 лет.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение stas141730 » Сб, 10 апр 2021, 11:58
коллеги, задумал поменять ремень ГРМ, остановил свой выбор на Contitech.
А вот ролик - какого производителя предпочесть?
Думал об INA, в магазине показали ролик, который лежит в коробочке INA - так на нём никакой маркировки нет (по крайней мере, я не увидел).
Может быть, SKF брать? Именно он идёт в оригинальном ремкомплекте привода ГРМ.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение dimmon » Вс, 11 апр 2021, 11:03
Я брал комплект inna, ролик немного отличается от заводского, но это не страшно. Чей ремень лежит я хз, надпись на нем inna, но эта контора специализируется на роликах.
В общем 25 тысяч все хорошо.
Проверяли и ремень и ролик вчера, ТК все разбирали для замены сальников клапанов.
Добавлено спустя 5 часов 3 минуты 17 секунд:
Самое главное на подделку не нарваться.
dimmon
Сообщение hry-hryundel » Вт, 11 апр 2023, 9:52
Кто подскажет насчет качества комплекта SKF VKMC 011131. Стоит ли его брать или к другим приглядеться?
hry-hryundel
Сообщение stas141730 » Пт, 14 апр 2023, 21:21
у SKF последнее время ролики не очень... Лучше бери Contitech или INA
stas141730
Очень нужен совет по замене ГРМ (и стоит ли)
Сообщение Andydoma » Пт, 09 фев 2024, 15:43
Ребята, всем привет! Новенький на форуме.
Я за советом, купил недавно старушку 2008 года, двигатель BSE, предысторию машины по обслуживанию не знаю, потому наверное нужно менять ГРМ с помпой, т.к. все стращают погнутыми клапанами на двигателе BSE.
1) Стоит ли сразу не глядя менять ГРМ с помпой или все-таки решение по этому поводу принимать, оценив износ ремня визуально?
2) Какие аналоги ремкомплекта ГРМ и помпы качественно ходят? (долгим поиском по форумам нашел фаворита: ремкомплект Ina 530 0171 10 и помпа Hepu P 572). Как вы думаете об этих двух позициях? И нужно ли еще кроме ремкомплкта Ina докупать какие либо ролики/прокладки и пр.?
Спасибо заранее всем откликнувшимся!
Andydoma
Сообщение dimmon » Вс, 11 фев 2024, 16:53
В любом случае визуально оценить состояние ремня ГРМ.
Родной у меня прошел 110 и был на грани разрыва.
Поставл ремкомплект Инна, ремень и натяжной ролик.
Сейчас пробег 182 тыс. помпа родная, но уже лежит Hepu модель не помню но крыльчатка не пластиковая.
Ремень в этом году планирую заменить, буду брать Инна.
Из нюансов, главное что бы отправились винты кожуха ГРМ в нижней части. И нужен спец ключ для натягивания ремня ГРМ. И главное правильно ролик натяжителя поставить - на ролике есть скоба а на блоке круглая выемка.
Выступ на ролике должен попасть в паз, иначе натяжитель будет работать не правильно.
dimmon
Сообщение Jenya1980 » Пн, 16 дек 2024, 16:06
Какой ремень ГРМ лучше купить для Skoda Octavia A5 MPI?
Jenya1980
Сообщение dimmon » Вт, 24 дек 2024, 11:22
Как писал выше - брал комплект inna ролик и ремень.
На текущий момент он прошел 84 тыс км.
Ремень на вид живой, делали осмотр недавно.
Покатаюсь ещё тыс 10 и буду менять.
Наверное тоже inna буду брать, главное оригинал найти.
За одно наверное помпу и звёздочки
Пробег уже 194 тыс. На звездочках износ виден
dimmon
Ремень ГРМ
Сообщение Jenya1980 » Сб, 01 мар 2025, 10:00
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, а как можно проверить необходимость замены ремня ГРМ?
На сервисе сказали, что не не могут.
Говорили, что на холодную машина свистит.
Если менять сейчас, то не дешево и не хотелось бы, если с ним все в порядке
Спасибо
Jenya1980
Re: Ремень ГРМ
Сообщение dimmon » Вс, 02 мар 2025, 17:11
Для двигателя 1.6 bse
1 визуально. Снять защитный кожух который закрывает верхнюю часть, поиск поможет с инструкцией по снятию.
Осмотреть ремень на наличие трещин внутреннюю и внешнюю часть.
Ну и ориентироваться на пробег.
Для авто указанного выше ремни ходят по 60-100 тыс.
У меня заводской прошел 110, сейчас стоит Инна пробег 85 тыс выглядит достойно.
Но скоро буду менять вместе с звёздочками.
Для других моторов см регламент по замене.
dimmon
Сообщение Jenya1980 » Ср, 05 мар 2025, 20:45
Записался к официальному дилеру на замену ремня ГРМ. По телефону сразу сказали, что скорее всего помпу менять нужно.
Это какая-то обязательная процедура? Как понять, что не нужно менять
Jenya1980
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Хмурый » Пт, 07 мар 2025, 11:34
Jenya1980 писал(а):Добрый день
Ремень ГРМ не свистит, он зубчатый.
Если есть свист ремня, это приводной ремень, который идет на муфту кондиционера, помпу и генератор. И раз приговорили замену помпы, вероятно ее ролик уже "подошел"
Jenya1980 писал(а):Записался к официальному дилеру на замену ремня ГРМ. По телефону сразу сказали, что скорее всего помпу менять нужно.
Пробег какой у автомобиля? Я менял помпу в 2021 году. Пробег был около 170 -180 Мм
Странный дилер, который не может точно дать диагноз
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение dimmon » Ср, 12 мар 2025, 11:42
По свисту - скорее всего ремень генератора.
Причины - сам ремень, ролик натяжителя или разряженный аккумулятор.
Так же может петь ролик натяжителя ремня ГРМ.
Вы так и не написали какой у вас двигатель.
dimmon
Сообщение Robbin » Пн, 17 мар 2025, 11:32
Обычно помпу меняют через раз при замене ремня. Это примерно через 180 тыс.км. Видимо это ее гарантированный ресурс. Потом, как говорится, возможны "нюансы"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
