forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Итоги темы про ксенон
У меня стоит?
Штатный ксенон
351
33%
НЕштатный ксенон (будь он хоть за лимон $)
86
8%
НЕштатный ксенон с линзами
123
12%
обычные галогенки
505
47%
Всего голосов : 1065
Re: Итоги темы про ксенон
Сообщение Robbin » Сб, 09 окт 2010, 8:29
Еще раз повторюсь, что галогеновая оптика, в т.ч. и линза, не предназначена для газоразрядных ламп. Фары и линзы отличаются. Чтобы сделать всё по уму, нужно менять фары, поставить фароомыватель и желательно автокорректор, поскольку штатный работать не будет. Можно проступить по-другому: заменить линзы в штатных фарах на "правильные". В этом случае хоть будет работать ручной корректор, ну и фароомыватель желательно установить.
"Колхозные" варианты могут быть любыми, я не сторонник их, поэтому и не советую.
Сообщение boz » Сб, 09 окт 2010, 23:06
А чем линза в галогеновой оптике отличается от линзы в ксеноновой ??
Вот у меня щас 2 фары перед глазами, одна галогеновая, другая ксенон, обе линзы. Хоть убейте, в линзе разницы не вижу, не внутри не снаружи, только крепления под лампу разные и в галогеновой корректор на видном месте. Шторки в левой фаре у обеих одинаковые..
boz
Сообщение Robbin » Вс, 10 окт 2010, 7:46
boz писал(а):А чем линза в галогеновой оптике отличается от линзы в ксеноновой ??..
Речь не о самой линзе, а о блоке в целом. Ден уже писАл, что они отличаются. Правда для октавии, но для фабии тоже самое. Просто если вкрячить газоразрядную лампу в фару, преднзаначенную для галогеновой лампы, то в этом случае расстояние от линзы до "дуги" газоразрядной лампы будет совсем другое, нежели от линзы до спирали галогеновой. Соответственно светораспределение и световые потоки будут разными.
В какой-то теме, может и в этой, и фотки уже выкладывали и расписывали: что, как и почему.
Сообщение Evgenii » Вс, 10 окт 2010, 8:35
Разница действительно есть, прежде всего та часть светогово пучка. которая от дуги непостедственно попадает на линзу, имеет несколько отличные направления лучей, теже лучи которые попадают на линзу отраженными. это вопрос но нак говорится теория, теорией, а вот практика....
окончив институт придя на практику по хирургии, мне тоже запомнились слова учителя: учили, теперь забудте, учиться будем на практике. Возможно к столь точным наукам это отношение и не имеет. Однако как тот, в кого слепят как ксенон, (как штатный так и нештатный линзированный) разница есть, но при нормальной лампе, она ничтожна.
ранее так-же велся на то, что не типа светит в стороны из линзы, и веть действительно хоть не сильно но светила в разные стороны линза. Умерла лампа которая шла в комплекте, поставил, филипс и что-ж, светить в стороны перестала. В любом случае понимаю, что эта установка в любом случае незаконна. Докажут если мне это законными методами сотрудники , прекращу действие своего административного правонарушения, так как в машине постоянно лежит штатные лампы и все необходимое, для установки их в "походный" условиях.
Evgenii
Сообщение Сергей 70 » Вс, 10 окт 2010, 13:19
Evgenii писал(а):Разница действительно есть, прежде всего та часть светогово пучка. которая от дуги непостедственно попадает на линзу, имеет несколько отличные направления лучей, теже лучи которые попадают на линзу отраженными. это вопрос но нак говорится теория, теорией, а вот практика....
Вы хотите сказать, что D1S от Филлипс светят по другому?
И Осрам-овские тоже?
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение belozerov » Вс, 10 окт 2010, 14:22
тогда как такой вариант?
http://autozvuk.ua/info.php?id=8941
или от шуми
http://autozvuk.ua/info.php?id=10662
belozerov
Сообщение Evgenii » Вс, 10 окт 2010, 14:45
А вы попытайтесь у продавца установщика спросить про разницу, между галогеновыми линзами и линзами под ксенон. по крайней мере в Новосибирске ничего вразумительного не сказали, и у меня сложилось впечатление, что они продают галогеновые линзы выдавая их за ксенон. вопрос про надписи в товаре произведённом в Китае поднимать ненадо, какую необходимо такую и сделают.
Кроме того приехав к таким установщикам посмотрел как светит этот ксенон, 1:1 как в моих галогеновых линзах, ни отличается НИЧЕМ.
Насчет разности ламп. Хорошая лампа, та которая не имеет "паразитных засветов" т.е. дуга максимально мала и максимально стабильна. у плохой лампы дуга не стабильна и "гуляет" как искра в плохой свече.
Evgenii
Сообщение Robbin » Вс, 10 окт 2010, 15:10
Би-линзы куда предпочтительнее ксенона в галогеновую линзу.
Сообщение mirolеx » Вс, 10 окт 2010, 17:03
Друзья, вопрос к той части форумчан у которых установлен "колхозный ксенон" в галогеновой линзе:
Если смотреть на автомобиль спереди, и линия света фар будет ниже уровня глаз, сама линза ярче светиться чем при галогенке? Т.е. если свет фар не попадает в глаза водителя встречного автомобиля, сама линза ярче светиться чем при галогене или нет?
Кажется понятно задал вопрос))
1.8ТСИ+МКПП, Amiente + 1 пакет
mirolеx
Сообщение Evgenii » Вс, 10 окт 2010, 17:12
Если установить корректором с занижением (на 3) то отличить невозможно, или почти невозможно; т.к. линза по ощущениям как прозрачное стекло. если установить как палогается, то немного ярче чем галогенка.
Evgenii
Сообщение mirolеx » Вс, 10 окт 2010, 18:03
Evgenii писал(а):Если установить корректором с занижением (на 3) то отличить невозможно, или почти невозможно; т.к. линза по ощущениям как прозрачное стекло. если установить как палогается, то немного ярче чем галогенка.
а если корректор на 3ку установлен, не сильно низко светит?
mirolеx
Сообщение Evgenii » Пн, 11 окт 2010, 3:39
Сильно км 30-40 в темное врем суток затормозить успеешь,Далее полная чернота, как другой мир, я бы сказал самое то, днём для трассы
Evgenii
Сообщение Bad Boy » Пн, 11 окт 2010, 8:41
Даже если в 1 установить, то очень низко, хорошо видно только метров 25 перед бампером. Попробовал так поездить, глаза быстро устали.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Фунтик » Пн, 11 окт 2010, 15:33
Я теперь с ксеноном в галогенных линзах в положение 1 опускаю только если на заднем диване пассажиры сидят или багажник загружен, а когда в одиночестве или с одним пассажиром - то не опускаю. В 1-ом положении заметно ниже светят.
A5 FL 1,4 TSI DSG 9J9J Элеганс+++
Фунтик
Сообщение mirolеx » Пн, 11 окт 2010, 16:16
Спасибо всем за ответы! Я просто пытаюсь понять насколько сильно будет слепить.. ксенон в рефлекторке это ужас, ярко очень. А вот в линзе должно быть лучше
mirolеx
