forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев на холостых
Прогрев на холостых
Re: Прогрев на холостых
Сообщение Agent-008 » Ср, 30 ноя 2011, 1:21
Belayar писал(а):никаких проблем в мороз! завел подержал обороты 3000-4000 пару минут и поехал
В Сочи? На Супербе с 2.0FSI?
Тролли попёрли.... 8)
Agent-008
Сообщение Димыч » Пн, 19 дек 2011, 20:55
Всем привет. В последнее время заметил, что утром при прогреве обороты не держутся, т.е. завожу 1сек. и 1000, еще одна и 950. потом секунд через пять 800. Но если оставить авто на часа три - четыре а потом завести, все нормально (держит обороты). Извените, если проблема обсуждалась! Кто-нибудь знает в чем дело?
Octavia RS Синий Race Металлик
Димыч
Сообщение Pavv » Вт, 07 фев 2012, 22:17
После двух недельных морозов в моск. области батя мой сделал заключение: что машина по зиме с морозами ниже 15 градусов для коротких поездок не очень предназначена. Как написано в книжке что дивгло прогревается через пять (5) км так оно и есть (эксперименты проводил). Сколько не стой на ХХ не фига не греется. Почитав темку, я так понимаю что это есть особенность такая у шкоды...
Возможно будет Новый SuperB...
Pavv
Сообщение Bibika » Вт, 07 фев 2012, 23:40
Это не особенность Шкоды, а особенность конкретного типа двигателя.
1.6 MPI греется даже на холостых. TSI - практически не греется, как и дизель.
Bibika
Сообщение Serg_01 » Ср, 08 фев 2012, 7:30
Bibika писал(а):Это не особенность Шкоды, а особенность конкретного типа двигателя.
мне даже кажется особенность стандарта Евро 4 больше, мой друг, отъездивший на гольф 2, гольф 3 ,взял Кашкай 1,6 себе, таже самая ситуация - не греется, он первую зиму в шоке, щас привык уже тоже.
друг другой, до этого тур дизельный был 2000г.в., опель дизельный - хоть как то грелись говорит , взял Пассат В6 дизель - говорит толку греть на ХХ просто нет, ждет пару-тройки что бы масло прогнало и едет иначе никак
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение Killer Mazda » Ср, 08 фев 2012, 23:05
У меня за 10 минут до 50-60 град. прогревается при -18.(ТСИ)
А5 2010г 1.8тsi CDAB ручка и MAZDA 6 2.5 3gen ждун A7 RS.
Killer Mazda
Сообщение UltimaX » Ср, 08 фев 2012, 23:32
Killer Mazda писал(а):У меня за 10 минут до 50-60 град. прогревается при -18.(ТСИ)
А у меня 1,6 за 15 мин при -15 только до 40 по цельсию...
UltimaX
Сообщение InterPaul » Чт, 09 фев 2012, 7:38
1,6. 15 минут - выходит на 90, в салоне ташкент. При движении в пробке (попадаю сразу как выезжаю со двора) - 10 минут (2 км пути).
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Delta » Ср, 15 фев 2012, 13:20
Товарищи-шкодаводы! У кого так??? Это касается работы двигателя при температуре -20 и ниже - при переключении селектора в R двигатель начинает ощутимо бормотать, при переключении в D бормотание уменьшается. Это особенность работы двигателя на холоде или неполадка?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение snakov » Пт, 17 фев 2012, 22:30
Просто опоры и коробка холодные не парься.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение Dmitry10 » Пн, 20 фев 2012, 13:32
Согласен, очень долго на ХХ прогревается автомобиль!!! И при движении, на небольших оборотах, до рабочей температуры стрелка долго не доходит!
Škoda football team
Dmitry10
Сообщение demis » Чт, 26 апр 2012, 10:46
Подскажите, какой кондиционер (Валео?) установлен на "свежей" Октавии?
каким боком это относится в Прогреву на холостых?
demis
Сообщение wvw47 » Вт, 23 окт 2012, 19:01
Привет, Всем!!!
Начинает холодать - тема оживает :)
У меня Тигуан с 1.4 CAXA. Т.е. история такая же с прогревом как на Октавиях.
Недавно услышал про возможность обновления ПО блока управления двигателем у дилера. Как будто бы частично решается проблема долгого прогрева двигателя на ХХ. Правда разговор был про VW.
Может кто знает, так ли это, что меняется и к чему приводит?
wvw47
Сообщение piton-22 » Чт, 25 окт 2012, 22:29
wvw47 писал(а):Как будто бы частично решается проблема долгого прогрева двигателя на ХХ.
решается настолько я думаю если вы будете сидеть и жать на педальку газа и держать обороты :) а Вебаста, РТС, электрокипятильник не вариант для вас?
piton-22
Сообщение wvw47 » Пт, 26 окт 2012, 18:02
piton-22 писал(а): решается настолько я думаю если вы будете сидеть и жать на педальку газа и держать обороты :) а Вебаста, РТС, электрокипятильник не вариант для вас?
:) С другими вариантами все понятно. Нужно делать или нет. Каждый решает сам!
Я думал, что про замену ПО кто-то что-то слышал или лучше делал. Причем, как я понял, меняется именно программа работы мотора на холостых и двигатель греется быстрее. А "жать на педальку газа и держать обороты" можно с любой программой.
wvw47
